Pour la chauffe moteur, réfléchis 2 petites secondes.Tu as aux alentours de -5° en ce moment, ne crois tu pas que c'est normal que le moteur mette plus de temps a chauffer que lorsqu'il fait 5° ou même 10° ?Compare ton moteur a ta maison. Il fait -5° chez toi, tu mets le chauffage a 20° il va falloir plus de temps a réchauffer ta maison que si il faisait 5° ou 10°Pour la conso, c'est normal aussi, les sondes indiquent que de l'air froid et dense arrive au moteur donc le calculo injecte en concequence pour avoir un mélange homogène.Pour le bruit moteur c'est l'huile, elle est moins fluide quand le température descends
Pour le prechauffage je sais pas car ma voiture dort au garageJe comprends pas pourquoi tu laisses ton compresseur de clim allumer tout le temps??????
Citation de: FRED V6 le 04 janvier 2009 à 13:12:07Pour le prechauffage je sais pas car ma voiture dort au garageJe comprends pas pourquoi tu laisses ton compresseur de clim allumer tout le temps??????Parce qu'une clim ca doit fonctionner toute l'année..[/color].
Pour etre plus technique Outre le compresseur qui pourrait gripper ou même son embrayage, tu as tout un tas de joint sur ton circuit qui on besoin qu'etre lubrifier assez souvent grace a l'huile présente dans le circuit. Ceux qui utlisent leur clim que l'été ont souvent beaucoup d'emmerdes avec la dite clim. Après y a les autres qui pensent a la faire tournée mais une fois toutes les 36 lunes, même constat ca casse de partout.De mémoire le tech valeo m'avait dit qu'une clim doit fonctionner 5 minutes par semaines, a ce train là autant la laissée enclenchée surtout sur les voitures d'aujourd'hui où elles sont très bien optimisées
en même temps c un 3.0 V6...quand tu as autant de poneys qui te demandent de les faire galoper.... difficile de faire du 6.5 au 100...
Citation de: Xenon le 16 février 2009 à 09:49:56en même temps c un 3.0 V6...quand tu as autant de poneys qui te demandent de les faire galoper.... difficile de faire du 6.5 au 100... C'est clair!Mais tu ne leur demande pas toujours de galoper les poulains Heureusement d'ailleurs...
audrait voir la valeur de carburant restante avec tech2 des fois que ce soit l'odb qui ai fumé un joint
Possible que ce soit ton obd qui merde et non un simple paramétrage ...
Citation de: Myck le 16 février 2009 à 18:56:03Possible que ce soit ton obd qui merde et non un simple paramétrage ...Le probleme c'est que je me demande combien ils de fois ils vont reparametrer mon odb avant de prendre cette decision (de changement d'odb)
Citation de: FRED V6 le 16 février 2009 à 19:31:59Citation de: Myck le 16 février 2009 à 18:56:03Possible que ce soit ton obd qui merde et non un simple paramétrage ...Le probleme c'est que je me demande combien ils de fois ils vont reparametrer mon odb avant de prendre cette decision (de changement d'odb) Ca me rassure que se soi l'ODB parce qu'avec du 12.7L,achète un HUMMER
Tu change? INSIGNIA peut etre ???
