28 mars 2024 à 14:50:28
Auteur Sujet: Opel Mokka diesel 1.6L de 2015  (Lu 1171 fois)
Hors ligne fsilva
  • Véhicule: opel mokka diesel 1.6L
« le: 19 mars 2023 à 21:32:59 »
Bonjour a tous
je suis nouveau dans ce forum et j'aurais une question concernant une Opel Mokka 1.6L diesel par rapport un pcode p0234
je vous explique le turbo est neuf parce que la wasghate ne fonctionner pas mais après sa j'ai toujours mon pcode p0234 présent j'ai contrôler les tuyaux dépression sont corrects j'avais mon capteur admission blindé de calamines j'ai nettoyer et la vanne egr est neuve aussi .
le phénomène arrive au moment des que je dépasse les 80 km/h le voyant moteur s'allume et a chaque fois que je efface le défaut je roule et des que j'arrive a 80 km/h le voyant s'allume j'avais une ancienne électrovanne turbo mais je ne sais si elle est bonne ou pas j'ai remontée dessus et problème toujours présent pouvez vous m'aidez s'il vous plait
Merci d'avance
Cdlt
Hors ligne fsilva
Re : Opel Mokka diesel 1.6L de 2015
« Réponse #1 le: 24 mars 2023 à 17:46:54 »
J'ai trouver la panne après plusieurs essais le problème venait du capteur MAP sur le collecteur admission dans les mesures des paramètres la pression de ce capteur ne varie pas valeur fixe
donc j'ai mis un autre capteur MAP et problème résolu
Bonne journée à tous
  • Véhicule: Une pile...
« Réponse #2 le: 24 mars 2023 à 18:11:45 »
Merci de ton retour! :biere
