Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: gsi67 le 21 mars 2010 à 18:10:27
salut tout le monde,
je viens d acheter une opel vectra gts elegance,mais j'ai un petit souci dessus:
j'ai les feux de plaques arriere qui reste toujours allumé ,meme quand les lumieres sont éteintes et que les portes sont verrouillés!
Quelqu un peut m'aider??
coffre mal vérouillé?
quoique je viens de voir le sondage pour ton probleme.donc ça pourrait venir de ton intérieur cuir ou de ton gps....mmmmhhhh je penche plus pour un probleme de roue de secours...
comment ca le coffre mal vérouillé ou la roue de secours?
merci pour ta réponse
:ptdr :ptdr
non c'est de l'humour!tu as mis un sondage pour ton probleme d'eclairage de plaque.cuir ou gps....
quand tu verrouilles tes portes avec la centralisation,tu as un voyant qui reste allumé au compteur?
lol,c est la 1ere fois que je m inscrit sur ce forum!
Ben quand j'allume la voiture ya marqué feu de position qui marche pas sur l ordinateur de bord,mais il fonctionne tres bien.
sinon non ya rien
J'étais passé chez opel,et ils me disent qu il faut deposer le pare choc,que les feux de plaques sont gerer par l ordinateur de bord..compliqué tout ca
Oui, gérés par l'ODB. Quand j'avais mis des leds à la plce des ampoules elles clignotaient de temps à autre.. ca m'a saoulé, j'ai remis des ampoules!
Oui moi aussi il me semble avoir vu des leds qui clignotent sur les feux avants!
mais bon en attendant je sais pas si on est obliger e passer chez opel juste pour ces feux de plaques pour les résoudre... :blink
j'avais mis aussi des lampes à leds pour ma plaque.....à chaque fois ca se met à clignoter comme un stromboscope au bout de 10mn!!! :reflexion
Donc retour au lampes classiques.....
Ca je savais pas que ca existé sur les feux de plaques!
En attendant mes feux de plaques restent toujours allumé,j'ai toujours pas trouvé la solution..
t'as pas un attelage?
Moi les feux de plaque cligotaient vraiment quand je les allumais. Ce sont les veuilleuses avant qui flashaient quand je coupait le contact.. Genre boite de nuit! Ca plus le defaut à l'ODB ca m'a saoulé aussi; retour amoules classiques!
oui mais la il a pas de feux a leds.. donc c'est pas ca son probleme... :spamafote
peut etre tout simplement une des deux lampes HS?
un mauvais contact des lampes? (c'est pas tres étanche!)
Regarder aussi la boite à prises dans le coffre, mauvais contact?
Non j'ai pas d'attelage.
En fait j'avais les deux ampoules grilés d abord sur les feux de plaque,j'ai changé les 2,c'était bon ca s'allumé,sauf que ca voulé plus s'éteindre meme quand j'ai fermé les portes,et que les feux étaient éteints..
Je pense que tu parles de la boite a fusibles dans le coffre?
je vais vérifier les ampérages une fois..merci
Sur la mienne les feux de plaques ne séteignent pas tout de suite non plus. Seulement au bout d'une petite trentaine se secondes.
je vais attendre un peu pour voir effectivement si ca s'éteint ou pas ,merci du conseil!
euh tu nous as fait un sacré sondage là ! ! :tooth je suis un peu perdu , je ne sais pas quoi répondre ... cuir ou gps ... :dents :dents
moi la plaque s'allume quand j'ouvre ma GTS , et quand je la ferme elle s'éteint au bout de quelques secondes aussi
Lol !!!
C'est la 1ere fois que je m'inscrit sur ce forum,j'avais pas compris non plus pourquoi ils ont demandé les options mais je les ai marqué :icon_wink
Je jetterais un coup d oeil sur les plaques quand je peux merci :icon_biggrin
Lol !!!
tu as créé un nouveau sondage au lieu d'un nouveau fil de discution :icon_wink t'inquiètes ça peut arriver ! :icon_wink
pour l'instant les modos ne peuvent plus supprimer les sondages ca bug :bah
on passe le sujet sondage non voulu et on repasse au probleme de notre ami :ave
Merci les amis! :thumbup
bonsoir tout le monde,
j'ai résolu mon petit probleme,en fait les feux de plaques s'éteignent quelques secondes apres que le coffre et les portes soient vérouillés :icon_biggrin
C'était pas si compliqué que ca en fait.Heureusement que je l'ai pas enmené chez opel,parce que ils voulaient démonter le pare choc eux !
Ils auraient pu me dire quand meme que cet voiture fonctionnait comme ca!
Leur but est bien de gagner de l'argent on dirais!!
Merci pour tout en tout cas les amis!! :thumbup
Encore une affaire rondement mennée!
sur la mienne tout s'éteint directement...
j'ai vérifié ce soir et tout pareil que wifi :icon_wink
