Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [Astra g 1.6 16v X16XEL] Nettoyage ou suppression vanne EGR  (Lu 4143 fois)
Hors ligne nathxmod
  • Motorisation: 1.6 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 26 Février 2013 à 19:14:03 »
Tout est dans le titre :
Peut-on supprimer la vanne EGR sans avoir de code défauts moteur et sans l'endommager ?
Si cela n'est pas possible :
Peut-on la nettoyer ? si oui comment ?
Merci d'avance
[Edit de luis] photo copyrightée merci de ne pas les mettre sur FO dans ce cas mettre un lien  :jap
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM et ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2
Re : [Astra g 1.6 16v X16XEL] Nettoyage ou suppression vanne EGR
« Réponse #1 le: 26 Février 2013 à 19:23:25 »
oui un petit nettoyage de la partie mécanique, remplace le joint par un plaque non ajouré et regarde si le moteur se met en défaut, car contre tu change la norme antipollution du moteur pas bien
AX image,Yamaha FJ 1200,Corsa C 1000,Astra G 1,6 Breack,Zafira B 1,7 CDTI 125 FAP et l'opcom.
Hors ligne nathxmod
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 26 Février 2013 à 20:00:20 »
Mort de rire pas bien de changer l'anti pollution !!!
Par contre ca n'abime pas le moteur si je change la plaque par une complétement fermée ?
« Réponse #3 le: 26 Février 2013 à 20:02:45 »
non le gaz ne passeront plus, mais pas dis que l'électronique ne contrôle pas le ratio gaz échappement gaz frais
Hors ligne nico33230
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/1998
  • Motorisation: i 1.6 16.v ecotec
  • Véhicule: opel astra sport
« Réponse #4 le: 16 Mars 2013 à 09:38:29 »
bonjour a tous, ca change quoi d'obstrué la vanne EGR?
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #5 le: 16 Mars 2013 à 12:42:16 »
yop
pas de problème pour la "suppression" de la vanne egr
d ailleurs , la plaque se vend chez opel  :whistling
dans ce cas , si on pose la plaque , mais en conservant la vanne egr par dessus , il n y aura pas de défauts a l odb
la vanne egr d un moteur essence est légèrement différente de celle d un moteur diesel et l odb ne verra rien
quant a la pollution , la différence sera vraiment très minime
sinon niveau perfs : un tres legers gain au niveau des reprises , mais limite négligeable
« Réponse #6 le: 16 Mars 2013 à 13:29:21 »
ok merci tof 62 et peut t'on mettre autre chose qu'une plaque qui vient de chez opel!! une fin plaque d'alu de 0.3mm par exemple?
Hors ligne Tof62
« Réponse #7 le: 16 Mars 2013 à 14:10:20 »
oui tu peux remplacer la plaque vendue chez opel , d ailleurs tu peux la trouver ailleurs que chez opel ( mirauto par exemple )
une plaque alu de 3 mm devrait faire l affaire , mais si tu as plus epais je pense que ca sera mieux , on ne sait jamais
par contre , il faudra penser a prendre un joint aussi , le tiens risque de s abimer en demontant .
« Réponse #8 le: 16 Mars 2013 à 15:01:02 »
ok merci :icon_smile
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2012
  • Motorisation: 2.0 Cdti 160 BVA
  • Véhicule: Insignia ST Black Power & full led
« Réponse #9 le: 16 Mars 2013 à 15:17:39 »
 :cops Attention messieurs, tout ceci est normalisé  :cops
Il ne faudra pas venir pleurnicher si des valeurs erronées sont relevées au prochain contrôle technique ou si un moteur vous lâche.
Vous pouvez en discuter mais la responsabilité des modifications apportées vous appartient.
Par principe, FO ne cautionne pas les modifications moteurs, quelles qu'elles soient  :jap
Si cela devait devenir trop "illégal" je vous invite à en discuter en privé  :jap
"Il n'existe que trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer." Ch. Baudelaire
Participez à la bonne marche du FOrum. Un sticker acheté aide à financer l'hébergement du serveur. Rendez vous vite dans votre boutique.
Hors ligne Tof62
« Réponse #10 le: 16 Mars 2013 à 16:01:56 »
 :jap :jap aucun probleme PCG , et je suis entirement d accord avec toi  :icon_wink
« Réponse #11 le: 16 Mars 2013 à 16:19:27 »
Moi de même :blanc
« Réponse #12 le: 16 Mars 2013 à 16:49:15 »
Aucun problème  :jap
* Chat FO
