Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Alexamoto le 10 septembre 2010 à 19:02:12
Bonjour à tous !
J'ai un problème de ventilation sur mon Zafira Cosmo Pack 120cv de 2006.
Lorsque j'augmente la puissance de ventilation, suivant l'humeur du véhicule, soit la ventilation augmente, soit il ne se passe rien !
Lorsque rien ne se passe, la ventilation peut se remettre à fonctionner une demie seconde, puis s'arrêter à nouveau, puis se remettre en route pendant plusieurs minutes, etc...
J'ai contrôler la connexion du ventilateur derrière la boite à gants, mais tout à l'air correctement connecté.
J'ai aussi tripatouillé les différents relais des boîtes à fusibles, mais rien n'y fait !
Alors si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis et connait la solution au problème, je suis preneur !!!
D'avance merci !
Alex
tu as une clim auto?C'est peut être le calculateur de clim ou un des relais
Bonjour.
Oui, c'est une clim auto.
Le défaut n'a l'air de toucher que le ventilateur, car lorsqu'il fonctionne, l'air est bien climatisé.
Sais-tu quels seraient les relais à vérifier ?
Merci.
Bonjour.
Merci.
Ok si c'est une clim auto je penche pour le régulateur du pulseur.
Il se trouve dérrière la boite à gants.
Sinon essaie de lire les codes défauts:
Contact mis et appuie sur la pédale de freins et d’accélérateur et lis les codes au tdb
c'est normal!!
c'est ton capteur qui se trouve sur la grille central en haut qui gere tout ca, en effet suivant la luminositer il balance plus ou moin la puissance de ta ventillation
essaye de mettre un chiffon dessus pour voir si il est de retour regulier
ou alors essaye en mode eco
Non, ce n'est pas normal.
Ce capteur ne gère la puissance de ventilation qu'en mode AUTO, mais dans mon cas, c'est dans tous les modes : Eco, normal ou Auto.
Je vais quand même essayer en le neutralisant, mais je ne pense pas que ce soit la solution à mon problème.
Merci quand même ! :bye
Effectivement ca ne marche qu'en mode auto.
Tu as lu les codes défauts?
bonjour
pour info, quand je met le mode desembuage, il met 4 a 6 seconde avant de se lancer, et il varie suivant la luminosité, en mode eco
et en lisant mon carnet, j'avais comprit que c'etait normal
mais bon, vous me mette le doute
j'attend la solution, du coup ca m'interresse :bien
Je n'ai pas réussi à avoir les codes défauts au tdb.
J'ai mis le contact puis appuyé simultanément sur le frein et l'accélérateur, mais rien ne s'est passé.
C'est bien sur l'écran central qu'ils doivent s'afficher ?
Sinon je vais essayer de voir si l'alimentation électrique arrive au ventilo même quand il ne tourne pas alors qu'il devrait.
Ca mettra hors de cause le ventilo si l'alim est coupée.
Je vais réessayer d'avori les codes défauts et je vous tiens au courant.
Merci !
Merci !
oui au tdb!
Sinon il faut faire un diag
oui au tdb!
Oui, l'écran central du combine d'instrumentation du compteur
Tu ne verras rien dans l'écran de l'ODB... Quoique peut-être dans le menu caché, si une erreur est stockée à la dernière page... Mais j'en doute...
Rien à l'affichage du compteur (rien n'apparait), et rien en dernière page du menu caché.
Je m'y remet plus sérieusement ce week-end
ça serait pas lié à ce rappel ?
02-04-2007 : Opel Zafira : Surtension électrique susceptible de détruire le boitier de gestion de la climatisation puis de décharger la batterie.
Problème : 10 013 monospaces Zafira commercialisés en France et construits entre juillet 2005 et juin 2006 sont impactés. Les clients concernés sont avertis par courrier.
Si c'est bien ça, il semblerai qu'Alexamoto n'ai pas été prévenu..... :lyderic
Désolé de ne pas suivre l'histoire, mais je n'ai pas trop le temps de mettre le nez dans la ventilation ces temps ci...
J'ai le zafira depuis 2 mois, alors jamais entendu parler de ce rappel !
Vous pensez qu'en allant chez Opel on me dira si je suis concerné par ce rappel ?
Oui ils se doivent de te donner une réponse en fonction du numéro de série de ton véhicule
