Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: criska le 27 mai 2010 à 22:23:55
au démarage de l'auto le systéme ce met a sonné sans s'arrété et lorsque je fait une marche arrière l'aide au stationnement ne fonctionne pas..
seulement un bip en continue et non pas un bip bip qui s'accentue lorsqu'on approche d'un véhicule????
que faire??
que faire??
commence par verifier si tous les capteurs sont propres.. ils sont tres sensibles a la propreté..
sinon une reprog s'imposera pour re initialiser le systeme.
je vais vérifier les capteur demain. sinon la reprog sa ce passe au garage? ou je peut le faire moi méme?
non au garage..
mais il y a fort a parier qu'un capteur est sale. et si un capteur a l'avant est en defaut ca mets le tout en defaut. :jap
donc des qu'ils prennent des insectes dans la figure les capteurs deviennent un peu chiants.. :dents
merci mais c'est un peut :mur :mur :mur de vérifié les capteur a chaque fois. je vérifie sa demain. bonne soirée
Avec la couleur noire, c'est facile de voir les tâches blanches sur les capteurs :dents :dents
et sur une blanche, tu vois bien quand un gros bourdon s'est planté sur le capteur :dents
:nanana le bourdon évite gentiment les belles blanches :whistling
Personnellement cela arrive de manière intempestive parfois sans explication particulière ...
Sinon de par mes constatations personnelles, cela arrive :
- lorsque tu viens de laver ta voiture à grande eau ou lorsqu'elle l'eau de pluie accumulée dans les jupes avant ou arrière, se transforme en condensation à proximité de l'échappement ou du moteur
- lorsque tu lustres ta voiture trop fort, la pellicule de protection masque les ondes des capteurs radar...
Cela me le fait souvent après un grand nettoyage :dents
Un petit coup de coton tige pour nettoyer autour des capteurs ou un petit coup de chiffon pour l'humidité, normalement, rien de plus :bien
Sinon, tu auras remarqué que lorsque tu fais une manoeuvre en marche arrière, le système se met en marche. Puis lorsque tu pars en marche avant mais que tu ne dépasses pas les 20 km/h, il reste enclenché et peut sonner à proximité d'un mur ou d'un obstacle (genre parking sous terrain étroit)... :thumbup
ca m'est arrivé en hiver avec 1cm de neige sur le devant de la voiture, les capteurs se sont emballé et l'ordi de bord m'as dit qu'il y avait un défaut
après nettoyage ca s'est résolu
t'es de quel coin pour avoir 1cm de neige sur la voiture au mois de juin?
quand je pense qu'on arrete pas de dire qu'il fait froid dans le nord ... :ange
Il a marqué en hiver! Pas hier! :pan
:marteau faut que j'arrete l'alcool et la drogue...
ou apprend à lire :dents :dents
:eekout
ou que j'apprenne a lire avec l'effet de l'alcool et de la drogue :tooth
j'ai dit en hiver, j'ai eu le problème pas maintenant :pan
j au eu un pb de cloque peinture entre deux couches sur 2 capteurs , ce qui creait un vide d'air donc un obstacle avec la deuxiéme couche , cela sonnait en continu.
J ai donc gratté la premiére couche et c est oK .
