Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: merzool le 27 août 2010 à 13:22:02
quelle est la fréquence des vidanges sur les zafira CDTI? on me dit 20 000 km et sur d'autres forum j'ai vu 25 000 km?
faut il changer le filtre à gazoil à chaque vidange? peut on la faire soit même?
c'est ni 20000 ni 25000..
c'est tous les ans au minimum
ou tous les 30000 kms si tu fais plus de 30000 en une année bien sur.
ou si le "insp" s'allume.
au premier des 3 termes atteint
Une vidange à 15000 est aussi conseillée suivant le type d'utilisation
Une fois d'ans l'année genre avant de partir en vacances c'est bien :bien ou comme dis smarties tout les 15000 :icon_biggrin
merci pour vos réponses: on fait entre 20 et 25 000 km par an. je pense que faire une vidange par an convient tout à fait. par contre, est il simple de faire sa vidange soit même? j'ai une clio dci et je fais toujours mes vidanges moi-même ainsi que le changement des filtres (gazoil/huile/air/pollen)? vu que je n'ai pas d'odb je n'ai pas besoin de réinitialiser la fréquence des vidanges.
merci de vos réponses
Les véhicules disposant du FAP , ont une fréquence moindre je crois.
Tous les 15000 km ?
je n'ai pas le FAP: mon Zafira B est de 2005
FAP ou pas, la vidange c'est une fois par an et /ou 30000 km
La vidange à 15000 est une vidange intermédiare qui n'est pas obligatoire mais conseillée.
De toute façon pour vérifier, avant de mettre le contact, appuies quelques secondes sur le bouton de remise a zéro du compteur journalier et tu verras le nombres de kilomètres qu'il te reste a faire avant ta prochaine vidange . Ne pas oublier que lorsque l'INSP est affiché, c'est qu'il faut faire la vidange !
Pour effectuer la vidange, c'est pas difficile, il faut juste la clé Torx qui va bien.
Pour les filtres GO et Huile, il est nécessaire d'enlever la première garniture sous le pare brise,, tu enlèves le joint qui fait la largeur de ton capot et tu déclipse la garniture, ne pas tirer trop fort car il y a les tuyausx de lave glace fixés dessous.
Pour la remise à zéro du "INSP" il faut :
frein+raz compteur partiel +clé de contact et l'INSP disparait.
Merci beaucoup pour ces infos: j'ai acheté mon véhicule dans un garage toute marque, et avant la vente le garage a fait la vidange + changement de tous les filtres: au moment de cette vidange, le véhicule avait 84 000 km. aujourd'hui il en a 94 000 et j'ai "INSP" d'affiché lorsque je met le contact. Est ce que "INSP" s'affiche car il y aurait dû avoir une vidange à 90 000 et que lorsque le garage a fait la vidange à 84 000 km, il n'a pas réinitialiser l'odomètre? ma prochaine vidange devrait être avant 120 000 km alors voir plutot 115 000?
soit ils ont pas remis a zero
soit ca fait un an que la vidange a été faite
soit ton utilisation necessite des vidanges plus regulieres.
je pense qu'ils n'ont pas remis à zéro et la vidange a été faite en mars de cette année. concernant la 3è solution je ne savais pas que selon mon utilisation le véhicule décidait de déclencher une vidange plus ou moins rapprochée?
si.. le systeme integre plein de parametres.. nombre de demarrages, temps de parcours et de chauffe nombre de regeneration etc etc... et en deduit que l'huile s'use plus ou moins vite..
te prend pas le tête fait une fois par an c'est bon c'est pas des F1 qu'on a :spoton
non les F1 sont plus fiables.. :bah
c'est pas le même prix non plus :tooth
oui c'est vrai que ce ne sont pas des F1 mais je suis plutot "pointilleux" dans le suivi des vidanges. :icon_biggrin
et sur ces moteurs fiat c'est une tres bonne chose d'etre pointilleux sur l"entretien !! ca peut eviter beaucoup de frais. :jap
pas fiable les moteurs fiat?
disons que c'est pas des moteurs fait pour faire de la ville ou des petits parcours.. c'est des bon moteur si l'utilisation faite est celle d'un vrai diesel...
bon on va dire que si tu tu fait que de l'autoroute faits en une /an et si tu fait beaucoup de ville bin tu en fait une intermédiaire :bien pas mal comme ça non ? :ange
salut nouveaux sur le site quesque le fap et y a til quelqu un pour m expliquer comment faire vidange et changer filtre a huile et gazoil et autre filtre merci d avance zafira 2007 enjoy 100 cv dcti 1.9 merci bonne journee cdl
Tu trouveras un tuto en section tuto sur la vidange du 1.9 cdti :jap
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7888.0.html (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7888.0.html)
