Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [MERIVA A 1.7L CDTI] Problème éléctrique  (Lu 3828 fois)
Hors ligne lolo_bob2
« le: 21 Mars 2010 à 08:34:08 »
J'ai un soucis électrique avec mon Meriva.
Lorsque j'allume mes phares ma veilleuse avant gauche et ma feu arrière gauche ne fonctionne plus.Par contre les feux de croisement fonctionnent et le reste aussi....
J'ai changé les ampoules pensant que c'était le problème mais toujours rien !
J'ai refais le tour de tous les fusibles rien à signaler tout est ok.
Savez vous ce qui pourrait avoir posé ce soucis ?
Est ce que ce type de problème peut être détecté chez opel avec la valise ?
Merci de votre aide
Lolo
Re : Problème éléctrique
« Réponse #1 le: 21 Mars 2010 à 12:41:01 »
il faudrait regarder les fusibles aussi..
« Réponse #2 le: 21 Mars 2010 à 14:22:15 »
Salut wifi,
j'ai regardé l'ensemble des fusibles et même fais des essais avec des autres fusibles neufs et toujours rien...
Est ce qu'il n'y aurait pas des fusibles isolés quelques part d'autre ?
je n'ai pas précisé mon modèle opel meriva de 2004 1,7 CDTi Cosmo.
Merci de votre aide je désespère.
Lolo
« Réponse #3 le: 21 Mars 2010 à 14:34:25 »
tu as bien controler tout les fusibles?
en utilisant le shema de ton manuel?car un coté de veilleuse qui ne fonctione plus c'est un fusible claqué.
« Réponse #4 le: 21 Mars 2010 à 14:52:20 »
Salut wifi
Oui j'ai regardé les fusibles mais rien à signaler de ce coté là, tous les fusibles sont ok je les ai enlevé un a un. D'après mon manuel j'ai regardé la page fusible et changé tous ceux qui parlent des feux et ça ne fonctionne toujours pas je prendrais bien une photo pour te montrer ma platine de fusible et te monter ceux que j'ai changé
Merci de ton aide
Lolo
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #5 le: 21 Mars 2010 à 15:14:26 »
tu parles te ta platine de fusibles mais ceux sous le capot ou au niveau des passage de roues arrière dans le coffre.  (si il y en a en faite j'en sais rien )
« Réponse #6 le: 21 Mars 2010 à 16:55:27 »
Salut gogauto
Je sais qu'il y en a sous le capot mais j'ai pas regardé. Par contre au niveau des passages de roue arrière dans le coffre je ne pense pas qu'il y en ai
je vais aller voir et vous retiens au courant
Lolo
« Réponse #7 le: 21 Mars 2010 à 17:08:12 »
Je viens d'aller voir sous le capot les fusibles sont ok aussi...je ne comprends vraiment rein du tout à cette panne... :mad3
Je joint également un photo de ma platine...
Merci de votre aide
Lolo
* Chat FO
