Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Lucky le 22 février 2010 à 11:09:08
Slt a tous :coucou
La garantie constructeur étant terminée (ainsi que la révision des 2 ans faite en aout ) je compte faire mes vidanges d'huile moteur moi-même avec l aide du tuto en page principale du fofo ,
Insp0 oblige, quel huile moteur me conseillez-vous ? Quel marque ? filtre a huile obligatoire de la marque Opel ?
PS Qu'importe le tarif pour la meilleur pérennité du moteur qui fait pas mal de petit trajet a froid quand même :spamafote
Thx
:wheelchair
Huile LABO CARAT 5 W30 par exemple
Il suffit de vérifier si l'huile a l'agrément OPEL : GM LL-B-025
Merci pour la réponse rapide :thumbup
En cherchant sur le net je trouve de la 0w30 avec donc la norme GM LL-B-025 http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-ELF-Excellium-Essence-Diesel-0W30-5-litres/Lubrifiant/Huiles/Diesel/231370-NorautoSI-/1.html elle est donc + fluide a froid il y a t'il une contre-indication a utiliser mise a part son prix pour mon zaf ??
Pour le filtres j ai trouver celui chez le même vendeur :blush http://www.norauto.fr/Acheter-Filtre-a-huile-WIX-WL7402/Pieces-Detachees/Filtration/BDA309870/1.html
:wheelchair
Du moment que c'est conforme à la norme GM LL-B-025, c'est ce qui est écrit dans ton manuel
A priori c'est bon
:icon_razz
Bonjour . Je me permets de te conseiller la shell hélix 5W30 , pour le filtre prends du purflux y' a pas de probléme ... J ' ai d' abord fait mes vidanges à la 5w40 , mauvais choix avec de la 5w30 le moteur est nettemment plus nerveux et c' est ce qui est conseillé pour les filtres à particule.
En espérant t' avoir donné de bons conseils
Moi, je prendrais de la 5w40 pour vidanger tous les 15000 ou 20000 km.
Si tu compte vidanger a 30000km , faut prendre de la 5w30.
Pour info , les zaf sorte d'usine avec de la 5w40.
L'avantage de la 5w40 , elle a une meilleur compression a chaud.
:reflexion pas enorme la différence :reflexion faut expliquer que c'est simplement la viscosité à chaud (mesure à 100°C) qui varie.La visco cinématique va varier de 9.3 à 12.5
mm²/s ce qui est infime :bah
La visco dynamique, elle ne varie pas ou trés peu.
Hors la cinématique intervient dans le déplacement des pièces en mouvement et la dinamyque intervient quant une force, une contrainte est exercée (cisaillement) :bah
