Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: titima59 le 01 février 2010 à 23:26:32
Titre: [ASTRA GTC 1.9L CDTI 150] fumée blanche et odeur
Posté par: titima59 le 01 février 2010 à 23:26:32
Lorsque je démarre ma voiture et lorsqu'elle est froide elle rejette une fumée blanche avec une odeur nauséabonde .
Avez vous déjà eu ce problème,et plus quel toure au ralenti et plus elle sen et fume. et quand elle et chaude l odeur et toujours là.
merci d'avance
Titre: Re : fumée blanche et odeur astra gtc cdti 150
Posté par: Smarties le 02 février 2010 à 08:53:55
 :wheelchair
Pas de perte de Liquide de refroidissement ?
Ou de consommation d'huile élevée  ?
Posté par: titima59 le 02 février 2010 à 12:49:58
les niveaux sont bon
pour info j ai changer la vanne EGR il y a 500km
et mon turbo siffle fortement aussi
elle a 132000 km
Posté par: wifi le 02 février 2010 à 13:11:57
il fait froid c'est normal... :dodo
Posté par: Smarties le 02 février 2010 à 13:16:28
 :wheelchair
Oui mais pour l'odeur ? :reflexion
ça sent pas le gas oil quand même :icon_mrgreen
Posté par: titima59 le 02 février 2010 à 13:20:14
non pas le gasoil. mais une forte odeur presque comme du vinaigre chaud on va dire
enfin c se qui s'en approche le plus je pense
Titre: Re : Re : fumée blanche et odeur astra gtc cdti 150
Posté par: wifi le 02 février 2010 à 13:21:02
:wheelchair
ben oui mais si tu lis bien le forum,ces questions reviennent a chaque fois en hivers quand il y a des pics de froids.pour aider au demarrage,on met plus de gazoil ou essence pour améliorer la combustion...et ça pue...
Posté par: Smarties le 02 février 2010 à 13:25:54
 :wheelchair
Pour moi le mazout n'est pas une odeur nauséabonde
Je travaille dedans  :dents
Posté par: wifi le 02 février 2010 à 13:29:05
:wheelchair
pareil pour moi.j'aime bien l'odeur de l'essence et du gazoil... :evanoui
Posté par: titima59 le 02 février 2010 à 13:38:55
oui je veut bien vous croire moi aussi je travail dans des produit pétrolier
même après avoir fait 200km sa sen encore
c pour sa cette question normal ou pas
merci pour vos réponse
Posté par: Smarties le 02 février 2010 à 15:58:51
 :wheelchair
l'odeur du carburant du style sortie pistolet à la pompe, effectivement c'est pas normal
tu as peut être une fuite de gas oil
Posté par: wifi le 02 février 2010 à 18:34:19
ou un fap qui a régénéé...
Posté par: titima59 le 02 février 2010 à 18:38:32
non se n et pas un fap
enfin c se que l'on ma dit quand on me la vendu
et comment je peut le savoir si c une fap ou pas au cas ou
Posté par: wifi le 02 février 2010 à 19:02:43
dis moi,tu n'aurais pas changé ton filtre a go recemment?
Posté par: titima59 le 02 février 2010 à 20:13:37
non plus pas changé mon filtre a go
Posté par: Smarties le 03 février 2010 à 08:28:58
 :thumbup
Et quand ils ont changé ta vanne EGR ils ne seraient pas intervenu sur les clapets de turbulence ?
Dans ce cas ils auraient peut être démonté les tuyauteries d'alim Gas oil et ensuite mal remmonté....
Le problème c'est que je ne connais pas trop ce moteur Fiat. :reflexion
