Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: insig21 le 01 décembre 2009 à 19:14:48
bonjour
j'ai la nette impression voire certitude qu'a chaque fois que je rentre et demarre la voiture il faut que je re regle les retros....or il semble que leur reglage puisse etre memorisé par la clé....cela doit donc etre le reglage de l'ancien conducteur....mais comment fait on pour memoriser de nouveaux reglages....? j'arrive pas trop a voir cela dans le manuel....
il suffit d'appuyer sur la memorisation du siege et les retros vont revenir au reglage precedent.
oui mais j ai cru comprendre que le fait de mettre la cle permettait de retrouver la memorisation....
moi ce que je veux c est memoriser mes propres reglages de retroviseurs....
suis peut etre pas assez clair............;
tu regles tes retros tu memorises la position du siege et tout est memorisé mais qd tu mets la marche arriere et que les retros descendent ils remontent pas toujours a la bonne position.. et donc la pour remedier tu appuis sur le rappel de memoire du siege et ca revient en place.
ah ben voila!!c est ca!!! maintenant que tu le dis..........la marche arriere!!
p....c est balo ca...............!! c est un bug? ils ont pas prevu de remedier? c est domage je trouve...
mais bon merci du tuyau car cela m'évitera d'avoir a les regler a chaque fois..............;cela commencait a me taper sur le haricot!!
oui c'est un bug idiot mais ca le fait pas toujours. je crois que ça le fait quand les retros ont pas eu le temps de descendre ou remonter a fond pendant la manoeuvre. :bah
tu crois que opel va le rectifier?
Alors la aucune idée :spamafote
J' ai aussi ce problème.
Je vais donc essayer avec la mémorisation du siège.
on s'y fait bien.. moi des que je vois que mes retros sont mal regles j'appuis sur la memorisation machinalement.
