Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: aziz972 le 12 janvier 2011 à 16:58:49
Bonjour tout le monde et bonne année 2011,
sur ma zafira B
j'ai depuis peu un affichage sur l'ecran de ma radio une série de chiffre lorsque j'écoute radio , avant j'avais les noms des stations , lorsque j'écoute des cd tout fonctionne bien j'ai les noms des pistes jouées. alors avant d'aller au garage je souhaiterais savoir si une personne a déjà eu ce problème . merçi d'avance
tu veux dire que t'as la frequence de la station et plus le nom?
tu as verifié que les RDS est activé?
Tu ne serais pas dans le menu caché ? Si oui, je crois de mémoire qu'il faut appuyer sur "settings" pendant 3/4 secondes :icon_wink
suffit de retirer la clé et le mode se desactive.. :bah
Alors c'est peut-être sur le bouton "FM" qu'il faut appuyer 3 secondes :reflexion
Je me souviens avoir eu ce cas d'affichage "105.983246565132..." :tooth
j ai oublié de préciser que ça ne se fait pas tout le temps et que c'est une série de chiffre qui remplace le nom de la station , je vais essayer de prendre un photo la prochaine fois .
Si ça te le fait sans que le menu caché soit activé effectivement y'a un souci.
J'ai déja vu cette serie de chiffre quand je suis dans le menu caché :jap
bonsoir , suite à tous les commentaires , effectivement c'est suite à l'utilisation des menus cachés que ça se passe mais je pensait qu'étant de retour à l'affichage normale , je n'étais plus dans le menu caché et non , tant qu'on n'as pas couper le contact on peut toujours être dedans en appuyant sur d'autre touche .le souci vient du fait que je vais souvent surveiller la tension de ma batterie via le menu caché car en ce moment le Zaf ne roule pas beaucoup , donc pas le temps de bien se recharger avec le si peu de route que je fais . voilà et merçi .je suis rassuré .
Au besoin, tu peux sortir du menu caché en faisant le même manipulation que pour y entrer (tu entendras de nouveau le bip de confirmation)
