Compactes => Astra J / K => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ludo816 le 19 avril 2010 à 11:15:32
1700 Km avec ma new astra, que du bonheur.
Néanmoins, j'ai constaté un défaut au niveau des joints de portières.
Je n'ai aucun bruit d'air à haute vitesse. Par contre, à basse vitesse et à chaque mouvement de caisse (virages, dos d'âne, trottoirs,...), les joints font un bruits. On dirait que les portières bougent. Je constate également ce bruit lorsque j'appuie (ou pousse) sur les portière. Ca écrase le joint et fait un bruit (indentique à celui constaté en roulant).
C'est pénible, et ça fait vieille voiture qui se disloque...
Quelqu'un a-t-il déjà remarqué ce problème sur son astra J ?
Ben tu dois être l'un des seuls à avoir une nouvelle Astra ... demandes à Diégo, on sait jamais :dents :dents
sinon, je pense que c'est juste un problème de serrage de la portière ... l'ajustement peut se faire facilement au garage :bien
Même souci sur les opel corsa dernière génération. ^^
ben en meme temps y'a une modif sur corsa...
:wheelchair
Un ptit coup de bombe silicone sur les joint et c'est fini
:up1
:up1
+2 :grin
Ca le fait sur les 4 portières.
La modif sur les Corsa consiste en quoi ?
Donc, si je vais chez Opel, ils vont juste mettre de la bombe silicone sur les joints... :huh
:wheelchair
Non sûrement pas ce sont pas des bricolos comme moi :icon_mrgreen
Le silicone est une solution temporaire
J'ai le même sur la porte arrière gauche depuis que j'ai mon Zaf et ça le fait parfois aussi au coffre, mais bon ça ne me dérange pas plus que ça.
:wheelchair
Oui moi aussi mais plus rien depuis que j'ai mis un coup de bombe silicone :icon_wink
:wheelchair
Tu as mis ça ou exactement, j'ai du WD 40
:wheelchair
Surtout pas du WD40 c'est un dégripant. :nep
Ce qu'il faut c'est une bombe d'agent de démoulage silicone, on trouve ça dans les magasins de bricolage.
Ensuite il suffit d'en passer sur les joints de portière sur la partie en contact avec les portes.
:wheelchair
Merci pour le conseil :icon_wink
ça fonctionne aussi avec du WD 40 siliconé....
Stephy, je l'aurais.... je l'aurais un jour... :ptdr :ptdr :ptdr
J'ai été également surpris par les bruits d'air qui apparaissent vers 120km/h sur la mienne.
Déjà, sur ma 147, c'était au niveau des essuis glaces et ça sifflait. Là, ce sont des bruits aérodynamiques au niveau des portes, et la seule solution : ralentir :spoton
Idem qu'Olivier76.
Gros bruit d'air au niveau des portières (surtout celle passager avant) quand on atteint les 120-130 km/h. Très désagréable, surtout pour une voiture dont Opel vantait l'insonorisation !!! Les joints semblent pourtant corrects.
Elle part déjà au garage demain pour régler d'autres défauts, c'est un point dont je ferais part à la concession.
Idem qu'Olivier76.
S'ils trouvent une solution, ça m'intéresse :icon_wink
J'ai déjà eu un problème sur un de mes véhicules, et j'ai vu le mécano de la concession plier le montant de la porte vers l'intérieur, juste un peu biensûr, et le problème avait disparu.
J'ai eu peur en le voyant faire, mais ça avait fonctionné nickel.
Idem qu'Olivier76.
Perso, je ne dirais pas que j'ai des gros bruits, mais j'ai en effet remarqué aussi une légère entrée d'air au niveau de ma porte (surtout quand il y a du vent) :bah
