Auteur Sujet: Commandes ODB volant bloquées et Klaxon ne fonctionne pas  (Lu 9230 fois)
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
  • Motorisation: 1.9CDTI150cv
  • Véhicule: Zafira B Magnetic Pack Design
Re : Commandes ODB volant bloquées et Klaxon ne fonctionne pas
« Réponse #50 le: 24 juin 2011 à 14:21:08 »
ca y est, opération réalisée.
rdv à 13h30, petite cale posée à 13h45 : good good
 :bravo
Hors ligne tazo06
  • Allblitz
    • ST Hebergement
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv
  • Véhicule: astra J sport
Re : Re : Commandes ODB volant bloquées et Klaxon ne fonctionne pas
« Réponse #51 le: 24 juin 2011 à 14:21:26 »
C'est le grand jour, le rendez-vous pour ce rappel : 13h30.
Mon Zafira est en bonne santé, vanne EGR nettoyée récemment, fonctionne bien, mais ce matin en quittant le parking, je l'ai senti un peu nerveux, anxieux, voir tremblottant, comme un enfant que l'on emmenait chez le dentiste pour la 1ere fois. Il sait qu'il va chez Opel.
Bien sur, je l'accompagne et je lui tiendrai la main pendant l'intervention pour le rassurer.
Après ces  boutades, je file déjeuner.    :tooth
A tout a l'heure pour les news ...
Gaffe qu'il te coule pas une biele de peur en arrivant devant chez Opel :)  :icon_lol
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #52 le: 24 juin 2011 à 14:47:37 »
Boutade : j'ai du le pousser un peu, le Zafira voulait que j'y aille seul ...
Hors ligne trevelyan3
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #53 le: 18 juillet 2011 à 19:15:20 »
Il y a peu je suis aller changer mes pneus chez Opel, ils en ont profiter pour me faire ce ''rappel'' sur le boitier CIM.
Hors, depuis ce jour j'ai un soucis avec la reconnaissance de ma clé pour démarrer...
En effet, quand je met le clé dans le neiman et que je tourne la clé pour les bougies de préchauffage, tous les voyants s'éteignent sauf celui de la voiture avec la clé... En regardant un peu sur les forums et documentation avec la voiture j'en déduis que ça vient de la clé, je peux me tromper.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
  • Motorisation: Z17DTC
« Réponse #54 le: 18 juillet 2011 à 19:23:50 »
vois avec la clé de secours si tu as le même probleme, si tu ne l'as pas, alors c'est la clé qui déconne  :spamafote
futur acquéreur d'une ASTRA J OPC 280cv, dés qu'il aura trouver les sous...
  • Allblitz
« Réponse #55 le: 19 juillet 2011 à 01:16:17 »
Ce fameux voyant "voiture+clé" s'éteint environ 30s après le démarrage ? Si oui, alors c'est simplement que tu as une erreur de stockée en mémoire, rien de bien grave, ça disparaitra après 40 cycles (démarrage/arrêt).
« Réponse #56 le: 19 juillet 2011 à 16:00:43 »
J'ai oublié de préciser que je ne peux pas démarrer quand le voyant clignote.
Pour pouvoir démarrer il faut que je fasse plusieurs tentative de démarrage, le neiman ne va pas aimer longtemps...
J'ai rendez-vous Mardi pour le passage à la valise, on verra bien :/
Mais le garagiste (spécialiste Opel) pense à une pièce moteur, non pas à la clé ou au boitier CIM. Ce qui m'irait parfaitement, mais en faisant la procédure pour les codes erreur ça parle de transpondeur...
  • Allblitz
« Réponse #57 le: 20 juillet 2011 à 02:43:16 »
Alors pour l'information de ton cher spécialiste Opel :
Le transpondeur est le système qui se lie à la clé, la reconnais et donne l'ordre à l'anti-démarrage de se déconnecter... Ce n'est aucunement dans le moteur !
Pour exemple, tu possède surement un autre transpondeur dans le siège passager avant ce qui permet de désactiver l'airbag lors du placement d'un siège auto dos à la route... (Origine Opel bien entendu le siège auto)
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
« Réponse #58 le: 20 juillet 2011 à 06:43:50 »
Fiche mâle fiche Femelle ! Tiens sa me dit quelque chose ! Fort à parié que la Fiche Femelle à été fabriqué par un fournisseur et la fiche mâle chez un autre. Problème récurant sur XM et 605. Symptôme, faux contact, défaiilance de certain calculateur, fiche qui finisse par fondre, etc....
Qui veut aller loin, ménage sa monture
  • Allblitz
« Réponse #59 le: 20 juillet 2011 à 14:20:01 »
Y'a effectivement le problème des fiches mâles et femelles (je ne connais pas les manufacturiers de chacun) mais il y'a aussi un problème de fabrication interne au CIM, fabriqué par Valéo, ou pendant pas mal de temps la qualité n'était pas la d’où un problème de masse volante ou autres souci suite à des soudures digne d'un collégien en cours de techno !
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #60 le: 31 août 2011 à 20:07:37 »
Je viens de recevoir une seconde lettre (2 mois après la 1ere) pour la campagne 10-R-036.  :dents
Qui a dit qu'Opel ne prenait pas soin de nos véhicules ?
A moins que la 1ere soit pour poser l'aggraffe et la seconde pour la retirer.
--webOLL
  • Allblitz
« Réponse #61 le: 01 septembre 2011 à 11:37:36 »
--webOLL
Tu as de la chance de recevoir cette lettre.... Jamais rien reçu de leur part moi...
Hors ligne LeoDoc
  • Allblitz
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Commandes ODB volant bloquées et Klaxon ne fonctionne pas
« Réponse #62 le: 01 septembre 2011 à 13:06:04 »
les rappel envoyer par courrier sont uniquement pour les rappel de sécurité sinon une campagne et ce serra fais si tu te plaint.
t'as jamais eu de rappel pas de raison de t'envoyer un courrier  :tooth
  • Allblitz
Re : Re : Re : Re : Commandes ODB volant bloquées et Klaxon ne fonctionne pas
« Réponse #63 le: 01 septembre 2011 à 13:19:39 »
Ben si, j'ai été concerné par le rappel pour le CIM..... :bah
Hors ligne weboll
  • Allblitz
    • Radio Caroline
« Réponse #64 le: 01 septembre 2011 à 15:11:32 »
Appel de ma concession, concernant cette lettre de rappel en double.
réponse : "nous sommes désolé, il y a eu un bug informatique, certains clients ont , donc, reçu cette lettre 2 fois."
un bug, c'est ca http://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_(informatique)
Hors ligne jujube13500
  • Motorisation: 2,0L DTI 16v
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #65 le: 18 octobre 2011 à 16:38:21 »
Bonjour, moi sur mon astra G de 2000 mon klaxon marche plus mais des fois quand je tourne le volant d'un coté ou de l'autre tous en appuyant sur le bouton sa marche quelque seconde et des que je remet le volant droit sa marche plus !
j'ai vérifier mes deux files qui sont relier dans le volant (volant omp avec moyeu eKtor) ce n'est pas ça,
j'ai remarquer qu'en changeant mon volant, le genre de cable blanc qui fait 10fois le tour et relier sur un petit boîtier tous écrasé en mauvais état quoi !
je vais changer tous ça pour voir si sa viendrai pas de la à mon avis !
* Chat FO
