Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: SupExtaZ le 19 janvier 2011 à 19:07:09
salut a tous, voila je suis nouveau j'ai acheté une astra sport 2l DTI 16v de 100ch
quand je l'ai eu elle tirait mal comme si yavait pas de turbo et quand je depassais 120 a fond sur l'accelerateur voyant moteur qui s'allume et perte de puissance.. il suffisait que je coupe le contact un court instant pour que le voyant disparaisse et que je retrouve ma "puissance" j'ai regardé toute les durite et inversé les deux de la wastegate la j'ai retrouvé le turbo et les 100ch héhé puis j'ai remis comme il faut, en gros je l'ai debloqué ca devait etre grippé..
vanne egr neuve et debimetre changé aussi d'après l'ancien proprio
la vanne est bien neuve..
je l'ai passé a la valise et j'ai le p code P1125... j'ai pris les photos des valeurs que j'ai eu avec le KTS de chez bosch (je boss chez citroen) je les mettrais plus tard
si quelqu'un a deja eu le pb?... a plus :)
C'est un probleme de circuit depression sur tes electrovannes
Avant tout vérifies les petites durites
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/cf94ad82dce31da91c76a2f12cbc81e1.jpg)
j'ai verifier toutes les durites une par une... je vais poster les photos là
voici deja LE defaut que j'ai que le bosch
(http://img341.imageshack.us/img341/936/dsc00191wf.jpg)
il revient tout le temps..
ensuite voici le debit d'injection, quand j'accelere a fond ca change rien ca monte a 7mg/cp mais pas plus alors que la consigne est bien loin de ce que j'ai..
(http://img707.imageshack.us/img707/7901/dsc00192so.jpg)
voici ma pression de suralim..
(http://img141.imageshack.us/img141/2679/dsc00193rm.jpg)
bon j'ai la pression atmo qui est idem a la pression de suralim qu'on ne voit pas sur la phot..
pareil, ca ne change pas quand on accelere a 3000 ou 4000tr/mn...
donc là avec un mecano on pense a la pompe de gavage bouché qui donne pas assez ou alors capteur pression turbo..
vous en pensez quoi
up
la pression de suralimentation réelle est inférieure ou supérieur à la pression de suralimentation nominale
Dans ce cas il se peut que ce soit le capteur de suralimentation
Il pourrait aussi avoir un problème sur l'electrovanne de commande turbo ou la vanne EGR
Pas facile ce P1125
