Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [EGR] Comment tester une vanne electrique (Zafira B 120 cv)  (Lu 3177 fois)
Hors ligne le_tails
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Motorisation: Cdti 120
  • Véhicule: Zafira Magnetic BVA
BOnjour a tous.
Sur mon Zafira B de 2008 (120 CV BVA), j'ai une perte de puissance a moins de 2000 tour/m, au dessus, tout vas bien.
J'ai demonté et  netoyé la vanne egr et surtout la durite haute qui était quasi bouchée. Le soucis est toujours présent.
Je me demande si la vanne fonctionne et pour le savoir il me faut la tester. C'est là qu'est mon soucis...
Comment la tester ? Je n'ai pas trouvé de topic pour celà...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
Re : [EGR] Comment tester une vanne electrique (Zafira B 120 cv)
« Réponse #1 le: 10 Mars 2012 à 08:34:34 »
avec un OpCom,
ou en alimentant électriquement la vanne.
Hors ligne le_tails
« Réponse #2 le: 10 Mars 2012 à 13:08:56 »
OP Com ne fonctionne pas :(
Il me dis en gros qu'il n'arrive pas a dialoguer avec l'ECU.
Dailleur si quelqu'un a une idée, je suis preneur :)
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 10 Mars 2012 à 13:12:32 »
question bete , mais ca arrive
t as mis le contact quand tu branches l op com ?
Hors ligne le_tails
« Réponse #4 le: 10 Mars 2012 à 14:45:35 »
Question bete mais pas dénuée de sens :)
Je vais refaire un test :)
Il faut que le contact soit mis au moment ou je branche. J'essaye desuite !
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 10 Mars 2012 à 15:04:43 »
J'ai fait la meme connerie  :whistling
Hors ligne le_tails
« Réponse #6 le: 10 Mars 2012 à 15:07:03 »
Eh bien, toujours pareil.
Initializing ECU
ECU Does Not Reply
Communication parameters (10400 bps - IC=00 - CRC Error=00 - Used Pin=#07)
Control unit information (les 3 champs sont vides).
Merci par avance de vos lumieres.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 10 Mars 2012 à 15:10:17 »
Quelle système d'exploitation utilises tu ?
Premièrement as tu installé les drivers Op-com sur ton PC ?
Sans brancher a la voiture as tu une liaison entre ton pc et Op-com ?
Hors ligne le_tails
« Réponse #8 le: 10 Mars 2012 à 15:15:16 »
BOnjour
OS : W7
Driver installé et reconnu en tant que op-com USB V2 interface
Oui j'ai la lisaison entre opcom sans brancher sur la voiture
firware V01.39 ( Interface test ended succesfully.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 10 Mars 2012 à 15:21:05 »
BOnjour
OS : W7
 :bien c'est deja bien
Moi je procède ainsi :
Pc allumé ,
OPcom branché ,
Branchement a la voiture ,
Mise du contact ,
Mise en route du logiciel
Hors ligne le_tails
« Réponse #10 le: 10 Mars 2012 à 15:24:20 »
Je viens de suivre a la lettre ta facon de faire !
Et bien, toujours pareil. Ce maudit ECU veut pas me répondre ! :(
Hors ligne le_tails
« Réponse #11 le: 11 Mars 2012 à 09:36:14 »
J'ouvre un post dans une autre section pour ce pb.
* Chat FO
