Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: merzool le 20 février 2010 à 18:47:43
Je vais acheter bientot un ZAFIRA CDTI, et celui que j'ai repéré à un écran d'autoradio plus petit que ceux que j'ai pu voir en photo sur le forum: il possède 2 boutons juste en dessous de l'écran: cet écran est il compatible avec l'ODB? si ce zafira n'a pas l'ODB, est il possible de la faire installer ou de changer l'écran de l'autoradio pour être compatible?
cdt
non et non.
L'écran est peut etre plus petit (ça depend de la finition) mais je pense qu'il y a quand même un ordinateur de bord.
merci de vos réponses: donc d'après l'un de vous c'est non, et d'après l'autre c'est peut etre... comment savoir?
comment se commande l'ordinateur de bord? sur le volant à gauche? ou sur un comodo?
Il t'a dit non pour changer l'écran, l'odb se commande avec le bouton gauche sur le volant.
tu as deja vu un odb avec les boutons sur l'écran?
donc non l'ecran ne fait pas odb.c'est un tid.triple info display,heure date et station radio.
l'est grognon monsieur tatillon... :tooth :tooth :tooth
non je crois juste que je suis fatigué...il est tard..vais me boire un tit jus tiens....et faut pas le prendre mal.je peux etre un peu sec mais suis comme ça.... :bah
tu veux un jus jo? c'est ma tournée :icon_mrgreen
Ok. je voulais dire que les boutons étaient en dessous de l'écran... quant à savoir si j'ai déjà vu un des boutons sur un odb et bien oui sur ma focus TDCI de 2002 j'ai un ordinateur de bord avec 2 boutons en dessous... donc si je n'ai pas l'odb, à quoi vont me servir les boutons sur la gauche du volant?
oui mais moi je parles des ecrans opel et non ford.
avant c'était possible.mais depuis,opel a bridé pas mal de fonction avec le tech 2.maintenant en général quand on veut modifier quelque chose c'est marqué:"ce parametre est fixe et ne peut etre modifier."tu peux tenter on en trouve sur ebay allemagne.apres il faut que tu vois avec ton mécano si il veut bien tenter la manip et si le connecteur derriere l'ecran est le modele 32 pin.sinon pas moyen.
ok merci pour les infos. par contre su je n'ai pas l'ODB, à quoi va me servir le bouton de gauche sur le volant (prévu si j'ai bien compris pour commander l'ordinateur de bord)
non je crois qu'ils sont dédié a l'autoradio.
:wheelchair
La molette de gauche sert effectivement pour l'ODB et les boutons de gauche pour l'autoradio passage lecteur CD à entré Auxilaire ou radio (gauche bas) et le bouton gauche haut sert à faire une recherche station radio
