Berlines ou Routières => Omega => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Omega.71 le 24 septembre 2010 à 09:47:15
Titre: [Omega 2.5l TD] code erreur 015 - 03
Posté par: Omega.71 le 24 septembre 2010 à 09:47:15
Bonjour.
Sur l'écran de mon ordinateur de bord j'ai le voyant "check" qui m'indique :
- en haut a gauche 015
- en haut a droite 03
A quoi cela correspond ? Merci.
 :bien
Titre: Re : [code erreur] 015 - 03
Posté par: jobo173 le 24 septembre 2010 à 12:30:44
tu n'as pas le livret du conducteur? il me semble que c'est marqué dedans.
Posté par: Omega.71 le 24 septembre 2010 à 13:36:25
Bonjour.
Oui je l'ai 015 c'est "température liquide de refroidissement trop basse" (pas certain de la formulation mais ça veut dire ça).
Je demande vos avis parce qu'une fois que le moteur tourne un peu et donc qu'il monte en température ça s'éteint tout seul.
Pompe a eau OK et liquide de refroidissement purgé il y a peu avec nettoyage radiateur et rinçage du circuit.
Ce n'est peut être rien mais dans le doute je demande... Merci.
Titre: Re : [Omega 2.5l TD] code erreur 015 - 03
Posté par: myckadow le 24 septembre 2010 à 14:01:16
j'ai modifié ton titre pour plus de clarté !  :icon_wink
Posté par: Omega.71 le 25 septembre 2010 à 09:26:34
Merci.
Dans la revue technique le code défaut 15 = sonde de température de liquide de refroidissement (température trop basse).
Un liquide de refroidissement trop froid c'est un comble non ?  :bah :icon_mrgreen
