Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: titima59 le 11 février 2010 à 13:15:00
bonjour a tous.
Je vous sollicite encore une foi car j'ai a nouveau un problème sur mon astra gtc 150.
Après la fumé et l'odeur qui sort du pot d'échappement, c'est au tour du turbo qui siffle même au ralenti, on va dire un peut fort a mon gout.
Et ma deuxième question .C que je vien de faire la géométrie de ma voiture et elle tire toujours à droite et tremble a partir de 120km
les 4pneu neuf et équilibré il y a 3jour
Je retourne au garage cet après midi pour la contrôler une deuxième fois mais bon pas sur que se sois eux qui se son trompé
si vous avez des réponse a sa merci a vous tous
pour la géométrie il mon dit qu'il ne peut rien y faire car c le carrossage qui ne va pas et qu'il ne peut pas le corrigé sur cet voiture
alors comment faire
pour la géo,il faut remplacer la piece en défaut.soit la jambe de force,le moyeu ou le triangle inférieur.mais quand un carrossage est mauvais,c'est le signe du voiture qui s'est mangé un trottoir.
merci pour c petit renseignement
mais comment savoir la quelle de c pièce
le triangle inférieur c'est facile a voir si il est tordu.
pour la jambe de force ou le moyeu,c'est du pif...
merci pour les info Wifi et les autre
a propos de gt1749va pense a le changer,une fois que tu dois le changer(si cest ça le probleme) pense en hibrider a gt1852v d origine le tien il fait deja assez de pression(1.45 bars) pour sa "taille"....
désolé vectradti
mais je ne comprend rien de se que tu a dit
PROBLÈME TURBO RÉGLÉ
devis chez opel
pour eux après contrôle du moteur il dise que c'est
un galet tendeur de la courroie accessoire.
bizar car tout le monde était sur le turbo (je croie que l'on peut faire confiance au garage opel)
:wheelchair
Un galet tendeur ça peut siffler... mais comme un turbo pas sur.
Au cas ou, pour le message de "vectradti" il parle de type de turbos VAG ou autre mais pas OPEL
Ton turbo est en principe un GT1749MV (Garrett) le même que celui d'une Fiat Croma ou d'une Vectra C 150cv
:wheelchair
MERCI pour cette info
je croiez que cetait un gt1749va...je me suis trompe....merci..
