Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: dodo34 le 13 avril 2010 à 19:34:56
salut a tous . j'ai cassé mon moteur 2.2 16v 2001 .
le seul moteur que j'ai pu trouvé coute un bras . c'est du jamais vu pour de l'occasion .
je voudrais savoir si le moteur 2.0 16v de la calibra ou le 1.6 16v sont possible d'installer dans ma atra coupée 2001 ?
merci d'avance et bonne continuation
non.c'est interdit.tu es sur pour ton moteur j'en ai deja vu quelques un sur leboncoin.le tien c'est un z22se ou z22yh?
c'est quoi qui est hs.bloc ou culasse ou les 2?
j'ai demonté . mes vis qui tiennent les sabres ce sont barrées dans le distribution . filetage sur la culasse ovalisé ou devais normalement ces vis . 2 soupapes pliées pignon dans la distri bloqués ...
c'est pas trés beau a voir .
oui je c'est que c'est illégale mais pour tourné sur circuit fermé .
je ne conné pas mes numéro moteur .
je sais juste que c'est le 2.2 16v de 2001
et tu veux mettre un moteur moins puissant pour tourner sur circuit????
circuit autocross privé a coté . c'est mieu d'avoir une voiture qui roule pluto quel prenne la poussiere sur le terrain non ?
ben c'est a toi de voir.
mais si tu changes de moteur,il te faut donc le moteur,la boite de vitesse,la timonerie de vitesse,le calculateur,le faisceau electrique,les trains roulant avant,la ligne d'echappement.il faudra ensuite reprogrammé le calculateur immobiliseur pour redemarrer.
ça te couteras plus cher que de retrouver un moteur.
le mieux serait de remettre une culasse je pense.
justement je voulais savoir si le train avant était le meme que les 1.6 16v de l'astra ou encore de la calibra 2.0 16v .
