23 avril 2024 à 15:47:06
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTi 75] Arrêt moteur en roulant, casse distribution?  (Lu 3493 fois)
Hors ligne Tony600
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: corsa d
Bonjour à tous!  :coucou
Je vous raconte ma mésaventure et aimerais avoir votre avis.
Ma Corsa est tombée en panne hier alors que je roulais tranquillement en ville, le moteur s'est éteint d'un coup sans bruit anormal et impossible de redémarrer. (le démarreur tourne correctement)
Je la rapatrie à la maison pour y jeter un œil et après un diag deux défauts apparaissent:
P0335: Capteur de vilebrequin
P0340: Capteur d'arbre à cames
Est-il possible que ces deux capteurs aient rendu l’âme simultanément et il me "suffirait" de les remplacer pour redémarrer  :ange ou , et c'est ce que je crains, ces capteurs renvoient-ils un défaut car le moteur n'est plus entrainé suite casse de la chaine de distribution?  :mur
Dans ce cas comment pourrais-je contrôler la chaine (si possible sans avoir à déposer le cache culbuteurs)?
Le véhicule a environ 175000km.
Merci d'avance pour vos réponses qui m'aideront à avancer!  :bien
Re : [Corsa D 1.3 CDTi 75] Arrêt moteur en roulant, casse distribution?
« Réponse #1 le: 18 juillet 2021 à 21:11:51 »
Tu peux voir l’AAC tourner par le bouchon d’huile
Hors ligne Tony600
  • Véhicule: corsa d
« Réponse #2 le: 31 août 2021 à 14:36:37 »
 :bye Sur ce moteur le bouchon de remplissage d'huile est déporté sur l'avant par une goulotte, on ne voit donc rien.
Par contre en démontant le capteur d'Arbre à Cames situé sur le cache-culbu on peut apercevoir un des deux AAC.
En actionnant le démarreur l'AAC visible ne tourne pas...
Devrait-il tourner en effectuant cette action? :reflexion
Si oui, cela signifie-t-il que la chaine est bel et bien cassée?
« Réponse #3 le: 31 août 2021 à 17:58:49 »
Oui il devrait tourner
Hors ligne Tony600
  • Véhicule: corsa d
« Réponse #4 le: 04 septembre 2021 à 19:40:27 »
Mes craintes se confirment donc...
Merci Isma pour tes réponses! :bien
