Citadines => Corsa/Tigra => Autres problèmes => Discussion démarrée par: matgap le 09 janvier 2011 à 18:54:30
Titre: [Graissage] Tuyau vérification huile
Posté par: matgap le 09 janvier 2011 à 18:54:30
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum et je n'y connais absolument rien en mécanique  :reflexion
Donc ce matin je voulais vérifier les niveaux de ma corsa, et donc pour vérifier son niveau d'huile, je tire sur la fameuse tige et là.....le tuyau dans lequel la tige est normalement située, se détache et se retrouve dans mes mains.
Les extrémités de ce tuyau ne paraissent pas cassées.
Est-ce que je peux quand même rouler (au moins pour l'amener au garage) ? Ou alors c'est fuite d'huile assurée et donc panne?
En tous cas...merci d'avance pour vos réponses!
Matgap
Titre: Re : [Graissage] Tuyau vérification huile
Posté par: jobo173 le 09 janvier 2011 à 18:57:32
si t'as pas reussi a le remettre il faut eviter de rouler.. tu vas perdre toute l'huile.
mais normalement le puits de jauge tu dois pourvoir le remettre en place c'est juste emboité  et il doit y avoir un joint au bout.  :bah
Posté par: matgap le 09 janvier 2011 à 19:28:18
ah ok! j'essaierais de le remboiter demain . Encore merci!
Posté par: batman le 10 janvier 2011 à 20:35:13
Bienvenue sur FO  :bien
Alors  :huh1  tu l'as remis ou non  :huh1
Posté par: matgap le 15 janvier 2011 à 14:13:25
Ca y est. Il a été remis...dans un garage Opel. Je l'ai emmenée chez point S au départ et ils m'ont dit qu'il n'y avait que Opel capable de faire ça car il fallait un truc au millimètre (ou jsais pas trop quoi).
Donc chez Opel, ils ont vu que ce fameux tuyau s'est cassé dans le carter à huile ce qui empêchait la fuite. Donc ils en ont commandé un nouveau, ont dû vidanger et voilà.
Ca fonctionne!
Encore merci pour votre aide!
Posté par: batman le 16 janvier 2011 à 23:39:21
Et le prix de l'inter. ?
Posté par: matgap le 18 janvier 2011 à 18:19:24
En fait, en plus de ce tuyau il y avait mon voyant orange (électronique du moteur je crois) du tableau de bord qui s'allumait de temps à autres. Ils ont du changé aussi le débitmètre et le vilebrequin. En tout, j'en ai eu pour 945€....Chouette surprise!
Posté par: batman le 18 janvier 2011 à 21:47:41
Ah oui quand même  :eek
