Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Piou le 29 août 2010 à 13:15:26
Titre: [accessoires - options] Ajout rétroviseurs électriques en 2ème monte
Posté par: Piou le 29 août 2010 à 13:15:26
Bonjour tout le monde,
je voulais savoir s'il était possible de rajouter les rétroviseur escamotable en 2ième monte?
Je n'ai pas l'option et cela m'intéresserais bien.
Même question avec le dégivrage des rétros.
Il y a un bouton dans l'habitacle pour les replier manuellement ? Il se trouve ou ? au niveau du contrôle des rétros électriques ?
Merci,
Piou
Titre: Re : Ajout rétroviseur escamotable
Posté par: arnaud623 le 29 août 2010 à 13:29:17
  Il est toujours possible de les rajouter mais cela va te couter très cher.
  Rétros rabattables+faisceaux+commande+reprog.... :dollar
  Pour le dégivrage des rétros....je pense que tu l'as déjà sur la tienne,il est couplé avec la lunette AR dégivrante.
  Et oui...la commande manuelle de rabattement des rétros est sur la bouton de réglages .
Titre: Re : Re : Ajout rétroviseur escamotable
Posté par: sam46 le 29 août 2010 à 13:37:02
   :up1
Posté par: Piou le 01 septembre 2010 à 17:50:06
Merci pour vos réponses.
ok pour les rétros escamotables, je pensais que la modification serait mineure : juste ajouter le moteur. Je pensait que le câblage était déjà en place.
Par contre, je ne savais pas que mes rétros étaient degivrants avec le bouton de la lunette arrière, je vais tester le truc.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Piou
Posté par: FiL le 02 septembre 2010 à 23:06:29
Perso, je dirais meme que ce n'est pas possible a ajouter apres la fabrication, s'ils sont rabattables manuelement, ils ne sont pas motoridables (moteur, fixation, rotation, commandes etc...) .
Posté par: PCG@MER le 03 septembre 2010 à 09:59:03
Merci,
Piou
Tu as eu toutes réponses... Petite précision, le bouton de rabattage est avec celui du réglage.
Pour les rabattre, il faut appuyer vers le bas  :jap
Mais je vois pas en quoi cela te concerne puisque tu n'as pas les électriques  :reflexion
