Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [astra H GTC 1.9L ] perte de puissance  (Lu 1137 fois)
Hors ligne momo02
  • Véhicule: opel astra H de 2005
« le: 25 Septembre 2012 à 17:52:37 »
bonjour,
depuis hier je n'ai plus de puissance elle ne monte plus au dessus de 3000trs/mn
c'est une astra H GTC 1.9L 120cv de 2005 et elle a 122000km
j'ai pu voir les codes de défaut:
ECN010054
ECN010008
ECN010021
ECN038008
ECN02680F
ECN020304
ECN096004
ECN09056
CA FAIT BEAUCOUP!!!!
qui peut me dire les défaut correspondant?
merci d'avance
j'ai pris un rdz vs chez opel pour la passer a la valise il me demande 40€ mais je me demande ce qu'ils vont me trouver de plus
  • Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM et ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2
Re : [astra H GTC 1.9L ] perte de puissance
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2012 à 19:31:28 »
P0100 Masse ou volume du circuit d'entrée Débit d'air élevé B-032
P0100 Masse ou volume du circuit d'entrée d'air à faible débit B-028
P0100 Masse ou Volume Débit d'air du circuit du capteur Plage / rendement B-037
P0100 masse ou de volume Défaillance du circuit de circulation d'air C-012
P0100 Température de l'air d'admission Circuit d'entrée du capteur haute C-013
P0100 Température de l'air d'admission Circuit d'entrée du capteur Low C-013
Température de l'air d'admission P0100 Dysfonctionnement du circuit du capteur C-013
P0268 injecteur du cylindre 3
P0203 injecteur du cylindre 3 de court-circuit B-034
P0203 injecteur du cylindre 3 en circuit ouvert B-034
P0203 Cylindre 3 - Dysfonctionnement du circuit d'injecteur B-034
P0960 Pression de contrôle ferroviaire de tension du circuit de solénoïde de vanne haute C-022
P0960 Pression de contrôle ferroviaire du circuit de solénoïde Tension faible C Valve-022
P0960 Systèmes de contrôle ferroviaire de pression Electrovanne de circuit ouvert C-022
P0960 Pression de contrôle ferroviaire Solenoid Valve Haute Température Powerstage C-02
P0380 bougies de préchauffage
P0905    Circuit de sélection de coulisse de transmission - plage de mesure/performance
vissiblement tu as un problème avec l'injecteur n°3
AX image,Yamaha FJ 1200,Corsa C 1000,Astra G 1,6 Breack,Zafira B 1,7 CDTI 125 FAP et l'opcom.
Hors ligne momo02
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2012 à 14:35:48 »
Merci des renseignement
car je ne trouvais les corespondances des codes
je vais controler mon injecteur N°3 je pense trouver sur le guide ou il est située
et controler mes bougies de pré chauffage dans un premier tps
pour les autres défauts je voir dans un second tps, je ne pense pas que c'est lié!
et pour effacer les défauts on fait comment?
ils partent une fois le pb résolu ou il faut faire une autre manip.?
merci d'avance
je vous tiens au courant de l'avancé des pb
* Chat FO
