Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 13:27:47
Titre: [Intérieur] Vibration dans le tableau de bord
Posté par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 13:27:47
bonjour a tous voila j'ai vraiment besoin d'aide j'ai un zafira 1.9 cdti 120 magnetic design avec 60000kms de juin 2007 et j'ai une vibration insupportable a un certain regime moteur dans le tableau de bord au niveau de la boite a gant je pense, j'avais fait changer le compresseur de clim juste avant , mais opel me dit que ca n'a rien a voir donc merci opel ,merci pour votre aide
Titre: Re : [Intérieur] Vibration dans le tableau de bord
Posté par: moskito le 19 septembre 2010 à 14:17:04
Salut fredy 72 ; salut à tous
J'ai eu le même problème avec mon Zaf : vibrations importantes qui semblaient venir de la boite à gants ou du moins de quelque part de ce côté du tableau de bord .
Avec mon garagiste , on a vérifié , contrôlé , les câbles , les commandes de la clim etc... ; Rien . :icon_rolleyesEt puis un jour , j'ai entendu les vibrations en étant dehors . J'ai réglé les butées cahoutchouc du capot moteur ( déssérrage de plusieurs crans ) et depuis , plus de vibrations et plus de bruit . :icon_lol
Donc , à voir
Bonne chance .
Posté par: zaffeur- le 19 septembre 2010 à 14:47:18
bonjour
tu peu verifier deux choses:
-la grille du haut parleur central, mais j'en doute
-le protecteur en plastique du moteur, celui que tu vois en soulevant le capot: j'ai dut changer les caoutchoucs parcequ'il y avait un bruit de vibration surtout voiture a l'arret et en descente.
tient nous au courant
Posté par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 15:17:44
le bruit vien quand je roule ,quand j'accelere a un certain regime moteur et que je relache l'accelerateur pas quand je suis a l'arret
Posté par: myckadow le 19 septembre 2010 à 15:46:38
oui donc le bruit apparait à une certaine fréquence moteur.
fais toi conduire, mets toi à la place passager et essaye de ciblé ce bruit parasite.
ça peut être plein de chose..
Posté par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 16:22:40
oui je l'ai fait impossible de savoir ou , s'est environ vers la boite a gant on l'entend a peine  du coté moteur ,merci pour votre aide ,y a t'il un raport avec le changement du compresseur de clim changer le jour meme opel me dit que non bizard
Posté par: myckadow le 19 septembre 2010 à 16:44:06
un fil mal fixé qui vibre et frotte contre autre chose... les bruits parasites peuvent être multiples..
démonte ta boite à gants, vérifie tout. au pire, fixe tout ce que tu trouve un peu suspect et refait un essai..  :bah
Posté par: wifi le 19 septembre 2010 à 18:34:45
y'a une note chez opel.
Posté par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 18:41:11
oui ok c'est a dire
Posté par: myckadow le 19 septembre 2010 à 18:41:49
tu auras une réponse chez Opel..
Posté par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 19:02:45
j'y suis allée ils ont rien trouver ils voulaient garder la voiture bonjour la facture
Posté par: myckadow le 19 septembre 2010 à 19:09:00
si Wifi te dis qu'il y a une note, c'est qu'il y a une note. ton mécano doit être au courant.
bon après je sais que Wifi n'est pas une référence car si on avait tous un mécano comme lui, on posterait moins de questions sur le forum dans le doute et on ferait tous confiance à sa concession..
Posté par: fredy72 le 19 septembre 2010 à 19:21:56
d'accord d'accord pas de probleme merci bien je retournerai voir le garage il me bleuf pour gardé la voiture alors merci
Posté par: zaffeur- le 20 septembre 2010 à 19:06:54
bonjour
ma soeur et sa laguna de *****, a eu les meme symptomes, roulement de galet tandeur de courroie de distri qui etait mort, le soucis c'est qu'elle l'a su qu'apres avoir casser le moteur.
voila, je fesais que passer
Posté par: fredy72 le 04 avril 2011 à 12:56:25
salut me revoila j'ai toujours mon bruit de vibration dans le tableau de bord  et maintenant alternateur HS que j'ai changer et voyant orange sur tableau de bord allumé donc vanne EGR suite au forum , voiture de MRD je vais la vendre dommage elle est jolie avec le kit OPC
Posté par: alain9194 le 31 mai 2011 à 19:22:27
Bonjour à tous.
J'ai bien lu les messages précédents, "Il y a une note chez opel".
En attendant mon Zaf sous garantie a une vibration dans (ou derrière) le tableau de bord. Mon concessionnaire a fini par chercher la note sur ma demande, mais en vain. Il ne trouve rien.
Vérin de boite à gant remplacé. Silence bloc de filtre à air remplacé.Il me propose juste d'attendre que la panne soit plus franche pour la trouver, mais le bruit de vibration est déjà bien fort. Que puis-je faire??
HELP???
Posté par: LeoDoc le 31 mai 2011 à 19:26:54
attendre ou essayer d'identifier plus précisément la localisation de la vibration, voir même retirer la boite a gant pour mieux entendre/voir
pour la note, elle sont généralement sur des séries et non sur des modèles complet.
Posté par: DavidV6 le 31 mai 2011 à 19:41:55
Bonjour à tous.
HELP???
çà vient pas du ventilateur ?
Posté par: alain9194 le 31 mai 2011 à 19:45:01
Non, pas du ventilateur.
La vibration n'apparait qu'en effort de traction entre 2000 et 2800 tr/mn.
Posté par: LeoDoc le 31 mai 2011 à 19:50:27
un support moteur qui envoie tout dans le tableau de bord ?
Posté par: DavidV6 le 31 mai 2011 à 19:59:32
Oui, pourquoi pas... A vérifier
Posté par: alain9194 le 31 mai 2011 à 20:03:58
Oui! A vérifier.
Je vais insister auprès de mon concessionnaire.
Merci. C'est déjà ça.(Sans aide je vais craquer)
Posté par: DavidV6 le 31 mai 2011 à 20:08:48
Mais çà me parait bizarre, vu que ton véhicule est neuf.
Posté par: adolf le 31 mai 2011 à 20:15:37
J'ai eu cette vibration et c'était le tuyau de clim qui touchait le longeron avant droit juste a côté du filtre a air,j'ai plié légèrement la fixation du dit tuyau et plus de bruit,tu peut vérifier facilement d'un coup d’œil.
Posté par: alain9194 le 31 mai 2011 à 20:49:05
Ce tuyau de clim m'a paru bien fixé, aucun contact avec la carrosserie. De plus il a été vérifié par mon réparateur.
Merci encore pour votre aide.
Posté par: alain9194 le 16 juin 2011 à 20:50:46
Bon, c'est réparé.
J'ai du changer de concessionnaire,( grand garage). Ils ont quand même mis 3 heures pour trouver.
C'était les durites en caoutchouc de la clim, liaison entre partie bloc moteur et abitacle. Elles sont calées et attachées.
Plus de vibrations.
Posté par: fredosh.p le 19 juillet 2013 à 08:42:50
Bonjour Alain,
vous serait-il possible de photographier la durite en question?
j'ai exactement les même symptômes... plus qu'agaçant, mais il y a trop de durite pour m'y retrouver.
votre aide me serait précieuse.
merci.
Titre: Re : Re : [Intérieur] Vibration dans le tableau de bord
Posté par: PCG@MER le 19 juillet 2013 à 09:05:20
Bonjour Alain,
merci.
Attention, la dernière réponse date de 2ans..... :bah pas sûr qu'il réponde :jap
Posté par: alain9194 le 30 décembre 2013 à 21:09:08
Oups j'avais pas vu la dernière demande. Bon je fais des photos dès que possible.
Posté par: mattiousan le 02 février 2014 à 17:19:15
meme probleme et toujours en recherche de solution
Posté par: alain9194 le 02 février 2014 à 21:03:46
J'ai toujours pas fait des photos.
Mais pour moi, à la concession, ils ont mis des isolants en caoutchouc et liés les durites de clim qui rentre dans l’habitacle, ceci coté moteur.
Vibration des durites sur la paroi entre le moteur et l'habitacle, amplifiée par le vide sous le tableau de bord. Si ça peut aider.
C'était très agaçant.
Posté par: mattiousan le 05 février 2014 à 20:26:38
si vous pouviez mettre une photo
Titre: bruit agacant
Posté par: mattiousan le 18 février 2014 à 22:20:06
bonjour a tous
voila j'ai toujours mon bruit derriere ma boite a gant... et encore un bruit parasite qui est agacant à la longue... je m'explique lorsque je je roule a chaque acceleration  ou deceleration brutale (ou juste au demarage au feu rouge) j'entends un bruit comme une petite bille de metal qui roule pas longtemps quie qui est agacant..
j'ai regarder sous le siege j'ai rien vu..
quelqu'un aurait une idee ?
matt
Posté par: TinselTown le 18 février 2014 à 22:22:22
Etant donné que ça concerne toujours les bruits, j'ai fusionné  :icon_wink
Posté par: jph971 le 25 février 2014 à 09:06:52
bonjour a tous,
c est mon premier message que je poste sur le forum. je suis l'heureux propriétaire d un Zafira 1.7-cdti-125-Magnetic depuis plus d un an maintenant, j en suis très satisfait. :thumbup
En ce qui concerne les vibrations dans le tableau de bord :mur, c est mon cas actuellement. Elles ont commencées il y a depuis le début de l'hiver car j emprunt quotidiennement une route en mauvais état ( trous en formation, nids de poules ou d'autruches) :mad3.
Apres un passage chez Opel, un des techniciens m'a fait comprendre que cela est dû aux différents assemblages de plastique sur le tableau de bord qui sont soumis aux vibrations du moteur en phase d accélération :huh1.
Suite a un test de conduite avec le technicien abord, ce dernier effectuait une pression sur la partie centrale du tableau de bord au niveau de l'haut parleur central quand j accélérais ce qui annulait les vibrations.
la solution aurait été de mettre un joint en mousse ( compri-bande isolant ) après démontage :eek
j espere que mon message apportera une reponse au sujet
PS: super forum, merci aux createurs
Posté par: mattiousan le 22 mars 2014 à 10:37:51
ALAIN 9194 tu pourrais mettre une photo...merci
