Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu l'email d'activation?
Auteur Sujet: [Diagnostique] OPEL OP-COM  (Lu 28925 fois)
Re : [Diagnostique] OPEL OP-COM
« Réponse #50 le: 25 Juillet 2010 à 16:20:57 »
Oui, j'ai le voyant "power" qui s'allume en rouge... Avant quand l'interface arrivait à dialoguer avec le PC, j'avais un voyant orange "TX" qui s'allumait et j'entendais des déclenchement à l'intérieur... Depuis qu'elle ne fonctionne plus, j'ai toujours le rouge, mais plus le orange...
Dommage... On verra comment va réagir le vendeur...
Moi si je le connecte au PC il est rouge. si tu essaies sans connecter à ton véhicule et qui tu essaies de vérifier tu entends un claquement et Tx s'allume en orange  si tu l'entends plus c'est sur elle est défectueuse!
« Réponse #51 le: 28 Juillet 2010 à 11:16:12 »
Bon, après plusieurs mails échangés avec le vendeur, celui-ci m'a envoyer une "nouvelle" version (v1.39 090714... :reflexion)
Toujours est-il qu'après divers tests, il semblerai que d'avoir installer la version fournie sur le CD puis celle de Sam puis cette nouvelle, mon PC ne sait plus ou donner de la tête et ne reconnais plus correctement l'interface...
Sur un autre PC, cela fonctionne...  :mad3
Me reste plus qu'à tenter de nettoyer mon PC du mieux possible pour essayé de revenir à un état antérieur au premier branchement de l'OP-COM...
(Pour les informaticiens : je ne peux faire de restauration système car beaucoup de modifs autre que l'OP-COM sur le PC que je ne peu me permettre de perdre...)
Hors ligne seb620
« Réponse #52 le: 28 Juillet 2010 à 20:22:50 »
je suis nouveau la dessus donc desolé je ne suis pas trop claire. J'ai deja l'interface USB OBD mais je cherche le logiciel qui fonctionne le mieux et qui permette de modifier ou activer les options enfin qui pemet de dialoguer le mieux avec la voiture c'est un zafira de 2006 1.9 cdti
merci d'vance
« Réponse #53 le: 28 Juillet 2010 à 20:49:50 »
merci d'vance
mets une photo de ton interface, c'est un Tech2 ou un Op com.
C'est vrai que le titre du post mériterait d'être plus clair.
Ici on parle d'op com pas de tech2 ( pas l'original l'interface usb only)
« Réponse #54 le: 29 Juillet 2010 à 09:49:26 »
merci d'vance
Oui, surtout quand on voit le prix du tech2 (le vrai !)....
Mon OP-COM : Interface en 090820b, firmware mis à jour en v1.39 par le logiciel qui lui est en 090714. Ce n'est pas le plus récent des logiciels mais il fonctionne à merveille sur mon Zaf B de 2009 1.9CDTI... (J'ai des problème de communication entre l'interface et le logiciel, mais cela vient de mon PC, sur un autre, c'est nickel...)
De mémoire, Sam utilise le logiciel en version 090820d, firmware en 1.39, par contre, je ne connais pas la version de son interface. Tout à l'air de fonctionner parfaitement sur son Astra H 1.9 CDTI.
Pour ton information, et si tu as bien un OP-COM, n'utilise surtout pas la version 10.x.x du logiciel. Celui-ci détectera que tu n'a pas une version "légale" (copie chinoise comme pour nous tous) et te grillera la puce.
Une petite photo de ton interface nous en dira plus, avec, si possible, sa version (souvent écrit sur un adhésif collé dessus).
[Edit] J'ai nettoyé le fil en enlevant les messages que j'avais échangé avec Sam... Nous étions en plein débat qui n'avais rien à voir avec le fil....  :icon_redface
A retenir de ce débat :
Attention lors des installations/désinstallations de différentes version de soft, la 090714 et la 090829b par exemple ne sont pas compatible et peuvent créer des conflits dans la base de registre et la gestion des pilotes de Windows... Il vous sera alors impossible de dialoguer avec votre interface.
Dans certain cas, un nettoyage du registre suffit (Pour Sam, cela a fonctionné) dans d'autre, une restauration est obligatoire (pour moi....) donc soyez prudent !
« Réponse #55 le: 29 Juillet 2010 à 10:52:24 »
 :bien Si ca fonctionne, donc tu as du faire une restauration système?
Moi j'utilise la 090821D, pas besoin d'activation.
Pour la version de l'interface c'est bien une 1.39 pour moi pour ceux qui ont une plus ancienne, il y a aussi possibilité l'upgrader avec OpcomFUT.
Bien sur pas l'originale.
Oui ne pas utiliser la version 10.00 en fait ce qu'il se passe c'est que le soft détecte comme a dit Ludo si l'interface est une copie ou non et efface le boot code du µ de l'interface. Il y a possibilté de le reprogrammer ( avec un programmateur de PIC etc...) mais ca coute moins chère d'en racheter une autre.
En ligne DavidV6
« Réponse #56 le: 07 Août 2010 à 13:52:16 »
J'ai trouvé quelques explications sur l'utilisation de l'OPCOM
http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
« Réponse #57 le: 07 Août 2010 à 14:13:28 »
Je ne comprend rien.... J'ai fais une restauration du système (je fais toujours des images disque de mes PCs), tout fonctionnait parfaitement, 1 semaine après, ça ne fonctionne plus....  :reflexion
Peut-être une incompatibilité avec ce PC....  :huh Bizarre...
Hors ligne didier@
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/ 2001
  • Motorisation: 1,8 16v 125ch
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #58 le: 05 Septembre 2010 à 17:28:09 »
salut !!!
je suis bloqué également avec mon interface chinoise ,,, lol
serait 'il possible d'obtenir la 090821D par un bienfaiteur !!! et la méthode pour l'installé car je tourne en bourique également ,,
pour précisé je possède le boitier 090820b ... 1.39 ,, merci à ceux qui pourrait m'apporter de l'aide ,,  :jap
« Réponse #59 le: 06 Septembre 2010 à 13:58:29 »
salut !!!
Avant de tenter d'installer une nouvelle version, en quoi es-tu bloqué avec ton OP-COM ? Je te demande ça car l'installation/désinstallation de version différente n'est pas recommandée car cela laisse des traces qui peuvent ensuite gêner le bon fonctionnement...
« Réponse #60 le: 06 Septembre 2010 à 17:24:39 »
En fait pour les clones pas d'install, juste mettre le dossier sur le bureau et démarré depuis le bureau
Hors ligne didier@
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #61 le: 06 Septembre 2010 à 20:58:27 »
re, merci à toi sam46 !!!  :bien :bien :bien
tous fonctionne a présent ,,
Hors ligne gpx-flo
  • Motorisation: 2.0 Cdti 160
  • Véhicule: Astra J Cosmo
« Réponse #62 le: 01 Octobre 2010 à 13:13:38 »
Bonjour à tous, j'aimerais savoir quel OP com me faut-il pour une astra j 2.0 cdti?? quel version etc?? histoire de ne pas me tromper... merci d'vance.
  • Motorisation: Opel ? plus jamais ....2,15 136cv 360Nm BM6
« Réponse #63 le: 01 Octobre 2010 à 15:44:52 »
Faut pas toucher :dents
« Réponse #64 le: 01 Octobre 2010 à 23:08:44 »
il te faut la version 10 du soft mais il est encore en cours de développement pour les derniers modèles.
Astra J / Insignia. Toutes les fonctions de l'op ne sont pas encore implémentées.
Hors ligne jejex
  • Motorisation: diésel
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
« Réponse #65 le: 24 Octobre 2010 à 20:43:07 »
salut a tous,voila j'ai un gros problème avec op-com il me dit teste interface failed,j'ai la version 090820b.j'ai aussi essayer sur un autre pc et pareil. les 2 pc sont son xp normal et il n'y il a pas windows 7.
AIDER MOI SVP.
« Réponse #66 le: 25 Octobre 2010 à 09:45:44 »
AIDER MOI SVP.
Malheureusement, je soupçonne que ton interface soit HS......
Hors ligne jejex
« Réponse #67 le: 25 Octobre 2010 à 11:55:04 »
oui je c'est cela du faite que j'ai fait la demande d'activation one-line sa a ton foiré mon interface,mais il dois bien y avoir une solution ??
Hors ligne jejex
« Réponse #68 le: 25 Octobre 2010 à 12:00:05 »
tien regarde stp j'ai tout expliquer mon probléme ici http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13539.0.html.
MERCI bien de t'intéresser a mon sujet .
Hors ligne niju69003
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2003
  • Motorisation: 2.2dti 125 Design Edition
  • Véhicule: intérieur cuir, xénons, Lecteur Dvd, becquet, barres de toit
« Réponse #69 le: 25 Octobre 2010 à 14:05:43 »
he ben le mien ne marche plus ! Je m'en suis servi 2 ou 3 fois et là je le branche et il claque (clac, clac clac : relais ?) dés que le programme est en route, plus rien à faire. Il ne se connecte pas au véhicule..... Pourtant j'ai rien fait depuis la dernière fois (????)
Zafira A - Full options - 146000 km...
Suzuki DL650 V-strom k8
« Réponse #70 le: 26 Octobre 2010 à 10:05:38 »
Je t'y ai répondu. Mais malheureusement, Sam a raison, ton interface est HS du fait que tu as tenté de l'activée....
Pour le coup, je pense qu'il a une défaillance... Normalement, tu entends un relai s'activer et se désactiver à la connexion/déconexion, mais pas en continu....
Le logiciel te donne-t-il plus d'infos lorsque tu testes ton interface ?
Si tu l'a acheté récemment, essaye de contacter le vendeur. Pour ma part, je l'ai eu via un vendeur allemand (Oasis internationnal Gmbh - vendeur ebay : depowershop) très réactif (même si les échanges de mails n'était pas simples - Français/allemand... :undecided)
Hors ligne jejex
« Réponse #71 le: 26 Octobre 2010 à 11:04:57 »
je t'é répondu sur l'autre sujet ,avec opcomfut je pourrait flashé le firmware pour y réinjecté un autre.mais oui peux être qu'il était défectueux quand il a fonctionner.regarde ce lien stp .http://www.vectra-gts.com/l-electronique-et-le-son-f4/y-a-t-il-un-petit-tuto-pour-l-installation-d-op-com-t482-165.htm.
tout y est expliquer de comment j'ai fait. :smiley
« Réponse #72 le: 26 Octobre 2010 à 11:18:15 »
On continue sur l'autre sujet, sinon on va finir par s'emmêler les pinceau  :marteau
Hors ligne jejex
« Réponse #73 le: 26 Octobre 2010 à 11:19:22 »
ok
Hors ligne ctonib
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/08/2010
  • Motorisation: 110 CH
  • Véhicule: Astra j
« Réponse #74 le: 19 Juin 2011 à 14:44:01 »
j'ai une Astra J je voulais savoir ci ça marche merci
* Chat FO
