Auteur Sujet: Changer son filtre à pollen  (Lu 8041 fois)
Hors ligne ODM
« le: 11 mai 2007 à 15:34:01 »
Je viens de changer mon filtre d'habitacle.Je l'ai fait sur un Zafira A OPC mais j'imagine que ça doit être le même principe pour toute la gamme.
Je ne l'avais jamais fait et je me suis décidé à me lancer.
J'ai pris des photos de toute l'opération :smiley
D'abord, achat du filtre :icon_mrgreen (montage behr car il ya aussi le Delphi).
En définitive, je l'ai pris chez Opel (19,85€) mais je me doute qu'on doit pouvoir trouver beaucoup moins cher.
Ensuite début des hostilités avec démontage de la boite à gants car le filtre se situe derrière elle:
L'ouvrir et défaire les 2 vis aux extrémités en haut à gauche et à droite.
Ensuite enlever la partie située sous la boite à gants en dévissant à gauche et en déclipsant délicatement au milieu et à droite à l'aide d'un tournevis.
Une fois qu'on a enlevé cette partie, on a accés plus facilement à 2 autres vis qu'on doit également enlever sous la boite devant.
Ensuite il faut débrancher la prise d'alimentation de la lampe et vous pouvez enlever la boite à gants.
Ici la partie sous la boite à gants avec en rouge les points de vissage et de clipsage et en bleu les trous par lesquels passe l'air lorsqu'on choisit d'avoir la ventilation au niveau des pieds  :icon_mrgreen
Ensuite il faut démonter la traverse en métal pour avoir accés au filtre plus facilement.
Il faut enlever une sorte de clips/vis au milieu ainsi que 2 boulons de 10 sur le côté
Si on veut on peut aussi enlever les 2 boulons à droite pour enlever complètement la traverse mais je ne l'ai pas fait car j'ai pu la faire bouger pour avoir accés au filtre à pollen.
Justement il est là le bougre, pour ouvrir le couvercle d'accés, il va falloir déclipser les 6 clips métalliques
Ensuite on enlève le filtre usagé , il était bien pourri, il avait même des feuilles d'arbre :blink
Petit comparatif nouveau filtre/ancien filtre  :bien
Ensuite on installe le nouveau filtre.On vérifie bien le sens de montage (inscription GM en haut avec sens de la flèche "Air Flow" vers l'intérieur de la voiture).
On referme, on remets les clips métalliques et on refait les opérations en sens inverse.
Pour info, ne pas oublier de reclipser la buse d'air pour les pieds (flêche bleue) sur la traverse en métal avant de refixer la partie qui va sous la boite à gants en se servant des supports en plastiques blancs (flêches rouges).
Voila, il m'a fallu 45 mn environ et je ne suis pas doué !
A +
Hors ligne killian
Re : Changer son filtre à pollen
« Réponse #1 le: 11 mai 2007 à 15:45:10 »
il faut démonter tout ca!!!!!!!
sur la GTS, on a un accés sous le capot, ca prend 15 secondes.
tu n'as pas d'accés moteur?
Hors ligne ODM
Re : Re : Changer son filtre à pollen
« Réponse #2 le: 11 mai 2007 à 15:47:50 »
il faut démonté tout ca!!!!!!!
Ben non, j'ai demandé confirmation à Opel. Pas d'autre choix possible que de démonter la boite à gants  :bah
Hors ligne killian
« Réponse #3 le: 11 mai 2007 à 15:52:21 »
ouahhh!!!!
je ne connais pas le prix pour changer le filtre a pollen chez opel, mais a mon avis ca doit douiller
en tout cas, bon travail et bonne info pour les autres forumistes :bravo
Hors ligne ODM
« Réponse #4 le: 11 mai 2007 à 15:56:05 »
ouahhh!!!!
Si en même temps, tu changes ton filtre à air, tu vas juste chez Opel pour une petite vidange/filtre à huile et points de contrôle au cas ou et une belle économie à la clé  :icon_wink
Hors ligne killian
« Réponse #5 le: 11 mai 2007 à 16:03:21 »
oui c'est vrai en faisant tout cela peut etre, mais vidange+filtre , ils interviennent que niveau moteur or la il faut demonté tout l'interieur.
Hors ligne gweg
Re : Re : Re : Changer son filtre à pollen
« Réponse #6 le: 11 mai 2007 à 16:07:37 »
ouahhh!!!!
moi, quand je vois un centre auto qui te prend 9€ pour le changement d'un filtre à air ou habitacle, je trouve le taux horaire un peu fort en caramel!!! je parle pour les vectras!! je sais pas si c'est possible pour les zaf, mais le filtre n'est dispo que chez opel.
vectra DTI 2.0
So basic...
...FO addict...
Hors ligne killian
« Réponse #7 le: 11 mai 2007 à 16:09:13 »
dispo que chez opel? ben tu vois tu m'apprend quelque chose
Hors ligne greg79
« Réponse #8 le: 11 mai 2007 à 16:43:08 »
Le filtre à pollen pour les zaf est changé tous les 2 ans lors de la révision principale(60 000km) en même temps que les autres filtres.
Hors ligne chris
« Réponse #9 le: 11 mai 2007 à 16:51:42 »
tres bon sujet  :merci je le deplace dans la section tutos  :bravo
Hors ligne ODM
« Réponse #10 le: 11 mai 2007 à 16:55:04 »
Le mien aurait été changé il y a 1 an (15.000km parcourus..).Je dis "aurait" car j'ai un doute quand je vois son état  :doute
Je me dis que j'ai bien fait de le changer d'autant plus que je viens de faire changer aussi la bouteille filtrante de la clim et j'ai rechargé la clim. De cette manière, mon système de clim/chauffage est clean  :icon_wink
Hors ligne killian
« Réponse #11 le: 12 mai 2007 à 00:35:04 »
"la bouteille filtrante" appelé deshydrateur, ca sert a rien de la changé ou seulement en cas de fuite importante, si tu n'as pas de fuite, ca sert a rien de changé le gaz.
parole de frigoriste :bien
Hors ligne ODM
Re : Re : Re : Re : Changer son filtre à pollen
« Réponse #12 le: 12 mai 2007 à 10:45:10 »
Merci pour l'info. J'avais lu sur le net que la bouteille filtrante n'est pas éternelle et qu'il est conseillé de la remplacer tous les 2 ou 3 ans.
Hors ligne killian
« Réponse #13 le: 12 mai 2007 à 10:47:16 »
lorsque tu vois que ta bouteille commence a givré, alors, il faut la changé.  :bah
Hors ligne flodav
  • Administrateur
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #14 le: 12 mai 2007 à 10:51:16 »
Bravo ODM, j'ai mis ton tuto dans la rubrique tuto du site, c'est toi qui l'inaugure  :bravo :merci
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Hors ligne killian
« Réponse #15 le: 12 mai 2007 à 10:58:12 »
et les tutos de gweg?
Hors ligne flodav
  • Administrateur
« Réponse #16 le: 12 mai 2007 à 11:01:33 »
Ben, j'ai pas reçu la version électronique (HTML ou Word) donc j'ai pas trop envie de faire la traduction moi-même. Quoi qu'il en soit, vous pouvez la faire vous-même, voir le post épinglé dans "A propos de FO"
Hors ligne killian
« Réponse #17 le: 12 mai 2007 à 11:05:26 »
ok :merci
Hors ligne chris
« Réponse #18 le: 12 mai 2007 à 11:12:02 »
je l'avais deja mis il me semble  :reflexion :wacko
Hors ligne flodav
  • Administrateur
« Réponse #19 le: 12 mai 2007 à 11:31:38 »
Exact, mais je voulais dire dans le menu "TUTORIELS" en haut de la page
Hors ligne chris
« Réponse #20 le: 12 mai 2007 à 11:54:58 »
ok  :spoton :ave2
Hors ligne ODM
« Réponse #21 le: 12 mai 2007 à 12:41:49 »
 :merci à tous les 2  :icon_wink
« Réponse #22 le: 27 mai 2007 à 14:49:36 »
Et oui faut enlever tout ça, mais quand on l'as déjà fait plusieurs fois, en seulement 10 minutes c'est changé  :bien
Hors ligne ODM
« Réponse #23 le: 27 mai 2007 à 16:37:44 »
Exact, un mécano d'Opel m'avait dit 20 mn  :icon_mrgreen
Hors ligne A.O.D!!
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2006
  • Véhicule: Zafira CosmoPack
« Réponse #24 le: 27 mai 2007 à 17:45:51 »
Sur le Zaf B il est aussi derrière la boite à gant. J'avais dans l'idée d'en mettre un avec charbon actif, mais j'ai pas vraiment envie de tout casser  :icon_mrgreen
* Chat FO
