Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: uspyd le 21 novembre 2009 à 19:36:09
Titre: [Corsa 1.3 Cdti] Aie, je sens le gros probleme arriver à ma coco...
Posté par: uspyd le 21 novembre 2009 à 19:36:09
Je reviens ce soir et à 10 bornes de chez moi, j'entends des claquements au niveau compartiment moteur de ma coco 1.3 cdti 90cv de 06/2008 22.000 km, la vitesse de ce claquement varie avec le régime moteur.
Je rentre et ouvre le capot, et suis assez impressionné par ce bruit : claquement assez vif et d'après moi , métal contre métal, ai du mal à même cerner l'endroit exact d'où vient ce bruit.
Je suis un peu paniqué à l'idée d'aller faire une visite lundi chez le concessionnaire , et de voir ce qu'il va m'annocer de mauvais.....
Amis mécanos,  avez vous une idée ??
Titre: Re : [Corsa 1.3 Cdti] Aie, je sens le gros probleme arriver à ma coco...
Posté par: jobo173 le 21 novembre 2009 à 19:49:14
le bruit augmente avec le regime moteur ou avec la vitesse?
t'as la clim sur ta coco?
Posté par: uspyd le 21 novembre 2009 à 20:05:48
Oui, en fonction du régime moteur, car en roulant, si tu débrayes , le bruit, enfin la fréquence/cadence du bruit ralenti...
Oui , ai la clim, réglage non électronique....
Posté par: jobo173 le 21 novembre 2009 à 20:07:08
essayes d'arreter le compresseur de clim le desactiver.
c'est peut etre ton embrayage de clim qui a laché.  :spamafote
Posté par: FRED V6 le 21 novembre 2009 à 20:13:57
Visiblement ta voiture est sous garantie donc pas de soucis  :icon_wink
Posté par: uspyd le 21 novembre 2009 à 20:17:56
Viens de faire le test , moteur au ralenti, fréquence de bruit, je dirais 100 claquements minutes
et en faisant fonctionner, arrêter la clim , pas de modification de fréquence......
Posté par: jobo173 le 21 novembre 2009 à 20:18:57
bon ben c'est surement pas ça...  :bah
desolé.. pas d'autre idée.  :spamafote
Posté par: uspyd le 21 novembre 2009 à 20:20:04
Effectivement, d'ailleurs je pensais d'abord à 12 mois, viens de vérifier c'est comme tu dis 24 mois garantie usine, allez, un petit peu rassuré à ce sujet..
Posté par: FRED V6 le 21 novembre 2009 à 20:35:37
:dents dejà cà de gagner,meme si c'est toujours inquietant
Posté par: moskito le 22 novembre 2009 à 11:43:41
J'ai eu un problème similaire sur ma Corsa : Claquements dans le compartiment moteur , fréquence variable avec la vitesse de rotation . Diagnostic : Courroie d'accéssoires qui était en train de lâcher . Un brin de la courroie tapait contre une tôle et faisait un bruit de ferraille . Comme la courroie n'était pas cassée complétement , ce n'était pas évident de voir le brin cassé .
C'est peut-être pas cela , mais vérifie tout de même . :icon_wink
A apporter au garage assez vite , c'est mieux  :bah
Bonne journée
Posté par: wotdim le 22 novembre 2009 à 12:04:43
Salut, j'ai egalement eu un probleme un peut similaire.
J'avais plus des sifflement que des claquements.
J'ai d'abord cru a un probleme de couroue ainsi que le mecano qui m'as pris RDV.
Puis apres le RDV, ils m'ont dis que c'etait les injecteurs. Ils me les ont changer et depuis, je trouve que la coco as plus de patate et elle consomme moins.
Tout ca , bien sur, est passé sous garantie.
Posté par: boss35 le 22 novembre 2009 à 13:32:29
est ce que quand tu accélères le bruit s'estompe un peu ? si oui , j'avais le même souci cet été , et c'était le galet tendeur+courroie d'accessoires
Posté par: uspyd le 22 novembre 2009 à 18:15:46
Merci pour vos réponses et vos expériences, demain , direct au garage....
Le bruit , oui il s'estompe à plus haute vitesse..
Mais, inquiétant aussi, ce matin, l'ai mise en route 2 minutes, et à froid, pas de bruit.....
verdict: demain soir....
Posté par: uspyd le 23 novembre 2009 à 09:44:57
Voilà, voiture au garage ce matin..
En fait le bruit que je pensais métalique serait de l'air
donc il pense au joint d'injecteur et donc de l'air qui s'y échappe
Il va voir dans la journée , et m'informer
Posté par: uspyd le 23 novembre 2009 à 20:22:01
Bon, à 15h00, ils avaient pas encore approfondi la chose.....
Ma coco passera la nuit là bas....
(rassurez vous, niveau délai , je leur avait donné le temps de faire cela à l'aise)
Posté par: uspyd le 24 novembre 2009 à 20:35:25
Ai récupéré ma coco ce soir,  ai pas eu beaucoup d'info, , plus de mécanos sur place....
Ils ont changé un joint  d'injecteur.
ça me parait peu pour le bruit énorme qu'elle faisait,   mais bon ...
Posté par: wotdim le 25 novembre 2009 à 19:45:49
ca resemblé donc au probleme que j'ai eu sur la mienne.
Content pour toi que ca se soit arrangé :bien
