Auteur Sujet: Carter chaine distribution 2,2 essence.  (Lu 637 fois)
Hors ligne Philippe
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/05/2005
  • Motorisation: 2.2 ide
  • Véhicule: vectra C break
« le: 24 avril 2008 à 18:36:23 »
Bonjour.
Ma vectra est équipée du 2,2 essence z22 YH et j'ai une fuite sous le carter de distribution (chaine).
J'ai resseré notamment un boulon de fixation disons d'un quart de tour. Est-ce une raison plaisible de la fuite ? Faut-il vérifier périodiquement la fixation et l'étanchéité de ce carter ?
Ce carter comporte aussi un bouchon de vidange (carré 6 pans creux). pourquoi ? Faut-il l'ouvrir lorsqu'on vidange l'huile moteur ?
Merci de vos précisions sur la distribution du 2,2 essence Opel...
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
Re : Carter chaine distribution 2,2 essence.
« Réponse #1 le: 24 avril 2008 à 18:45:50 »
si tu trouves des vis dessérées tu peux les resserer mais pas trop car c'est de l'alu.
et pour le bouchon de vidange oui il faut l'ouvrir car sinon l'huile s'écoule beaucoup moins bien... :ange
Hors ligne Philippe
Re : Re : Carter chaine distribution 2,2 essence.
« Réponse #2 le: 24 avril 2008 à 20:35:39 »
Attention, je ne fais pas allusion au bouchon de vidange du carter moteur, mais à ce bouchon 6 pans creux du carter de distribution dont je viens de découvrir l'existence à cause de cette fuite...
« Réponse #3 le: 24 avril 2008 à 20:57:52 »
a oui je vois...non c'est le bouchon qu'on devisse pour piger le vilebrequin .
* Chat FO
