Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [zafira 1.8 16v]distribution opel zafira  (Lu 8699 fois)
Hors ligne darkrider
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 25 Janvier 2011 à 16:54:54 »
salut a tous j ai besoin d aide j ai fait la distribution sur mon opel zafira 1.8 16v de 99 et maintenant elle démarre mais cale aussitot si j accélère elle monte dans les tours mais cale après !!!!!!j ai mon capteur d arbre a came dont les fils sont bien abimés voir dénudés ca peut venir de lui? merci de m aider j en ai marre
En ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/12 - 11/01
  • Motorisation: A20DTH 165cv+++ - TDI 140cv
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmopack - Fabia Combi
Re : distribution opel zafira
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2011 à 17:26:58 »
Bonjour darkrider,
je pense que dès qu'un modo passera par là et mettra ton sujet en Zaf A, tu auras plus de réponses :jap
Désolé de ne pouvoir t'aider plus.
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2011 à 17:29:22 »
il me semble que si ca venait de ton capteur elle demarrerai pas du tout  :bah  perso je pense plus a un mauvais calage..  :bah
Re : Re : distribution opel zafira
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2011 à 17:55:40 »
+1 pour le mauvais calage..... Est-tu certain de bien avoir remonté ta courroie ? Souvent on se décale un peu lors de la mise en tension de la courroie.....
Avais-tu pris des repères avant le démontage ? (traces au Tippex par exemple)
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2011 à 19:17:06 »
non pas de typex car j avais un souci pour démonter ma poulie de vilo et les poulies d arbre a cames c était décaler par rapport a la courroie donc quand j ai enlever ma courroie mon repère sur le pignon vilo était bon mais pas ceux des arbres a cames j ai remis les AAC en face après avoir enlever la courroie c est pour ca que j était un peu strésser de redémarrer la voiture j ai tourner la roue plusieurs fois avec une vitesse et pas de résistance au niveau de soupapes et mes repères tombaient nikel a chaque tour !!!! je n y comprends rien !!!!comment savoir si une poulie d arbre a cames est décalée?
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2011 à 20:13:01 »
tu peux faire une photo de tes poulies aac calées au pmh?
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2011 à 05:04:41 »
ok
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2011 à 16:45:53 »
Uploaded with ImageShack.us
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2011 à 16:47:24 »
on voit que les repères sont en face et que les fils du capteur d AAC sont dénudés mais pas couper ca peut foutre le bordel si ils se touchent ? j ai redémarré une fois pareil apres elle cale et batterie plus de charge .
« Réponse #9 le: 27 Janvier 2011 à 09:17:05 »
ça a l'air bon pour le calage au niveau de l'AAC.
Tu as vérifié le calage sur la roue dentée du vilebrequin ?
Des fils dénudés c'est pas bon de toute façon tu finiras par être emmerdé.
A remplacer ou réparer avec de la gaine thermo
« Réponse #10 le: 27 Janvier 2011 à 13:55:59 »
oui tous les repères sont bons le capteur je l ai commandé hier pour voir si ca vient de ca
« Réponse #11 le: 27 Janvier 2011 à 15:27:06 »
Tiens nous au courant :icon_wink
« Réponse #12 le: 29 Janvier 2011 à 15:53:38 »
salut je viens de changer mon capteur AAC et la voiture a démarrée donc ma distribution est bien calée cependant je vais changée ma batterie car mème chargée elle a pas pu démarrée la voiture j ai du mettre les cables cependant j ai fait un tour avec donc pas de problème le moteur tourne bien pas de défaut moteur par contre elle manque de caler ou cale a un feu ou un stop est ce que ca peut venir du fait qu elle a pas roulé depuis 2 semaines*?
« Réponse #13 le: 30 Janvier 2011 à 16:30:20 »
A voir après changement de la batterie, celle que tu as actuellement n'a peut-être pas assez de jus pour alimenter correctement les bobines d'allumage, et donc les bougies....
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2011 à 10:53:30 »
 c est bon tout est régler j ai démonter le boitier papillon il était grave sale et mème bouché sur une durite et la la voiture marche nikel ralenti stable et j ai retrouvé la puissance super content merci pour votre aide
* Chat FO
