Auteur Sujet: Essuie glaces auto  (Lu 3413 fois)
Hors ligne steff_bds
Essuie glaces auto
« le: 24 décembre 2005 à 15:32:40 »
Essuie glace auto
Apres avoir lu le post de Sergio sur la mise en route de l'essuie glace arriere quand on enclenche la marche arriere ( les essuies glace auto mit en fonction).
j'ai fait quelques tests.
Si on modifie la sensibilte des essuie glace, c'est l'option reglage de l'intermittence.
Donc ca agit sur la sensibilite du capteur de puie, Mais ca agit aussi sur l'intermittence de l'essuie glace arriere. Quand meme bizarre non !!!
Essuie glaces auto
« Réponse #1 le: 24 décembre 2005 à 15:33:46 »
Par dragon
RE : Essuie glace auto
lorsqu'on pulverise du lave glace à l'arret les essuis glace s'actionne en meme temps puis 10 seconde plus tard pour enlever l'eau qui redescend sur la vitre
Hors ligne MikeG
    • http://users.skynet.be/canon
Essuie glaces auto
« Réponse #2 le: 13 janvier 2006 à 13:40:11 »
Moi, j'avais constaté que l'essuie glace arriere allait une fois sur 2 par rapport à l'avant.
GTS Sport CDTI 150
cuir, GPS, N74, Xenon, park pilot, cruise control
Hors ligne sergio361
Essuie glaces auto
« Réponse #3 le: 09 février 2006 à 23:00:38 »
J'ai remarqué il y a pas longtemps que l'intermitence de l'essuie glace arrière était couplé avec celle des essuies glace avant.
C'est assez pratique je trouves.
VW Passat SW Carat TDI 140 DSG
Ca y est Jean Claude Dusse a enfin conclu!
www.taxi.forumpro.fr
Massilia Taxi Marseille - Réserver un taxi sur Marseille
  • Modérateur Team FO
Re : Essuie glaces auto
« Réponse #4 le: 19 octobre 2007 à 20:22:30 »
j'exhume ce vieux poste sur les essui glace pour une question bete...
comment bloquer les essui glace au milieu du pare brise afin d'y maintenir un carton pour eviter le givre? quelqu'un a t il une idee?
Hors ligne Tomasz76
« Réponse #5 le: 19 octobre 2007 à 20:29:31 »
Eh ben Jobo elle est tellement bête cette question... que je ne pourrais y répondre, et que en plus je m'étais déjà fait la même réflexion à l'époque sur ma 307cc  :whistling
Re : Re : Essuie glaces auto
« Réponse #6 le: 19 octobre 2007 à 20:32:40 »
ok ok alors si quelqu'un trouve une reponse tu pourras en profiter sans meme passer pour un idiot!  :dents
pour moi c'est trop tard tout le monde sait que je suis idiot.  :reflexion
« Réponse #7 le: 19 octobre 2007 à 20:46:32 »
Dans les 5 sec après avoir coupé le contact tu fais comme si tu voulais donner 1 coup d'essuie glace. Ils vont moter et s'arrêter en haut
« Réponse #8 le: 19 octobre 2007 à 20:48:25 »
merci myck je vais tester ca de suite!
« Réponse #9 le: 19 octobre 2007 à 21:27:18 »
bon ben rien a faire ca marche pas... tout essayé...
« Réponse #10 le: 19 octobre 2007 à 21:37:26 »
Regarde dans ton bouquin d'utilisation c'est expliqué :oui: mais pourtant il me semble bien que c'est ça :voyons:
Re : Re : Re : Essuie glaces auto
« Réponse #11 le: 19 octobre 2007 à 21:40:29 »
oui je viens de regarder. ton explication etait tout a fait juste! il faut croire que opel n'a pas juger bon d'equiper ma voiture de ce systeme.. un peu comme la programmation de la fermeture auto des portes qui etait programmable sur mon ancienne mais plus sur celle ci... :dents
Hors ligne judy
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2012 et octobre 2003
  • Motorisation: 1,6 tdci et 1.3 cdti
  • Véhicule: ford grand c max et corsa C
« Réponse #12 le: 20 octobre 2007 à 18:22:06 »
est ce que cela change si les essuies glaces sont dans leur phase montante que dans la phases descendante
mon je le faisait toujout dans la phases montnante mais ne fonctionner pas a tout les coup sur le zaf a
voila
judy
opel toujours
« Réponse #13 le: 20 octobre 2007 à 18:24:35 »
voila
judy
non ca change rien puisque qd on coupe le contact ils finissent le cycle commencé pour revenir en position de depart
  • Motorisation: 2.2L DTI 125
  • Véhicule: Vectra GTS
« Réponse #14 le: 20 octobre 2007 à 18:27:06 »
moi ça marche sur ma vectra.je les actionnes et des qu'ils sont en haut je retire la clé de contact.si je coupe juste le contact ils redescendent.
Hors ligne judy
« Réponse #15 le: 20 octobre 2007 à 18:31:10 »
le cycle dans ce cas n'es pas en deux phases mais une seule .
il decrit une montee puis une descente pas l'intermediaire de qlq choses
as tu egalement essuye avec les differentes vitesses (questions peut etere bete)
dasn ce cas il y a peut etree une reprog de la gestiob du boitier elec des essuis glace ?
je pense aussi de cette facon la papi
judy
opel toujours
« Réponse #16 le: 20 octobre 2007 à 18:47:19 »
et bien les moteurs d'essuie glace sont equipé d'une realimentation pour les ramener en position zero .cette realimentation sert quand tu veux stopper tes essuie glace avec le commodo car si il n'avait pas cette fonction les EG s'arreteraient n'importe ou sur le pare brise.si tu retires les clés, tu coupes les alimentations principales et en meme temps le relais qui alimente la realimentation du moteur d'EG.les essuies glace se stoppent aussitot.
« Réponse #17 le: 20 octobre 2007 à 19:03:37 »
rien a faire.. meme en retirant la cle ca marche pas. je crois que sur la mienne c'est simplement impossible.
Hors ligne Tomasz76
« Réponse #18 le: 20 octobre 2007 à 19:12:06 »
Eh ben j'ai pas encore tenté la moindre manip et pourtant ce matin cela m'aurais bien servis! Un tout petit degré à 6h au matin à Enghien! Et le quickheat c'est du pipo!  :nep pas vu la moindre différence par rapport à mes anciennes voitures juste mon postérieur qui commencait à avoir bien chaud grâce aux sièges chauffants (le pied intégral... une option que je voulais pas au départ!  :casque)
« Réponse #19 le: 20 octobre 2007 à 19:35:08 »
juste mon postérieur qui commencait à avoir bien chaud grâce aux sièges chauffants (le pied intégral... )
fais gaffe aux emmoroïdes!! :icon_wink
« Réponse #20 le: 20 octobre 2007 à 19:36:38 »
:rire2 sucette
Hors ligne Tomasz76
« Réponse #21 le: 20 octobre 2007 à 20:43:54 »
Papy c'est le  :docteur de FO  :respect
« Réponse #22 le: 20 octobre 2007 à 21:24:38 »
 :dents :dents :dents :dents
« Réponse #23 le: 23 octobre 2007 à 14:14:29 »
bon j'ai trouvé une nouvelle manip pour bloquer les essuie glace a l'endroit voulut sur le pare brise.le contact venant d'etre couper il suffit d'actionner le comodo d'essuie glace vers le bas et le maintenir baisser.les essuie glaces vont se mettre en marche et ce bloquer a l'endroit ou vous relacherez le comodo.
en tout cas ça marche sur vectra.
Hors ligne PapaErwan
  • Date de 1ère mise en circulation: Août 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI - 120 ch
  • Véhicule: Zafira B - Elegance
« Réponse #24 le: 23 octobre 2007 à 14:25:20 »
Ca marche aussi sur ZaF B (Juillet 2006).
C'est écrit dans le manuel.
Par contre rien pour l'EG arrière
Zafira, BlackBerry Torch 9800 (PIN: 2326EBDB), LCD LG 42 pouces, un +Le Cube,  HC Sony, et un reste de lucidité ;-))
* Chat FO
