Et mes "investigations"
il faut maintenir "main" environ 10 secondes et ensuite aller dans les menus et rappuyer dessus.
Menu caché radio:
menu caché GPS (il y en a 3 qu'on obtient en appuyant plusieurs fois sur main):
menu caché de l'ODB:
avec le contact:
j'ai pu repéré où était indiquée la vitesse et le truc en bas à gauche ca s'active une fois le moteur en route, mais ca semble pas correspondre au compte-tour, peut-être une consommation !?
Les trois OFF/ON aussi je sais pas trop ce que c'est ; quand j'ai essayé en roulant tout à l'heure, les trois étaient sur OFF et de temps en temps yen a un qui passait à ON puis se remettait sur OFF. :?
Le nombre juste à côté de la vitesse sur le menu caché de l'ODB c'est la température de l'huile ;) et celui juste à gauche de la t° d'huile ressemble à la t° extérieure (direct sonde puisque pas exactement la même que celle affichée)
indice supplémentaire:
les nombres correspondants à 5.5, 70, 0, 31.5, 28.2, 29.3, 6.8, le premier OFF, et le premier 0 de la dernière ligne deviennent des "--" quand on coupe le moteur.
Les 31.5 28.2 29.3 ca fait penser à des températures mais températures de quoi :?
bon alors en fouinant sur le net j'ai trouvé quelques explications (ici:
http://www.migrosser.de.vu/ )
j'ai essayé de traduire ce que j'ai pu
11/10: nombre maximum de satellites vus / nombre de satellites vus actuellement.
HDP: état du GPS (?)
DG 00:01 plus de signal GPS depuis 1s
S 0.1 vitesse en km/h mesurée d'après le GPS (ici 0,1km/h)
latitude, longitude
H+0314 altitude: 314m au dessus du niveau de la mer
R209 rotation (209° )
N0-N8: les satellites
Paramètres de TMC
ST:9 état du système (?)
P>0, J, j embouteillages sur la route, autour, loin (?)
P: une histoire de position et de calcul (rien compris)
AD:0 retard accepté
TOT: retard total
(0)0 compteur
les 6 chiffres suivants (ous à 0 ici) ABCDEF
D: nb de nouveaux messages TMC
F: TMC reçus
le troisième écran c'est de sinfos de numéro de série/version apparemment.
nom de la station, fréquence, 54 4B: puissance de réception
12:42 heure
TA=0 Annonces traffic désactivées
TP=1 Traffic program
PTY: type PTY
le reste c'est surement les autres fréquences de la radio suivant les zones (système RDS)
