Monospaces => Zafira B => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Homer le 22 octobre 2010 à 21:08:55
Y' a t'il quelqu'un qui pourrait me dire ce que veut dire ces 2 codes erreurs ECN 190158 et 161450 ça fait 3 jours que cela s'affiche sur mon zafira cosmo 1.9 cdti 120 cv il est du 04/2006 faut t'il absolument allez chez Opel pour ces 2 codes la et prendre un coup de masse derriere les oreilles???
P1614 c'est le transpondeur
P1901 Capteur de pression du FAP
bonjour a tous
j ai le voyant de defaut moteur qui s allume lorsque j accelere avec le code ecn 190158 sa s etein quan je redemarre mais se rallume aussitot quan j' accelere. sur un zaf 1.9cdti150 de 2006 voila merci.
Alors, on va parler du FAP.
Je te renvoi sur ce sujet.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14386.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14386.0.html)
Le capteur de pression différentiel se trouve sur la gauche du porte-filtre à gazole.
Tu y verra dessous 1 ou 2 tuyaux noir qui descende vers la ligne d'échappement.
La panne le plus fréquente, c'est 1 des tuyaux est percé voir les 2.
Si tu est bon bricoleur, se serais de remplacer, en préventif, ces 2 tuyaux sur toutes la longueur.
En remplacement, il faut des tuyaux assez épais et qui résiste bien aux grosses température 100-150°C.
Je pense que des tuyaux translucide en magasin de bricolage ou dans les boutiques de pièces pour autos ou bateaux, ils doivent avoir cela.
A réparer rapidement, car sinon tu va boucher ton FAP et il sera bon à remplacer 800€ environ.
Les régénération ne se font plus.
Bonjour et merci pour la rapidité de ta réponse .
Pour l'instant je ne vais pas y toucher car ma voiture est encore sous garantie jusque début février .
Je la ramène au garage demain pour régler ce problème .
En fait je crois que j'aimerai bien que le fap se bouche pour qu'il me le change sous garantie lol
encore merci
@david tu consomme que 6,5 l au 100 ?? moi c'est environ 7l sur autoroute et 9l en ville !!!!
encore merci
Par contre j'ai un doute, sur le code défaut, j'ai pas fais gaffe au début.
C'est le P2452, pour un tuyaux percé.
Le P1901, c'est le FAP bouché apparemment.
Il vont sûrement te faire une mise à jour.
Tu à le voyant de préchauffage qui clignote quand tu roule ?
re ,
non pas de voyant de préchauffage d'allumé !
C'est déjà arrivé et j ai été sur l autoroute a 140 en 5 eme a un peu plus de 3000 tours pendant quelques kms et le défaut n'est jamais
revenu !
la voiture roule bien mais j ai l impression quelle manque un peu de pêche dans les tours.
c'est quoi une mise a jour?
Une mise à jour de l'electronique avec la valise opel
Le clignotement du voyant de préchauffage indique une régénération indispensable apparemment.
C'est une mise à jour, qu'il faut pour cela.
Si ton voyant ne clignote pas c'est que tu va en avoir besoin, vu que tu fais des trajets court.
Le clignotement t'indiquera, d'aller rouler un bon moment en tapant dans les régimes pour déboucher ton FAP.
A faire obligatoirement.
bonjour
j ai emener ma voiture au garage ce matin il me l on prit tout de suite. ils ont remplacer une durite de depression branchée sur le fap qui etait percé. ils ont commander le kit neuf et me le monte jeudi. jai plus de defaut mais j ai l impression qu elle fuit le gazol.
Bonsoir!
Désolé pour le déterrage de topic....
Quelqu'un aurait déja fait l'opération de changer les 2 tuyaux? Je ne suis pas du tout mécano, est ce que j'abuse si je demande un tuto avec photo?
Merci d'avance!
Bonsoir!
Qu'est ce qu'il se passe? Personne sur cette partie du forum?
Fais une recherche sur FO, plusieurs membres en parlent, rechercher à "durites fap"
