Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: gowap le 07 septembre 2010 à 16:48:02
Bonjour à tous
Petit souci ce jour. J'arrête le moteur après un long trajet. J'essaye de verrouiller les portes et activer l'alarme à l'aide de la télécommande. Rien ne se passe. Télécommande HS je me dis. Doit être la pile. Je vais chercher la deuxième clef. Même problème. Système de verrouillage défectueux. Pas de message d'erreur. Seule solution : la clef ...
Deuxième fois que ce souci se présente. Ca m'ennuie de la savoir dehors sans alarme activée ...
Chez Opel, joint par téléphone, ils ne savent rien (bien entendu ...) Jamais eu ce souci ...
Help !
Bonjour à tous
Help !
Le système d'alarme a été monté en option ou de série ?? :reflexion
Si les deux clefs sont hs, il y a un problème de fréquence ou d'interférence avec le capteur dans la voiture donc nécessité d'une reprogrammation entre le capteur et les clefs. Je pense toutefois que c'est en relation avec l'alarme.
Vérifie tes fusibles (peut être qu'il y en a un qui a grillé) et mets ta voiture à l'abri .... :cops
Une fois j'ai une équipée sauvage qui a embarqué plusieurs VW car ils avaient trouvé une télécommande universelle de tv avec une fréquence leur permettant de baisser les vitres et d'inhiber le système d'alarme... :eek :cops
Sinon, dépose là chez OPEL, c'est leur job de trouver la solution (en dehors de nous :dents)
Le système d'alarme est une option avec double verrouillage, senseurs intérieurs et tout le tralala ...
La première fois, le problème s'est résolu de lui-même mais ici ça commence à durer depuis qqs heures ...
Je vais monter la garde cette nuit :police et si jamais ... :nep
:ange
merci pour les infos et chez Opel ils ne savent me recevoir en super coup de vent que vendredi ... des oufs ...
:ange
Esaie aussi de voir pour resynchroniser ta clé une procédure doit être dispo dans le manuel
:up1 c'est la meme procedure que pour les autres opel.
mettre le contact et maintenir appuyé le bouton de fermeture des portes de la clé pendant quelques secondes puis pareil avec le bouton d'ouverture
Et voilà ...
Quelques heures plus tard ce problème s'est réglé tout seul ...
Ca fonctionne à nouveau sans intervention particulière.
Ca restera un mystère
Merci pour vos réponses
Bah c'était même utilisé par notre concessionnaire VW pour nous dépanner :icon_wink
On a halluciné quand il l'a fait devant nous, avec notre télécommande TV :eek :eek
là, j'apprécie les compétences de Jo par rapport à celles de PCG !!! :ave
Il faut 2 lignes à Jo pour donner la solution alors que PCG fait tout un roman pour rien dire :ptdr :ptdr
... enfin je dis çà et j'ai rien dit :whistling
:eekout
:eekout
:eek :eek
:ptdr :ptdr :ptdr
:eekout
Je suis pas du genre à faire "+1" pareil que Jo (genre moi aussi je connaissais cette solution) alors que je n'ai pas la solution... :whistling
J'essaie, avec mes maigres connaissances, de trouver une raison au problème soumis par le membre concerné.. :jap
Bonjour à tous
je ne sais ci tu a encore ton probléme sur ta voiture mais mois j'ai eu le même et c'était a cause du changement du poste,j'avais changer le poste d'origine par un LG et plus rien ne marchais ni le verrouillage central ni l'alarme,bien a toi
