Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: patdelis le 06 novembre 2010 à 13:25:45
J'avais depuis quelques temps des soucis d'affichage d'erreurs entre autres eau dans carburant , la camera était aussi affectée , le garage cherchait la panne sans trouver.
Depuis ce vendredi c'est chose faite un connecteur (5 fils) dans le passage de roue arrière droit, celui-ci est noyé avec la présence de corrosion des contacts.
Bientôt le changement de la tresse concernée.
Bonsoir à tous,
Pour info.
Je ne sais pas si le changement de tresse dans le passage de roue ARD a réglé le problème pour Patdelis.
Pour moi, le même signalement à l'ODB m'a conduit au cheminement suivant (sur près de 18 mois) :
- Affichage aléatoire du message
- Rien de signalé/enregistré lors des vérifications avec la valise de test
- Changement du filtre à gasoil ==> Affichage un peu plus fréquent du message !
- Essai de divers additifs pour gasoil (nettoyant injecteurs, anti-humidité) ==> idem !
- Changement de distributeur de carburant (Esso, Total, BP) ==> idem !
- Changement de concessionnaire (Beauvais) qui cette fois s'accroche à mon problème ...
- Après 3 visites (en 2 semaines), changement du bloc filtre à gasoil (la sonde de détection d'eau est intégrée dans ce bloc) ==> depuis 3 mois pas d'affichage du message.
