Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: COLLMARC le 08 février 2010 à 17:33:43
Titre: [mécanique] bruit moteur à froid CDTI130
Posté par: COLLMARC le 08 février 2010 à 17:33:43
  :mad3 depuis quelques semaines mon moteur fait un bruit de casserole au démarrage et à froid uniquement , qui à cela également ????
Je passe demain au garage pour voir d'ou provient cette vibration je vous tiendrais au courant
Titre: Re : bruit moteur à froid
Posté par: stephy_68 le 08 février 2010 à 18:11:26
J'espère que ce n'est pas grave !
perso, pas de bruit de casserole avec le CDTI 130cv  :bah
Posté par: kiteslo le 08 février 2010 à 23:50:44
j'espère pour toi que cela n'a rien avoir avec ta reprogrammation...
K.
Posté par: wifi le 09 février 2010 à 13:25:08
ben peut etre que si..le vm bi masse n'a pas supporté! :icon_wink
Posté par: COLLMARC le 09 février 2010 à 14:53:43
 :bien Voila je reviens du garage , je vous rassure de suite le bruit n'a rien avoir avec la re-programmation, il s'agit simplement du silembloque du support du filtre à air qui prend du jeu à l usage,  (7000km) comme il n existe pas un modele plus large la seul solution est de l'entourer de toile isolante  :bah, problème bien connu chez Opel presque toutes les insignia fonds ce bruit à froid après un certain temps; pour l entendre il faut ouvrir sa porte avant de démarrer le moteur froid  et la vibration est bien perceptible une fois le moteur en marche (portes fermées on ne l'entend pas )
Posté par: stephy_68 le 09 février 2010 à 16:51:02
Si c'est le cas, il va y avoir une opération de prévue par OPEL ...  :ange
Posté par: kiki34 le 09 février 2010 à 19:29:46
Ils peuvent pas te le remplacer au lieu de bricoler ....  :reflexion
même si il en existe pas des plus larges  ..... c'est du rafistolage cette affaire ....  :rolleyes
Titre: Re : Re : bruit moteur à froid
Posté par: pumatosaure le 09 février 2010 à 21:39:35
Et en l'attachant avec une ficelle, ça tiendrait aussi... :tooth
Titre: Re : Re : Re : bruit moteur à froid
Posté par: jobo173 le 09 février 2010 à 21:40:25
garde plutot ta ficelle pour tenir ton coffre qui veut pas se refermer..   :ptdr :ptdr :ptdr  :eekout
Titre: Re : Re : Re : Re : bruit moteur à froid
Posté par: pumatosaure le 09 février 2010 à 21:44:45
Excellente idée...merci
Posté par: COLLMARC le 10 février 2010 à 16:18:51
exacte moi aussi j ai trouve cette bricole un peu simpliste pour une voiture de ce prix un lada ok et encore  :nep
Posté par: hightdentist le 10 février 2010 à 22:18:34
je viens de me rendre compte de ce pti soucis aussi.... va falloir que je m'en occue  :huh, ils t'ont fait ça rapidement? parce que la spécialité a montpellier c'est de te garder la voiture une journée pour te dire qu'il n'y a as de problème!
Posté par: pumatosaure le 11 février 2010 à 15:23:33
J'al la même spécialité chez moi  :thumbup
Posté par: COLLMARC le 11 février 2010 à 19:06:49
Je me suis présenté chez mon concessionnaire Opel en signalant le problème, et un mécanicien est sorti voir la voiture, avec sa toile isolante en poche  :spoton ( il connaissait très bien le problème) et a remédier directement au problème, il s'agit du caoutchouc qui se trouve a l arrière du filtre a air qui prend du jeu a l usage et comme il n'existe pas de modèle plus gros, le meca l'a enroule de sa toile isolante temps total maxi 5 minutes   depuis plus de bruit
Posté par: pumatosaure le 11 février 2010 à 19:36:54
Et on ne peut pas changer le caoutchouc?? Juste pour que ça fasse un peu plus sérieux :spamafote
Posté par: COLLMARC le 11 février 2010 à 20:13:19
A première vue Opel n'a pas conçu un nouveau caoutchouc, le principal est , que le bruit a disparu et de toute façon on ne le voit pas, faut voir maintenant combien de temps la toile isolante va résister aux vibrations   :huh
