Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: teuf93 le 28 octobre 2010 à 12:31:27
Tout est dit dans le titre, comment changer les bougies de prechauffage sur mon Zaf 1,9 cdti moteur Z19DT.
Existe t'il un post ?
Que faut'il démonter ?
Faut'il avoir de toutes petites mains ?
Merci de votre aide
Christophe
ah!
c'est la galère sur ce moteur
il faut des petites main, et des clés a bougies tres longues.ainsi qu'une pince longue pour ensuite les attraper.
Mais comment fait'on pour enlevé les clips de l"alimentation des bougies, avec une longue pince spéciale, on pince et on tire ........
c'est ça.
Ouais c'est super galère alors que le z19dth à culasse 16S, çà se fait les doigts dans le nez. :grin
Alors si je me souviens bien, j'avais utilisé un tournevis pour déclipser le cable de la bougie,
et j'avais utiliser une douille longue de 10 avec rallonge mais avec un petit cliquet 1/4"
Après le plus chiant c'est enlever la bougie et remettre la neuve, faire gaffe çà peux tomber dans les recoins du moteur...
Je pense que le plus dure doit etre de declipser les alimentations, ils sont bizarre ces clips......
Voilà les bougies c'est fait,....................non pas par moi, je les ai fait faire par des vrai pros mais j'ai encore le code defaut 38008, est -ce normal ?
Oui, car il faut soit l'effacer , soit il s'éteint tout seul après 40 démarrage après avoir résolu le problème.
Donc , soit tu attend, soit tu fais effacer le code.
je ne le savais pas, merci
