Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [Circuit dépression] Pompe a vide  (Lu 3707 fois)
Hors ligne zafdirouge
« le: 28 Février 2010 à 15:38:22 »
salut tous le monde ,quelle est la depression mini en sortie de pompe pour la considerer encore en bonne etat merci, ps au ralenti merci
Re : [Circuit dépression] Pompe a vide
« Réponse #1 le: 28 Février 2010 à 16:30:45 »
-0.8 bar.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 28 Février 2010 à 16:50:39 »
Bonjour, pouvez vous me dire a quoi sert cette pompe a vide???
« Réponse #3 le: 28 Février 2010 à 17:08:56 »
merci j'ai 0.65 en sortie de pompe et 0.44 en sortie electrovanne de turbo. mais uncun voyant j'ai acheter une pompe a depression et en la testant c'est la que je me suis rendu compte.
« Réponse #4 le: 28 Février 2010 à 17:17:16 »
ton niveau d'huile est correct?c'est la premiere chose a faire avant de controler une depression de pompe.
« Réponse #5 le: 28 Février 2010 à 17:20:41 »
a creer un circuit de depression afin de faire fonctionner les differents actuateurs pneumatiques present dans ton moteur et surtout pour avoir une assistance de freinage.sinon ta pédale de frein serait tres dure.
« Réponse #6 le: 28 Février 2010 à 17:22:17 »
oui il es correcte je le controle assez souvent, il y a du gras en sortie de pompe. mais pas beaucoup
« Réponse #7 le: 28 Février 2010 à 18:54:00 »
tu as controler ta depression en debranchant aussi le tuyau de mastervack?si il est félé ce qui arrive,la depression est moins bonne.
« Réponse #8 le: 28 Février 2010 à 19:42:14 »
non sans débranche le tuyau du mastervac mais effectivement ce tuyau est fêlée depuis 2 ans il a été scotché et serrer avec un collier. j'aimais eu de souci apres
« Réponse #9 le: 28 Février 2010 à 20:01:08 »
controle le mastervack aussi pour voir si il ne fuit pas.
« Réponse #10 le: 28 Février 2010 à 23:16:55 »
coté mastervac j'ai -0.93, si je met mon doig et controle le dessous pareil j'ai -0.9  si je branche le haut çà bouge pas mais si je met a zero la pompe ,la depression ne monte pas plus que -0.6 . j'ai refait la reparation de ma durite relié au mastervac pas mieux je vais en acheter une autre durite merci wifi.
« Réponse #11 le: 01 Mars 2010 à 21:57:34 »
j'ai refait la réparation de ma durite comme il faut . pas mieux -0.65 coté électrovanne et 0.9 coté mastervac .
« Réponse #12 le: 02 Mars 2010 à 23:01:25 »
ça ce sont tes mesures directement a la pompe a vide en bouchant directement la sortie opposée?
« Réponse #13 le: 02 Mars 2010 à 23:12:55 »
sans boucher le bas j'ai -0.9 cote mastervac et -0.65 de l'autre ,si je bouche coté mastervac j'ai -0.9 en bas aussi . mesure prise direct sur la pompe.
« Réponse #14 le: 02 Mars 2010 à 23:17:00 »
controle la depression de ton mastervack.tu enleves le tuyau de pompe a vide qui vient s'emmencher dedans et tu mets ta pompe a la place.tu mets en depression et tu regardes si ça fuie pas.
« Réponse #15 le: 02 Mars 2010 à 23:21:11 »
j' y est pas penser merci wifi
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #16 le: 27 Février 2015 à 23:12:11 »
D'apres opel mon mastervack n'est plus etanche (zafira A 2 l dti )
David
  • Motorisation: Opel ? plus jamais ....2,15 136cv 360Nm BM6
Re : Re : [Circuit dépression] Pompe a vide
« Réponse #17 le: 28 Février 2015 à 06:37:53 »
On a repondu sur l autre fil
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30995.msg606113#msg606113
* Chat FO
