Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: popo le 13 avril 2010 à 10:52:30
Bonjour a tous ,
Depuis maintenant un an je rencontre un problème aleatoire , à savoir un voyant qui s'allume, représentant une clé mecano sur une voiture, de plus a ce moment là la voiture subit une perte de vitesse et plus d'acceleration.
Opel m'a fait changer la vanne EGR et les multiples diagnostisc Opel ne donne rien. Le seul moyen pour rouler convenablement c'est de couper le moteur et le remettre en marche, ou alors se mettre au point mort et attendre que le voyant s'en aille . Quelqu'un a t'il rencontré le meme probleme?
il n'y a que la vanne egr qui a été changée?
pas d'autres choses? genre debitmetre ou volets de turbulences?
:wheelchair
J'ai eu ce problème, en fin de compte c'était le débitmètre...à voir
Non pour l'instant juste la vanne EGR a ete changé et le capteur de surpression nettoyé.....
Concernant le debimetre, y'a til un moyen de detecter la panne si la valise ne reporte rien?
:wheelchair
En principe un défaut est enregistré...pour ma part rien n'a été détecté sauf un défaut sur le circuit d'admission, tout y est passé, remplacement capteur de pression, nettoyage volets de turbulence, etc etc...
Au bout du compte on a essayé un débitmètre neuf et ça a marché :jap
potentiometre de papillon peut etre.mais en général la voiture cale.
comme ecrit dans le titre, le moteur cale de temps en temps effectivement.
Merci pour vos suggestions, je vais regarder du coté du debimetre et du potentiometre de papillon.
Si je resoud le probleme, je donnerais la solution.
popo
si le moteur cale,c'est le potentiometre de papillon.il est fixé sur le collecteur sup d'admission.il faut remplacer le collecteur sup complet car le potentiometre de papillon est sertit a l'axe de papillon.
probleme qui ne se rencontre que sur signum et vectra break 2.2ldti car elles sont les seules a avoir ce modele de collecteur.
le debimetre,laisse tomber.ça ne fait pas caler un moteur.
Merci Wifi pour la précision,
y a t'il un moyen de mettre en évidence le défaut du potentiomètre avant de changer la pièce?
Combien coute le changement d'une telle pièce?
de mémoire le collecteur coute dans les 500 euros.
j'avais fait le diag pour un membre qui se trouvait a la Réunion.les mécanos étaient incapable de trouver le soucis.je lui avaient transmit réference et prix parce qu'ils ne savaient pas non plus de quoi je parlais.je vais essayer de te retrouver le lien.
pour determiner la piece en cause,je ne me rappelle plus comment j'avais fait.mais je n'avais pas de code en rapport avec ce fameux capteur.c'était plutot des codes liés au systeme d'admission d'air.ensuite par logique je suis arrivé sur cette piece.
voila le lien:
papi est mon ancien pseudo
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=6485.0
wifi,
je veux bien le lien si tu le retrouves car mon garagiste "patauge" depuis un moment sur cette panne si je puis dire.
Heureusement il est sympa et ne me fait pas payer les diagnostics valise.....
wifi,
le lien je l'ai mit.par contre tu ne montres pas le forum a ton garagiste s'il te plait.j'ai deja eut des soucis.
zafette m a dit q une clef de meca etait apparue au tableau bord,je n ai pas regardé la notice,la voiture marche tres bien,ce voyant indique qu il faut effectuer un eventuel entretien??
Il me fait peur popo :reflexion tu es sur de ne pas avoir une signum 1.9l :dents :dents
bon d accord je sors!!! :eekout
Bon voila ,
Piece changée : culasse superieure d'admission avec ses trois capteurs associés;( belle piece en alu). Cout : 370 € la piece
Par contre si je tenais l'ingenieur qui a concu cette piece avec des capteurs certi!!
Donc 2 jours sans probleme depuis.
A suivre
Merci a vous tous
c'est wifi le meilleur :thumbup
:wheelchair
Je confirme :icon_wink
C'est clair vraiment balèse le WIFI !! J'espére que ce problème ne me touchera pas....
bravo !
