Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: TeufTeuf72 le 14 juin 2010 à 15:37:32
J'ai besoin de faire changer les 2 pneus avant de mon Zaf CDTI 100cv ( 41000 Km ) et je viens de tomber sur une pub qui propose des 205-55 R16 91V environ 15 euros moins cher que des 205-55 R16 91H.
C'est valable pour des michelin PRIMACY et des bridgestone Turanza ER300 ( les mêmes que ceux d'origine ).
Pensez vous que c'est un bon choix ?
Ne vont-ils pas s'user plus vite que des 91 H ?
Est ce que je risque des ennuis avec les forces de l'ordre si j'ai un train ( d'origine ) en H et un autre en V ?
Je viens de jeter un petit coups d'oeil sur le manuel de la voiture : aucune indication en ce qui concerne l'indice de vitesse pour mon modèle !!! --> ça sent le PV à plein nez, non ?
Merci pour vos tuyaux .
monter d'un indice n'est pas un probleme c'est legal et ca changera rien a l'usure du pneu.
en outre tu peux avoir du h derriere et du v devant sans soucis.
Bonjour Jobo173,
Aller vers un plus : je suis d'accord mais comment prouver que ceux qui sont en H ne sont pas justement d'un indice inférieur si je rencontre unreprésentant de l'ordre publique ? : il n'y a même pas cette info dans le manuel de la voiture . En plus, que fais je si un des pneus V crève alors que la roue de secours est en H ? Là, j'ai bien l'impression que je suis bon pour un PV, non ?
Du V, ça ne s'use pas plus vite que du H ?
Normalement, on met les neufs à l'arrière .
Finalement, je pense que le plus simple est de rester en H et d'essayer de négocier une petite remise ... mais c'est sans conviction.
Merci et A+
le fait qu'il y est des remises sur l'un et pas l'autre; indique seulement la volonté de finir un stock trop important
De toute facon ca ne change rien il faut juste que tu prennes un indice de vitesse égal ou supérieur au tiens!
http://www.pneus-online.fr/indices-charge-et-vitesse-conseils.html
Tu veux monter des V vitesse = 240
H vitesse= 210 donc tu peux les mettre en V
moi j ai des 205/55/16 v a l arrierre et du 205/55/16 w a l avant montee 4 pneux neuf en concession opel.
Regarde au niveau de ta trappe à essence, il y a une étiquette avec les dimensions et les pressions peut-être y a t'il les indices de charge et de vitesse ?
aucun risque de pv pour avoir monté d'indice. du moment que l'essieu est equipé du meme type de pneu avec le meme indice.
Effectivement on peut monter un indice de charge ou de vitesse supérieur tant que c'est monté sur le même essieu (en Belgique en tout cas)
Je ne pense pas non plus que la police va t'ennuyer concernant les indices.
De plus beaucoup de voiture sont équipées en H d'origine (210 km/h) donc il est logique que si la police regarde à ce point les détails ils vont se dire que c'est le V qui n'est pas d'origine et non le H.
Et puis je ne connais pas beaucoup de zaf qui passent les 210 km/h (oui je sais il y a l'OPC) :eekout
[/quote]
hors sujet mais bon:
bonjour,
j'ai monter le mien a 215 km/h sur du plat, et il en voulait encore :dents
mais il ne faut pas depasser les 130 km/h en france. :blush
sur ce :eekout
Salut tout le monde !
Je profite du topic pour vous poser une question :
Quelle est le meilleur pneu pour nos Zaf en 205/55/16 91 (et peu importe l'indice de vitesse) ??
Je ne sais pas si le "meilleur" existe :doute
Je pense que le style de conduite et ce qu'on attend d'un pneu peut aboutir à des choix radicalement différents.
Pour ma part, avec conduite pèpère et pas envie d'en changer tous les 20 000 Kms, les Bridgestone Turanza ER300 que j'ai ne sont pas mal du tout ( 43000 Kms d'origine et encore 2 mm de gomme ).
Jamais eu de problème de freinage sur le sec ou sous la pluie ( quoique, avec neige et verglas, c'est pas tip top :icon_mrgreen ).
Par contre, ils sont plutot bruyants sur les revetements gravillonés
Je pense que je vais passer au Michelin PREMACY : bonne cote sur les sites de vente par correspondance.
Si ça peut t'aider ...
