Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 120Cv] Niveau huile direction assistée  (Lu 1447 fois)
Hors ligne vinceangel25
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Zafira B
« le: 22 Septembre 2013 à 12:44:11 »
J'ai vérifié le niveau d'huile de direction assistée sur la jauge du bouchon est il arrive tout en bas. J'ai vérifié, à la lampe torche, le niveau dans le bocal et il est largement en dessous des deux repères indiqués sur le bocal (s'ils servent à indiquer le niveau...).
Questions ;
Le niveau sur la jauge est-il normal ?
Les deux marques sur le bocal sont-elles bien la pour nous indiquer jusqu’où remplir sinon quel niveau mettre ?
Merci de votre aide.
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/11/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Mokka Cosmo 4x4
Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Niveau huile direction assistée
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2013 à 07:59:35 »
De façon simple je te dirais de consulter le manuel de la voiture...
Sinon je m'aperçois que je m'ai absolument jamais checké ce niveau sur mon Zafira  :bah
C'est fait, retour à la douce odeur de l'essence... Plus de bruit de tracteur, plus de FAP :D
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2013 à 09:03:18 »
Merci pour ta réponse, cependant je n'ai jamais eu le manuel (impossible de l'avoir à l'époque)..
Si tu l'as pourrais-tu me renseigner ?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Date de 1ère mise en circulation: 28 juin 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 100 Pack Enjoy FAP
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2013 à 13:08:27 »
Le manuel est téléchargeable. Il y a un message aui en parle mais je ne sais plus où ...
C'est peut être dans la rubrique "généralités" mais je ne suis pas certain.
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2013 à 13:36:20 »
Pas trouvé dans le manuel  :reflexion
On y trouve des infos concernant tous les autres niveaux, mais pas celui de DA !
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2013 à 13:55:22 »
J'ai fait tous les manuels téléchargeable et aucun n'en parle...
Si vous avez l'info par autre part, je suis preneur.
« Réponse #6 le: 29 Décembre 2013 à 19:57:50 »
Faisant un peu de maintenance sur mon Zaf, j'ai eu la curiosité de regarder le niveau de liquide dans le réservoir de la direction assistée : La tige du bouchon ne trempe pas dans l'huile et le niveau semble bas ???
Est ce que les 2 traits repères sur le bocal servent d'indicateur mini-maxi ?
Est ce que la Dexron2 convient ( m'en reste de ma Corsa ) ?
Je ne vois pas de coulure ? Par ou peut bien partir cette huile ?
Merci d'avance
Re : Re : [Zafira B 1.9 120Cv] Niveau huile direction assistée
« Réponse #7 le: 29 Décembre 2013 à 20:30:45 »
http://www.opel.fr/content/dam/Opel/Europe/france/04_Apres_ventes/om_zafira_kta-2623_13-fr_eu_my13_ed0712_13_fr_fr_online.pdf
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2013 à 09:10:50 »
Bonjour;
Merci Benny67 mais c'est comme dans ma notice ( plus ancienne ) : aucune info sur le niveau d'huile dans le réservoir de la DA et sur le type de fluide à utiliser  :reflexion.
La différence; c'est que dans mon manuel, ils préconisent simplement d'aller dans un garage Opel    :whistling
Après ça, on pourra pas dire qu'ils ne nous ont pas prévenu  :dents mais ça règle toujours pas mon problème de niveau  :grrr
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2013 à 13:59:34 »
Il y a des repères de niveau min et max sur le réservoir.
Sur le bouchon, le niveau doit se situer dans la partie la plus fine, à l'extrémité.
Sur le carnet d'entretien, les Astra H / Zaf B sont les seuls véhicules pour lesquels un contrôle du niveau est préconisé (point 13, page 14).
Dans la RTA, ils préconisent de l'huile Pentosin CHF 202 ou 11S. Mais ces huiles hydrauliques sont vert foncé, alors que le contenu de mon réservoir est rouge  :reflexion
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2013 à 16:48:58 »
Bonjour Marcus,
Merci pour ces infos : j'avais pas pensé à regarder dans le carnet de révision.
Ils parlent bien de vérifier le niveau mais ça s'arrête là : point d'indication concernant le niveau et le type de produit à mettre dedans , ni dans le manuel d'utilisation, ni dans le carnet de révision.
Où as tu trouvé cette indication de niveau avec les repères S.T.P ?
Je regarde de quelle couleur est l'huile et je passerai demain chez opel pour acheter un bidon.
Bonne fête de fin d'année ...  :biere
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2013 à 17:40:11 »
Bonjour Marcus,
Dans la RTA.
Du coup, j'ai essayé de vérifier la couleur de mon liquide. Mais sans rien démonter, c'est pas évident. En plus,chez moi aussi il y a "marée basse", donc il n'y a rien sur le bouchon lorsque je l'enlève.
Je viens d'acheter de l'ATF en pensant que ça servirait un jour. Donc il faut aussi que je creuse cette question de type de fluide.
« Réponse #12 le: 31 Décembre 2013 à 11:55:17 »
Bon, j'ai vérifié la couleur : c'est du vert. Un doute de moins  :bien
J'ai bien nettoyé le bocal et avec une petite lampe et j'ai réussi à voir le niveau qui est pile-poil au niveau du mini, donc y a pas le feu pour en remettre et il n'y a pas de fuite re :bien.
Je n'ai pas la RTA donc éffectivement, c'est pas facile de savoir comment faire l'appoint. Tes infos devraient en aider plus d'un  :up1
Marcus : dans un tout autre registre et comme tu semble avoir la RTA, tu peux me dire à combien il faut serrer les vis de fixation des flexibles sur les étriers AR S.T.P ?
Bon reveillon à tous et pas d'abus sur  :alcoholic
* Chat FO
