Anciennes OPEL => Autres OPEL => Problèmes divers => Discussion démarrée par: sintra17 le 18 février 2010 à 22:20:22
Une petite question :
vu que la commande de chauffage est électronique ( sans cables ), est-il possible de remplacer cette commande manuelle par une commande automatique sur mon sintra ?
Quelqu'un a-t-il déjà fait le changement ?
non pas possible.les commandes electronique ont un calculateur ce qui n'est pas le cas de la commande de base.
Merci pour la réponse.
Justement, ma commande étant déjà électronique, donc avec des moteurs électriques pour commander les différents volets.
Je me demandais si en changeant ( difficile je suppose d'avoir une platine de commande compatible à insérer dans la console ) de pouvoir mettre une autre platine de commande intégrant un automatisme et donc forcément son calculateur.
franchement je pense pas que ça puisse fonctionner.il va te manquer les capteurs d'ensoleillement,de qualité d'air,de t° interne de bloc chauffage et je ne pense pas que les connecteurs soit les memes.ensuite il y a le compresseur de clim qui n'est jamais le meme en fonction de la clim auto ou manuel.
