Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: zurg03 le 01 mai 2010 à 08:10:05
j'ai aussi ce bruit d'air bruyant comme si la fenêtre était légèrement ouverte ! Des deux côtés. Il commence à être perceptible dés 80km/h. C'est franchement désagréable. 4 fois je suis retourné au garage et toujours pas résolu,. Il m'ont changé le joint de porte. On pincé un peu plus la portière, m'ont changé les rétro ! Oui les deux ! Il m'ont démonter le paneau de porte pour reboucher tout ce qui pouvait l'être ....
Résultat toujours ce bruit (de niveau assé élevé et plus on roule vite plus il s'accentue)
Pourtant après le 3eme passage au garage je me suis mis à investiger sérieusement et personnellement l'origine du problème.
Résultat j'ai TROUVE la source, je suis amème de le résoudre (par bricolage) j'attend une soluce propre de la part d'opel mais toujours rien :-(
Hello j'ai le meme probleme et je n'ai pas trouvé l'origine. Peux tu nous préciser d'ou viens exactement le bruit et ton idée pour le corriger soi-même
merci d'avance :blush
je vais faire une photo pour expliquer ce sera plus facile
Merci :bien
ça ne serait pas les rétro qui fond du bruit avec le frottement de l'air ?? ça fait ça sur le 4x4 de mes parents , mais les rétros sont énormes et pas très aérodynamique donc c'est normal :icon_wink
non c'est pas le retro, vais faire la tof
Voici 3 photos, la dernière est quand mon bricolage est terminé.
La cause comme illustré ci-après
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/dada778aad3bb30bed0e8d7dc7d1a25f.jpg)
En fait il sagit d'un petit trou 2 mm environ entre le bord du cache (partie attenante au retro et le joint vertical sous la partie droite du cache (légèrement en oblique).
Il faut boucher ce trou !
J'ai regardé récemment sur 2 insignia dans le showroom du garagiste, ce trou n'existe pas ! Le cache et le joint sont parfaitement assemblé. A mon avis le problème à été solutionné par opel maintenant.
le truc blanc c'est du mouchoir en papier que j'ai bourré dans le trou pour le bouché.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/f9ab1774e0bb01165833348fcc906afd.jpg)
Ensuite je remet un bout de toile isolante par dessus pour parfaire l'étanchéité
une fois le bricolage terminé:
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/57149a530109954171c11899cb1db71d.jpg)
Enjoyl !
:ave chapeau ton bricolage :bien
celà a-t-il résolu complètement le problème de bruit ?
85% du bruit à disparu après ce bricolage
Je pense que tu ne pourras pas faire mieux ... surtout que les rétros sont assez bruyants :icon_wink
... mais c'est souvent le cas sur beaucoup de modèles récents, toutes marques confondues :bah
Effectivement, mais reste à changer le joint derrière le cache, joint qui fait partie de la moulure chomée qui fait le tour de la vitre. Peut-être que ce joint sous le cache est un chouia trop étroit d'ou ce trou qui génère le bruit !
Bjr,
qlq qui avait ce problème l'a-t-il fait solutionner ? Si oui qu'est-ce qu'opel à fait ?
a+
apparemment non ... :reflexion
nickel ca !!! depuis le temps que je me demandais d'ou venait ce bruit!!
y a pas de quoi !
