Compactes => Astra J / K => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: salva1 le 11 novembre 2010 à 01:46:56
Je voulais juste savoir si quelqu'un aurait mis une admission directe(filtre à air sport) sur son astra j 1.4 ou 1.6 turbo essence
de type KN ou Green.
Je n'ai pas pas encore été voir en magasin mais sur le net, je n'ai rien trouvé pour le 1.4 turbo.
Si quelqu'un a une info, d'avance merciiiii. :jap
La boite à air d'origine suffit en général, parfois il faut la débrider.
Dans tous les cas je te conseille de la garder et de mettre un filtre à air sport dedans.
Tout à fait d'accord! Au mieux garder d'origine pas de filtre sport
voila :ange
http://cgi.ebay.fr/33-2966-K-N-Sportluftfilter-Opel-Astra-J-Turbo-CDTI-/280559485248?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4152a60140 (http://cgi.ebay.fr/33-2966-K-N-Sportluftfilter-Opel-Astra-J-Turbo-CDTI-/280559485248?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4152a60140)
:jap
Merci à toi jocker92
Le souci c'est que je ne connais pas le résultat d'un filtre sport"classique" sur une essence.
Avec une admission directe, le rendu niveau sonorité est vraiment bien alors que je ne sais pas ce que pourrais
donné un filtre sport au niveau sonorité, à mon avis pas grand chose.
Je voulais changer d'échappement mais finalement j'ai pas plus trop envie, pas vraiment envie d'avoir un bruit en continu.
C'est pour cela que je me dirige vers l'admission directe.
Sinon et pour toi, comment cela se passe pour ta calandre??
As-tu commencé??
Tiens moi au courant ok a+++ et encore merci... :bien
Pour la calandre c'est en pause car vue les modif a faire sa me fait un peut peur (découpe de la calandre d'origine pour coller la nouvelle) et aussi pas trop de temp en se moment !!
@ Salva ... t'as trouvé ton bonheur ou pas ? concernant le filtre sport ?
Donne moi les dimensions du filtre.
Ca se monte sur d'autres modèles ou pas ?
Comme il est sortie pour le meriva ... je voulais savoir si salva l'avais mis ...pour avoir un résultat :bah
[Edit ] je parle du filtre ...
Le filtre du 1.4 fait 200mm x 208mm et le 1.6 je sais pas, à vérifier...
Je cherche en BMC
Il faut vérifier les dimensions exacte mais j'ai trouvé en BMC, regarde le lien.
http://stores.ebay.it/Tune-And-Race/Opel-/_i.html?_nkw=filtro&_fsub=1147271012&_sid=690089552&_trksid=p4634.c0.m322 (http://stores.ebay.it/Tune-And-Race/Opel-/_i.html?_nkw=filtro&_fsub=1147271012&_sid=690089552&_trksid=p4634.c0.m322)
Salut à tous,
Non finalement comme je ne trouvais rien j'ai laissé tomber mais bon dés que je trouve quelque chose, je partage volontiers...
Je viens de regarder le lien de DavidV6 mais ce que je cherche c'est une admission directe et virer la boite a air d'origine.
J'ai tjs rien trouver, si quelqu'un l'a fait, ça serait super de nous renseigner...
D'avance merci.
@++ :coucou
Gros déterrage!!
Je suis passé chez un pote hier gérant d'une boite de fourniture tuning (jantes, KAD, pot et compagnie...). Jusqu'à maintenant BMC ne fait pas de boite à air pour nos voitures (en tout cas pas pour la GTC 1.4 T). J'ai essayé un montage fait maison, mais trop de capteurs à prendre en compte pour que la voiture accepte la modif.
Je cherche toujours. Surtout que j'ai un gros filtre à air sport à la maison qui permet à la voiture de faire un jolie pchiiiiit à l'accélération :dents
moi j ai un bon 6 pack a la maison et ils font aussi pchiiiiit :ptdr :eekout
:marteau :tooth
:malades :dents :dents
Y a pas a dire Benny, tu m as manqué :tooth
:up1 :tooth
:whistling :kiss :ptdr
Re-déterrage (appelé moi le fossoyeur de FO :dents :dents).
J'avais pas pensé à enrichir ce topic mais j'ai mis un filtre à air sport kn dans ma boîte d'origine.
Résultat:
- Pas de bruit particulier (à peine plus grave)
- Très léger gain de puissance (j'estime de 140ch à maxi 145ch).
Je dis très léger car lors de "tests" avec d'autres GTC 140ch je finis très souvent devant avec pratiquement une voiture d'avance voire plus.
D'ici quelques semaines je vais faire réaliser un KAD sur mesure.
Là ça devrait être bien plus sympa niveau sonore et perfs.
Si tu voulais un beau bruit. ..
Fallait prendre un kn thyphoon :dents
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
Ben je vais en faire un maison en fait (par un pro hein).
J'ai trouvé le KN Typhoon mais bon 400€ sa pique un peu. Donc je vais demander à mon pote de juste faire la durite en inox et après je met un KN au bout :icon_wink.
Ca y est, les kéké tuning sont de retour :dents
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/aca6737bd21ed2efe21a21c094eb0e1b.jpg)
si tu ajoutes un kit d'air, pense à ta sortie d'échappement :dents
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/523e10b24d8a10531121b49a7ca4aced.jpg)
:ptdr :ptdr
:ptdr :ptdr :ptdr :thumbup
Pour le 1.6, je vous conseil à tous de mettre les filtres de chez Courtenay, beaucoup plus discret et au moins vous allez gagner des chevaux...
Les admissions directe c'est bon à faire manger de l'huile et à réduire la performance ...
Pour le 1.4l, courtenay font aussi des filtres :icon_wink
A vous de voir.
Pour les amateurs du Pshitt, du moment qu'il n'y a pas de dump externe vous pouvez tout faire, y compris acheter la dump valve forge métal, qui fera un peu plus de bruit mais qui est sur de ne provoquer aucun code erreur.
Pour les sceptiques je fournirais la fiche de passage au banc de mon ancienne voiture (si je la retrouve).
La GTC passera au banc après les modifs aussi. :bien
Ils sont beau les copyrights .... hein :ange
De la part d'un grand modo en plus. :bravo
L'adresse me plaisait vraiment :tooth :tooth "zejackytouch" :ptdr :ptdr
