Auteur Sujet: remplacement des hauts parleurs  (Lu 20733 fois)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« le: 13 mars 2008 à 11:26:51 »
 :coucou tout le monde !
ce post sert à regrouper toutes les installations audios de nos chères Opel concernant le changement des hauts parleurs.
postez y vos réalisations et n'oubliez surtout pas les  :photos:icon_wink
je commence donc, avec changement des tweeters avants sur Vectra GTS.
j'ai récupéré un paire de kit éclaté Macrom sur mon ancienne voiture.
le diamètre n'étant pas le même que sur la Vectra, je ne peux récupérer que les tweeters.
voilà l'emplacement du tweeter :
il faut déclipser le haut du cache et là on aperçoit la bête :
on le débrance et le retire de son logement et le voila :
le but est d'enlever le filtre direct (la partie verte) pour le mettre sur les nouveaux tweeters.
ce filtre sert à séparer les graves et les aigües pour que le tweeter ne grille pas..
on le décolle et le dessoude :
et on le met sur le nouveau tweeter :
on remet tout en place et voilà ! :
il suffit de faire la même chose de l'autre côté.  :icon_wink
résultat :
pas un énorme changement mais le son est quand même plus clair et fin.
par exemple, les applaudissements sur un cd live, en concert, ressortent comme limpide.
les voix sont claires et tout ça sans être agressif !  :bien
les tweeters d'origine vont aller dans les portes arrières qui en sont dépourvues.
mais là il faut enlever le panneau de porte pour pouvoir effectuer les branchements.
je ferai ça plus tard.  :icon_wink
à qui le tour ?  :bye
Hors ligne arnaud623
    • Opel's-Addicts
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV
  • Véhicule: ZAFIRA ELEGANCE
Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #1 le: 13 mars 2008 à 13:31:29 »
  Beau boulot Mycka... :dents :dents :dents
  Mais deux petites questions:  1-  Est -tu sûr que le filtrage des tweeters d'origine soit correct pour les Macrom (fréquence de coupure,pente)
                                          2-  Comment vas-tu filtrer les tweeters d'origine que tu mets à l'arrière maintenant qu'ils n'ont plus de filtre...
Hors ligne myckadow
« Réponse #2 le: 13 mars 2008 à 13:47:57 »
première question : je n'en sais rien !  :dents
tout ce que je peux te dire c'est que le son est quand même bien plus cristallin qu'avant !  :bien
concernant les tweeters arrières, j'ai récupéré des HP Oxygen O² coaxial. leur particularité c'est que le filtre est séparé, mais de petite taille (5cm sur 2 je dirais).
je vais faire une  :photos.
les coaxiaux sont morts mais pas les filtres.
je vais donc les récupérer pour l'arrière.
ATTENTION !!! je ne fais pas un montage Hi-Fi dans la GTS !  :nanana
je me sers des moyens que j'ai pour avoir juste un meilleur son à l'avant et disposer de tweeters pour les passagers arrières dans un montage propre et sans risquer de griller quoi que ce soit !
pour un vrai montage, je changerai les 2 kit éclatés en même temps que l'autoradio.  :lover
mais en attendant je ne peux faire que ça et pour 0€:bien
    • Opel's-Addicts
« Réponse #3 le: 13 mars 2008 à 13:51:28 »
 ok,alors on croise les doigts pour les tweeters Macrom... :dents
Hors ligne myckadow
« Réponse #4 le: 13 mars 2008 à 13:53:34 »
aucun risque ! :icon_wink
Hors ligne myckadow
« Réponse #5 le: 13 mars 2008 à 21:49:13 »
je viens de réécouter des cd différents dans la voiture et il n'y a pas photo !!! c'est tout bon !  :bien
on entend bien la différence sur des styles où le son propre est très important comme le jazz par exemple. c'est incroyable, il y a même des instruments que je redécouvre ! on entend même la pièce ou il on été enregistré (raisonnace de la pièce) ! trop content !!  :59
  • Allblitz
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
« Réponse #6 le: 13 mars 2008 à 21:55:55 »
est ce que t'entends les mouches peter??? :eekout
Hors ligne myckadow
« Réponse #7 le: 13 mars 2008 à 22:00:20 »
nan mais les co* parler oui !!  :dents :dents
Hors ligne Z80
« Réponse #8 le: 06 avril 2008 à 02:42:50 »
Un simple condensateur en série avec le tweeter permet un filtrage à 6 dB/octave, le haut-parleur de médium restant en large bande...
Non seulement ce procédé simple affranchit la bobine du tweeter de tout danger face aux fréquences trop basses, mais après maints essais avec un pote audiophile, c'est ce qui donne la plupart du temps les meilleurs résultats en terme de musicalité et de scène sonore.
Par exemple, autour de 13 µF pour une coupure à 3 kHz...
Quoi qu'il en soit, le filtre d'origine fonctionnera aussi bien qu'autre chose ! :icon_razz
Hors ligne GRE
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.4 140Cv blanc olympic
  • Véhicule: zaf tourer cosmopack
« Réponse #9 le: 06 avril 2008 à 09:25:56 »
 :bien :bien sympa ton post micka
de petite modif a pas chere :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #10 le: 06 avril 2008 à 19:09:13 »
merci GRE !  :lover
vu que j'ai le temps je vais certainement remplacer tous les hP de la GTS par les Macrom.
je ferais un reportages photos la dessus.
Hors ligne myckadow
« Réponse #11 le: 07 avril 2008 à 14:08:02 »
je ne pense pas être le seul du forum à avoir changé des HP dans son Opel...  :reflexion  :bah
pour ceux qui ont changé le kit éclaté à l'avant, le HP d'origine est bien du 16.5cm car il parait plus gros que celui à l'arrière.. il faut une cale poue mettre un 16.5cm c'est ça ?
est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà fait cette modifications et pourrait m'éclairer sur ce sujet ?
merci.  :jap
Hors ligne MrSlip
« Réponse #12 le: 07 avril 2008 à 14:47:41 »
 :dents :dents :dents :dents
 :ptdr :ptdr :ptdr :ptdr
Je sais pas sur la GTS par contre mais sur le corsa j'ai pas d'egaliseur de Medium, j'ai seulement Bass et aigus mais pas de Med, ça craint un peu pour régler son Auto-radio Comme il faut.  :bah
Mr Slip a raison !
    • Opel's-Addicts
« Réponse #13 le: 07 avril 2008 à 14:56:09 »
  J'ai déjà fait plusieurs installs dont une sur mon astra...
 Le soucis c'est la profondeur, sur l'astra elle était de 52mm et mes JBL eux faisaient 60mm donc fabrication d'une petite cale en MDF.
  Pour le diamètre,en général il n'y a pas de gros soucis...
 Les cales sont dispo dans le commerce mais c'est du plastique,et "le plastique c'est pas fantastique" pour le son.
 Le plastique vibre beaucoup,alors que le MDF résiste mieux.
 Ne pas oublié l'insonorisation au risque d'entendre des vibrations dans la porte (tringlerie de vitres,clips plastiques,etc...)
 Je conseille le DYNAMAT ou NOISEKILLER.
 LE premier se vend en kit spécial porte,il n'y a qu'à coller les feuilles.
 Le second se vend en pot et s'applique à la brosse ou au pinceau...
Hors ligne myckadow
Re : Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #14 le: 07 avril 2008 à 15:27:46 »
pas de medium non plus avec le cdr2005.  :bah
comment connaitre la profondeur des emplacements dans la GTS...  :huh
je sais, il faut démonter mais là je ne peux pas me déplacer chez Opel pour récupérer des clips que je vais certainement casser en enlevant le panneau de porte..
j'ai trouvé ça comme support
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR3-800_11/PLATINE-ADAPTATION-HAUT-PARLEURS-PHNCR3-800-11-PHONOCAR-PLATINE-D-ADAPTATION-POUR-HAUT-PARLEURS-PERMET-D-INSTALLER-DES-HAUT-PARLEURS-DE-165-MM-DANS-LE.html
ça risque d'être chaud de faire ça en MDF...  :reflexion
je sais que Sebmad à mis des supports à l'avant. ils sont comme ceux là ?
 :merci
    • Opel's-Addicts
« Réponse #15 le: 07 avril 2008 à 15:56:56 »
  Ben,pour la profondeur pas de mystère,il faut démonter et mesurer... :bah
  Pour les h.p arrière même punition,tout dépend de la profondeur dispo...
  Apres tu peux miser sur du Focal V-SLIM (prof:56mm),ildoit pouvoir passer dans à peu prés tous les emplacements du marché mais 260 € le bout...
  Si je monte mes JBL avant toi,je pourrai de donner toutes les infos...
Hors ligne myckadow
« Réponse #16 le: 07 avril 2008 à 16:00:39 »
les Macrom font 66mm...  :bah
en tout cas merci Arnaud  :bien comme d'hab'  :icon_wink
    • Opel's-Addicts
« Réponse #17 le: 07 avril 2008 à 16:38:54 »
  Pfiuuu!  66mm,ça risque d'être un peu chaud pour les rentrer dans la porte...
 Les cales faites maison ont leur limite,même si tu en fait une suffisamment épaisse pour le h.p,celui-ci risque d'être trop écarter et quand tu reposera le panneau
 il touchera la membrane de h.p :bah.
 Va y avoir du taf,je crois...
Hors ligne myckadow
« Réponse #18 le: 07 avril 2008 à 16:46:52 »
il y a ça sinon en plus simple et moins cher pour les supports :
http://www.adn-tuning.com/accessoires/entretoises-enceintes/Entretoises-Opel/Opel-ASTRA-CALIBRA-OMEGA-VECTRA-89-ZAFIRA-Entretoises-HP-AV-D165:9155
 :reflexion :bah
tu as choisi quels JBL ? ça ira pour la profondeur ?
il va y avoir du taf comme tu dis mais j'en veux le moins possible !  :dents
Hors ligne MrSlip
Re : Re : Re : remplacement des hauts parleurs
« Réponse #19 le: 07 avril 2008 à 16:53:58 »
mince j'ai fait une fausse manip ^^  :bah
Mr Slip a raison !
Hors ligne myckadow
« Réponse #20 le: 07 avril 2008 à 16:54:54 »
:reflexion :reflexion :reflexion
Hors ligne MrSlip
« Réponse #21 le: 07 avril 2008 à 16:55:43 »
j'ai voulus rectifier un poste et j'en ai edité un nouveau a la place...  :marteau
Mr Slip a raison !
    • Opel's-Addicts
« Réponse #22 le: 07 avril 2008 à 16:59:50 »
  J'ai les supports de ton lien,c'est merd***que...
  Le plastique ça vibre,et avec tes macrom ils vont vibrer à coups sûr.
  Au début,je les avais mis avec les JBL + une cale MDF de 6mm et c'était vraiment pas terrible.
  Du coup,j'ai fait ma propre cale en MDF.
  Il faut que le support sois le plus rigide possible,c'est la membrane du H.P qui doit "vibrer" pas le support,sinon tu perds du rendement.
  Aprés,il n'y a plus que ça à faire:
    • Opel's-Addicts
« Réponse #23 le: 07 avril 2008 à 17:05:48 »
 Au fait, mes JBL sont des: GT 65.0c mk 2
  réponse en fréquence:50hz-21khz
  Puissance RMS:125w
  rendement:91 db
  Mais je vais peut-être mettre du focal ou du mb quart dans la vectra,je vais voir... :bah
Hors ligne myckadow
« Réponse #24 le: 07 avril 2008 à 17:12:56 »
  :tooth
ok Arnaud je suis d'accord avec toi pour la rigidité.  :bien
en gros je dois démonter pour pouvoir avancer...  :bah
sauf si quelqu'un a déjà mesuré l'emplacement ou monté des HP de 66mm de profondeur..  :whistling
par contre tes panneaux de portes !!  :eek
je choisirai plutôt MB Quart, Focal c'est très bien mais je trouve les tweeter trop agressifs.
je parle dans les entrées-milieu de gamme, en gros mon budjet.  :icon_wink
* Chat FO
