Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jejex le 08 novembre 2010 à 10:15:43
voila j'ai un petit souci qui commence a persister ,quand je passe la 2eme et bien sa croche un peut,ce n'es pas fluide comme les autre.
Il y a 5 ou 6 mois j'ai faire une vidange de la boite avec une huile beaucoup plus fluide,avant de faire cette vidange je suis allée chez opel pour leur demander d'ou vient le problème,un gars de chez eux a donc conduit mon auto(j'était a coté) et lui ne trouver pas que sa croche. Il ma même dit que de faire une vidange était pas nécessaire . Pour moi sa croche que au passage de la 2eme les autre passe vraiment bien. Avez vous une solution a mon problème svp ???
Merci a vous pour vos futur réponse.
c'est quoi "croche" ?
c'est accrocher, donc ta boite accroche :ptdr
croche du verbe crocher, qui bloc quoi !!! on peux changer mon titre par " vitesse qui a du mal a passer" merci tien http://fr.wikipedia.org/wiki/Croche (http://fr.wikipedia.org/wiki/Croche)
Je verrais plutôt un déréglage des biellettes et axe de commande des vitesses
je verrais plutot une butée hydraulique qui suinte.
voir une purge de l'embrayage...
est tu sur de toi ?? pourquoi le gars de chez opel me dit qu'il a rien du tout??
une purge de l'embrayage comment sa ?? comment procède ton pour faire cette purge??
est pour cette butée qui suinte comment savoir ci elle suinte vraiment ? comment faire ?
si tu as du liquide de frein qui coule a la jonction moteur/boite,c'est qu'elle fuit.
pour la purge, c'est le meme principe que pour un étrier de frein.
ok donc le mieux serai de vérifier ci sa suinte, mais il y que le passage a la 2eme qui croche sa voudrai dire que sa suinte que sur la 2eme :huh1
est pour la purge il y a pas un petit tuto la dessus?? sinon peux tu me dire comment procède ton,j'ai un pote qui était mécano dans le temps qui peut me filer un coup de main ci c'est trop compliquer . merci
c'est bien sa,mon info et t'elle bonne??http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/downloads/si_luk_0018_de_fr.pdf
Etape 1
Pour purger la commande d'embrayage, procéder
comme suit de bas en haut, à savoir
depuis la vanne de purge jusqu'au réservoir
d'expansion :
1. Raccorder le collecteur sur le réservoir
d'expansion du liquide de frein via l'adaptateur.
2. Retirer le cache-poussière de la vanne de
purge.
3. Brancher l'appareil de purge des freins sur
la vanne de purge via l'adaptateur
4. Allumer l'appareil. La pression ne doit pas
dépasser 2 bars.
5. Ouvrir la vanne de purge en faisant 2-3
tours.
ps combien sa me couterai chez opel de faire une purge??
Je dirais embrayage usé et bon à changé.
est tu mécano DAVIDV6???
bon j'ai envoyé tous les enfantillages en derapage.
si je dois encore intervenir pour separer les enfants dans la cours d'ecole je clos le topic.
:jap
Parfois... :icon_mrgreen
Combien elle a au compteur ta vectra ?
Un test simple , démarre en seconde, si tu démarre sans forcer le moteur, c'est l'embrayage.
salut davidv6,
Alors mon auto a au compteur 130 000 km . Je vais essayer ton petit teste , mais que veut tu dire par "si tu démarre sans forcer le moteur" ??
Tu démarre en seconde et si ton moteur veux caler , ton embrayage est bon.
Je te confirme elle broute(elle cale) ci je démarre en 2 ème, j'ai testé toute a l'heure.
Il a l'air bon alors, faut cherché ailleurs.
un pote est passer chez moi toute a l'heure et je lui est demander, pour lui sa serai une barre sous l'auto niveau de la boite qui serai tordu.
Il ma dit que c'est possible que j'ai prie un caillou sur cette barre . Vous en pensé quoi ??? lui ne pense vraiment pas a ce cas proposer wifi . de plus ma vidange a était faite donc la purge aussi .
et ton pote mécano connait les opel?
parce qu'une "barre sous la boite"....y'en a pas...il bosse pas chez renault par hasard? la barre me fait penser au vieux systeme de tringlerie de boite tout pourrit des clios et r19 avec les vieilles boite JB...la barre qui se tord quand tu prends un dos-d'anes trop vite.
lol ba ci wifi tu a tout a fait raison ,c'est un ancien mécano , il y avait très peut d'électronique a son époque ,du style mon astra de 1992 il sen occupe très bien lol
lol suis trop bon!!
plus sérieusement, la tringlerie de boite sur les opels récentes, en somme a partir de l'année 96, ce sont des cables.et ils passent toujours au dessus de la boite.
le mieux serait que j'essaie ta caisse le jour ou on se fera notre mini-rasso. je fonctionne mieux avec les sensations ressenties en conduite.
au fait moi aussi je dis qu'une boite "croche" et pas "accroche". :icon_mrgreen
quand tu passes ta 2nd, tu entends un craquement? ou la vitesse est juste plus dure a passer?
oui la vitesse est juste plus dure a passer aucun craquement,le plus bizarre je trouve ,c'est tout les autre vitesse passe vraiment bien .
Mais oui pas de souci tu pourra l'essayer au mini rasso , merci mais c'est pas pour de suite le mini rasso? est la moi sa commence a me saouler cette histoire sa fait 10 mois que sa dur!!! :icon_confused
si t'es dans le morbihan ce week end?lol!
ba écoute je peut descendre,sa me dérange pas,en même temps je viendrai avec ma petite femme et le petit ,comme sa ca nous fera une petite balade ..est bien écoute moi y'a pas de souci :thumbup
bah pourquoi pas, je vais joindre un collegue pour ce week end voir si il est dispo.ça fera un mini rasso de 3 vectras lol!
cool est bien c'est super wifi .tu me tien au jus un peut a l'avance et on vois ou on ce rejoint par MP . :bye :bye
je te tiens au courant de ce qu'il en ai demain soir.je vais me pieuter bye!
ok a demain bonne nuit ,j'y vais aussi :eekout
Salut a tous,
voici le rapport du diagnostique de Wifi a propos de ma boite de vitesse, en faite il a conduit ma voiture pour testé la boite et lui tout comme la personne des chez opel ne trouve aucun problème,il ce peut que la boite ne soit pas encore faite a moi ma dit wifi ,j'ai mon auto depuis que 10 mois.
Ou alors tu passe trop vite les vitesses :wheelchair
oui c'est tout a fait sa :icon_biggrin je suis trop rapide c'est vrai . Quand je prend mon temps c'est différant en effet .
