Auteur Sujet: probleme capteur pluie et allumage feux auto  (Lu 1431 fois)
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 16 mars 2009 à 10:58:27 »
je possede un zafira 1.9 cdti de 2006 ayant 67000km
recemment mon zaf est parti au garage pour un probleme
de vanne egr et ma deuxieme clef qui ne fonctionnait pas
OPEL a changer la vanne egr et remplacer la cim au
niveau du neiman et effectuer une reprogrammation
Mais voila je m'apercois que le capteur de pluie ne
fonctionne plus ainsi que l'allumage auto des
feux
est ce quelqu'un a recence ce meme probleme?
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : probleme capteur pluie et allumage feux auto
« Réponse #1 le: 16 mars 2009 à 12:31:19 »
ben regarde si ton fusible n'est pas claqué.le capteur d'eclairage auto et de pluie sont dans la cellule qui se trouve dans le pare brise.le circuit est relié au capteur de qualité d'air qui se trouve sous la baie d'essuie glace.justement on doit deposer cette baie pour retirer la vanne egr.il faut vérifier que le fil du capteur de qualité d'air ne soit pas coincé entre la baie d'eg et la carrosserie.le fil se coupe,fait contact a la masse,le fusible pete,et tu n'as plus de capteur d'eclairage et de pluie.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #2 le: 16 mars 2009 à 17:31:02 »
merci du conseil j'irais verifier dans la semaine
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #3 le: 02 avril 2009 à 20:20:32 »
probleme resolue :ave
le connecteur du capteur et des feux auto etait deconnecte :ange
Hors ligne micka22000
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/09/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: zafira design
« Réponse #4 le: 11 septembre 2011 à 20:46:22 »
bonjour , il m'arrive le meme souci ,moi le fusible est grillé donc il y a un defaut ,j'ai regarde au niveau de la vanne egr enfin je suppose en haut a droite pres du filtre a gazoil et je ne vois pas de fil .je ne dois pas regarder au bon endroit ....merci de m'aider
* Chat FO
