Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: moitz-29 le 14 septembre 2010 à 17:47:32
ayant une cosmo pack (je ne sait pas si c'est important),a chaque fois que je coupe le contact,je sors du vehicule,quand j'y rentre il faut "a chaque fois" que je reapuis sur le bouton pour repositioner mon siege a l'endroit ou j'ai memoriser.
voilà donc ma question.
est t-il possible de memoriser aussi la clef pour que l'ont ait a eviter de toujours a reapuyer sur 1 ou 2 en fonction des reglages pres definits par memorisation.
je ne sait pas si je suis asser clair dans mes propos :icon_rolleyes
tu as activé la descente facile?
salut jobo
oui j'ai activer la descente facile,cela perturbe la memorisation?
oui et non. pour que tout revienne en place il te suffit de deverouiller les portes avec la telecommande, ouvrir la porte et rappuyer sur le bouton d'ouverture de porte de ta clé. et normalement tout se mets en place.
bon je vais de ce pas essayer,car chez opel ils ne pouvaient pas me repondre.
pas de chance cela ne fonctione pas :ranting
mais je nait pas retirer la descente facile,c'est grave docteur
ben la je sais pas trop alors.. suis le seul a utiliser ma voiture alors je change jamais les reglages.. :icon_redface
enfin moi aussi c'est moi l'utilisateur principal mais j'ai quand meme mis madame en numero 2,mais là n'est pas la question,en fait le siege ne revient jamais tout seul sur aucune position
tu as bien enregistré la position sur chacune des clés?
en fait c'est le concescionaire qui l'avait programmer quand je l'ai eut,mais depuis elle est passer au garage pour les rapels et depuis c'est le binz,il y avait un gars qui s'ocuper de ça,mais il a dut demenager et au garage ils ne savent pas trop.
non je parle de ta programmation.
si toi tu utilises ta clé tu fais tous tes reglages tu memorise en position 1 tes reglages et tu coupe le moteur. tous tes reglages clim sieges retro musqiue etc seront sur ta clé.
et ta femme fais pareil avec sa clé.
ensuite, normalement en fonction de la clé utilisée tout revient en place
:icon_redface ben en fait la memorisation de la clef a du s'effacer alors,mais je n'ai aucune idee du coment pour la reenitialisee. :icon_redface :spamafote
comme je t'ai dit.. tu mets en route tu fais tous tes reglages, tu memorise ta position siege et tu retires la clé.. et tout est automatiquement memorisé sur la clé
je reessayerai demain et je te dirait de quoi il en retourne,merci pour tout jobo a demain.
Donc en fait dans l'absolu on peut avoir 4 réglages différents mémorisés ? (2 par clé)
Sinon, pour dupliquer une clé sur l'autre, comment faire ?
Mettre la première clé, appuyer sur "1", sortir la clé, mettre la deuxième clé et appuyer sur "MEM"+"1", puis répéter pour le 2ème réglage ???????
Moitz29
Au risque de passer pour celui qui n'a rien compris et bien que Jo t'ait tout dit :dents :dents...
Soit tu repositionne ton siège avec la télécommande (1 clic pour ouvrir, 1 clic pour mettre le siège en place)
Soit tu reste appuyé sur le bouton 1 ou 2 où tu as mémorisé tes réglages de sièges. Une seule pression ne suffit pas, il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'au bout du réglage... il s'agit là d'une sécurité :jap
Merci, :icon_biggrin
Cela fonctionne.
Il y avait déja eu un topic sur le sujet, mais je ne sais pas pour quoi, je n' y étais pas arrivé.
Les explications sont peut-être plus claires ici :icon_biggrin
Un détail, je n' ai besoin que d' une pression sur la clé pour que le siege se remette en place.
Bonne journée :bye
Cela fonctionne.
Bonne journée :bye
ben je doit etre pas tres fut fut,car j'ai beau faire comme jobo m'a expliquer ben rien ne change,pour le reglage avec le bouton 1 ou 2 il n'y a pas de probleme,cela marche impec,mais c'est quand j'ouvre ma portiere avec la tele commande ben le siege reste au fond,il faut alors que je reapuis sur 1 et attendre que tout ce remette bien,a la longue c'est un peu chiant.
j'ai beau faire un clic pour ouvrir et un clic pour le siege "rien" obliger de repasser par le 1 et de nouveau attendre que tout ce mette au reglage pre defini!!
tu as activé dans les menus les reglages memorisés sur la clé?
non je ne suis pas passer par le menu c'est peut etre ça :icon_redface mais la derniere fois j'ai passer en revu tout le lexique de l'ob je n'ai rien vu concernant la memo des cles.
il y a une option sur les reglages a memoriser sur la clé mais j'ai pas la voiture la je peux pas te guider.. il me semble que c'est dans les reglages confort de la voiture mais je ne suis plus sur.. :bah
merci jobo,je vais voir ça,je pars de ce pas vers l'ob,ca vas c....!!!
bonne chance... :dents si t'es pas revenu dans une heure je previens les secours :dents
Oui c'est dans les réglages confort...
Il y a quelque chose comme "réglage préférences télécommande" à activer.
Sinon tu n'auras jamais les réglages de sauvegardés.
Pour le coup du siège avec le clic en plus avec la télécommande, je me suis aussi pris la tête un bout de temps :ptdr
J'ouvre la porte, je m'assieds, j'appuis à nouveau sur la télécommande avant de mettre dans le contact et là le siège avance...
une question
et si je sors de la voiture avec recul du siège, je me lève, je clic sur ouverture (remise en place du siège ????), puis referme la porte et verrouille , est ce que cela fonctionne aussi ?
ah suis je bete
primo j'ai pas d'insignia
secundo le recul du siege aussi bien à descendre qu'a monter du véhicule :eekout
faut etre passé par un cycle de verrouillage/deverouillage des portes pour pouvoir reactiver la remise en place..
:bien
merci jobo avec ta patience et le complement d'info de PCGAMER,"j'y suis arriver" et en moins d'une heure... mais alors sans vous :huh :bah
encore un tres tres grand merci :ave2 :ave
mais de rien !! le forum est la pour ça !!! : :thumbup :thumbup :thumbup
c'est un fait,mais continuellement renseigner les incompetants et recalcitrant a l'electronique comme moi,cela deviens un sacerdoce,chapeau bas messieurs les modos!! :ave2 :ave :bien
Mais de rien ami FOrumiste :icon_redface
Au fait (c'est là que ca va être drôle) peux tu maintenant nous expliquer ce qui n'allait pas chez toi ? :ange enfin dans ta voiture ... :dents
:dents :dents rien du tout des potos mon rencarder :spoton
:tooth :tooth
Rectification, il faut bien 2 pressions sur la clé :icon_redface
pour la mienne, recue la semaine dernière, je sort avec la sortie facile, je verrouille les portes par un appui court, puis ferme les fenetres par un appui long ( je sais , j'ai la clim bi zone mais au cas ou les fenetres sont ouvertes).
pour remonter dans le véhicule, un appui court déverrouille les portes, un appui long remet les rétros en place , j'ouvre la porte et le siège se remet en place tout seul sur ma programmation.
mais je n'est pas en core de deuxieme programmation sur la clés c'est peut etre ca.
Tout fonctionne là .... qu'est ce que tu appelles deuxième programmation ?? :reflexion
je n'ai programmer qu'une clé est je n'ai mémoriser qu'une position siège sur 1 .
ma femme n'a pas encore fait le test de conduite pour la voiture , donc je ne suis que le seul conducteur :ange
Quoiqu'il en soit, si je ne m'abuse, seule la première prog reviendra en place automatiquement au déverrouillage de la voiture ...
