Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: tictac le 01 février 2010 à 15:26:32
Ayant commandé une Insignia ST, qui peut me donner la hauteur du hayon ouvert (complètement) car mon garage est bas de plafond.
212 cm, mais si tu as le verin electrique tu peux programmer une hauteur intermediaire... :coucou
Je vais devoir adapter la hauteur car je n'ai que 2 mètres (garage souterrain)
Pourrais tu m'expliquer comment le programmer? Merci :coucou
oui, avec le hayon "électrique" il y a une position intermédiaire notée 3/4 sur le bouton, en fait le hayon s'ouvre quasi à l'horizontale , maintenant si cette position dite 3/4 est programmable merci de m'informer de la procédure...
Quand je le mets sur cette position, il s'ouvre en grand et se referme sur ma gueule immédiatement...
elle a du etre fabriquee un 1er avril ta voiture :tooth :tooth :tooth
Bonsoir a tous,
J'aurais une petite question au sujet du hayon electrique : si on a une panne de batterie est ce qu'il y a un moyen de le deverouiller manuellement???
Bonsoir a tous,
oui , bonne question .....ai demandé pour le refermer, il suffit de le refermer doucement , car il n'y a plus de résistance dans le vérin,
je suppose que l'ouvrir , de la sorte devrait être possible....
Bonsoir a tous,
Chez Peugeot, c'est exactement comme ça que ça fonctionnait, il fallait l'ouvrir tout doucement, et en cas de résistance aller directement au garage
En tout cas, panne de batterie, plus de frein à main électrique :rolleyes
C'est du vécu :ange
Quand ma batterie a lâché, Opel assistance a envoyé un GROS camion qui ne rentrait pas près de mon garage et qui n'avait pas les câbles assez long :reflexion
Du coup, il a fallu que je prenne la voiture de ma femme, que je la branche sur l'Insignia pour déverrouiller le frein pour pouvoir la pousser jusqu'au camion :dents
ils ont pas de batterie en rabe dans le camion ?
Ben non :reflexion
C'est du vécu :ange
Comme quoi dans certain cas, les anciens systèmes où il faut un peu d'huile de bras sont quand même les meilleurs.
Et comment s'ouvre ce hayon électrique? A l'aide de la télécommande? La programmation d'ouverture est-elle fiable? Merci
Pour l'instant c'est fiable, pour la procedure de programation de hauteur d'ouverture regardez votre manuel pour ma part je ne m'en suis pas servi jusqu'a present....
On peut passer en tout manuel par la commande de porte.
Perso je le trouve assez pratique ce hayon, on peut l'ouvrir et le fermer avec la telecommande, le bouton du hayon et un bouton de la porte conducteur.
:icon_redface et quellle classe a ouvrir devant des spectateurs zzzzzebahis :icon_redface
Tiens , il y a t il une sécurité anti-pincement à la fermeture? il me semble que non!
Et je suppose qu'il y a un dispositif qui empeche l'ouverture du hayon en roulant (pousser sur le bouton à la portière)
j'espere que non. c'est un bon moyen pour eviter de se faire flasher.. t'ouvres le coffre quand tu passes devant le radar et hop il voit plus ta plaque a l'arriere !!! :ange (vu faire par un break saab sur une autoroute du sud de la france!!! grosse partie de rigolade !!!)
Exact...impossible de l'ouvrir en roulant (sur la mienne en tout cas).
Trop fort :rire2 :rire2
Ca me donne une idée :dents
Pour la programmation :
-Il faut mettre le bouton cote conducteur sur la position 3/4
-Ouvrir le coffre normalement
-Une fois ouvert, le manipulé doucement manuellement jusqu a la position souhaité, ensuite restez appuyer sur le bouton de fermeture qu il y a sur le coffre jusqu a entendre un petit "bip"
-Ca y es la position est memorisée.
merci pour la marche à suivre pour la programmation.
avez vous info sur l'éventuel système anti pincement à la fermeture? je pense à ma petit fille qui pourrait laisser trainer une main, un bras !!!!
Le systeme anti pincement re-ouvre le hayon apres fermeture complete pour pouvoir ramasser les bouts de bras ou les doigts qui trainent... :icon_lol
Plus serieusement on peut le tester avec un bout de carton (rouleau essuie tout) ou une mousse, le hayon se re-ouvre apres une certaine resistance... :coucou
Il me semble qu'il y a une norme pour cela, mais pas sur, il me suffit de faire le test avec des vitres électriques, il n'y a pas de danger et c'est le même système.
Je suppose qu'en cas de panne de batterie on peut ouvrir aisément le hayon car en mettant le bouton de de portière sur OFF le hayon fonctionne comme un traditionelle!
Et pour les spectateur c'est vrai que ça le fait, surtout qu'en général sur les parkings l'arrière de l'Insignia dépasse des autres pour bien mettre en évidence l'ouverture élec... :thumbup
Faut juste bien faire attention, dans les parking fermé de ne pas être garé sous une belle poutre en béton :dents
Ce matin, il y a un gus qu'a voulu faire le malin avec le hayon electrique de sa belle Mercedes Classe E break, bilan, un beau couip dans le hayon et moi, mal de côtes tellement je rigolais :dents
C'est tjs plus sympa qd ça arrive aux autres...
Moi j'ai trop fait confiance au capteur de recule au début et bing sur un piquet en béton et juste à 1cm du capteur donc lui il a du le voir mais ça doit être un farceur ce capteur...?
Heureusement juste un petit point comme une tête d'épingle ds ma belle peinture (je n'allait vraiment pas trop vite), depuis j'ai repris mes habitude de conducteur de véhicule rustique: je fais confiance à mes yeux et non à mes oreilles
