Auteur Sujet: Radars de recul 2nd monte sur Vectra GTS  (Lu 13875 fois)
Hors ligne kicou
« le: 02 décembre 2006 à 20:11:16 »
Comme promis voici un petit tuto concernant l'install d'un radar de recul acheter sur www.bc-elec.com (je travaille pas pour eux et j'ai pas d'actions) à 40 € + 12 € de frais de port.
Modele pour radars de recul arrieres seulement sans ecran juste le buzzer (modele comme "origine" ref a4). Comme j'évite les questions sur la provenance et le modele !! :-)
Donc premier doute du départ, il faut normalement le monté sur la lampe de recul histoire qu'il s'allume que quand on passe la marche arriere..... Mais qu'es ce que va en penser
l'odb avec le check control ?????????? Quelqu'un m'a dit (enfin ecris) que lui ca avait pas marché que l'odb se mettait en erreur et couper la lampe....
Bon donc debut je branche le kit sur une alim de labo pour mesurer la conso, résultat 65mA sous 12V soit 0.75 W pour une ampoule de recul de 21W (ca devrait passer inapercu)
bon on fera un essai et on verra. Premiere remarque decu par le fait que ca marche pas en progressif mais en palier, je m'explique à quatres vitesses de bip en fonction de la
distance a partir d'1m50 une vitesse lente, à partir de 1.1m une vitesse plus elevée, à partir de 70cm une vitesse encore plus elevée, à partir de 30cm bip continu.
Le kit d'origine :
La voiture d'origine :-)
Bon on se lance :
1) On repere avec des scotchs les zones de percage du parechoc :
Les dimensions utilisées : A partir de l'angle du parechoc niveau bas de la plaque d'immatriculation une ligne horizontale à 5cm pour l'horizontalité !!!!
Pour les capteurs proche de la plaque, je les ai mis à 3cm du bord au niveau de la plaque et les eloignés à 36.5cm du bord ca me paraissait
ressembler pas mal à l'origine.
Maintenant on perce sur les reperes :
Puis on clipse les capteurs :
Ok c'est fais les capteurs sont dans le parechoc maintenant !!!!
bon on demonte tout l'intérieur gauche et on vire le plastic de protection
au niveau du coffre histoire de faire de la place pour travailler un peu, tiens
un joint pour les cables des lampes de la plaque d'immatriculation, ca va passer
la je le sens bien !!!!
On fait passer les cables des capteurs par ce trou, sous le parechoc
comme on peut moi pour maintenir le tout, j'ai mis quelques
rilzans sur les support métalliques du pare choc avant de rentrer
dans l'habitacle.
Bon donc reste a passer les cables de chaque capteur dans ce joint exterieur/habitacle
en sachant que les cables ont un connecteur au bout donc c tres chaud, pour
cela on utilise la technique utilisé depuis 1902 par les sious d'amérique centrale, la
technique des tournevis écarte-joint !!!  :ptdr
La preuve en image :
Bon une fois les quatres cables passés on les scotch ensemble et aussi avec les
cables des feux de plaques histoire de faire qu'un seul cable pour le joint.
Apres on pousse le joint sur la partie scotchée puis on rescotch sur le joint
histoire d'etre bien sur !! (C pas de l'acces, c'était comme ca d'origine).
Puis perso j'ai tout scotché pour faire un beau paquet comme les
faisseaux d'origine. Puis j'ai fait suivre les faisseaux d'origine.
Bon ok on a tout nos cables a l'interieur !!!! :-)
Reste plus qu'a choisir les positionnements des organes (centrale, buzzer)
et faire les branchements !!!!!
Bon commencons par la centrale !!! Par rapport à la longueur des
cables j'ai trouve une position par mal, donc ca sera la !!!
Noté le calculateur arriere avec les bus CAN dessus !!!
Ensuite j'y branche tout mon gros paquet de cables dessus !!!
Tout fais avec le scotch le faisseau !!!  :icon_wink
Plus qu'a fixer le buzzer :
Bon la je suis pas tres fier du gros paquet de cables mais bon tanspis,
ils sont un peu trop long donc faut bien les mettre quelque part
de toutes facon.  :grrrr
Pour fixer centrale et buzzer, j'ai utilisé le double face fournit dans
le kit et j'ai mi une vis par element par sécurité !!!  :dents
Passons à ma plus grance crainte, le branchement sur la lampe de recul,
alors comme j'ai tout entendu dessus, je sais pas trop quoi en penser
mais bon de toutes manieres faut commencer comme la dis le vendeur
du kit apres si ca pose des problemes, bon j'ai mon idée la dessus pour
bidouillé !!  :clinoeil
Allez on suis les cables pour trouver les bons, donc ca yest le cable
du feu de recul c'est le blanc avec un liseret noir, ne aps confondre
avec le fin noir avec le liseret blanc et oui dans le meme faisseau !!  :angry
Donc on utilise la cose qui permet de pas couper le fil...Clic, c'est fait
Tiens y a une belle masse juste la, allez je vais me brancher dessus avec une
chtite cose qui va.
Ca donne ca !!!!
L'heure des essais, allez je met de contact, rien..... jusque la ca va.
Je passe la marche arriere....Bip..... Ca marche l'odb dis rien.....jusque la ca va.
Donc l'odb ne détecte pas de surconsommation rien nickel
Reste le test supreme de débrancher l'ampoule et voir si l'odb détecte
que j'ai un probleme d'ampoule. Donc c parti, je débranche.
C'est l'odb le voit, nickel tout marche bien !!! :-)
Ca restera donc comme ca !!!!  :bounce
Allez je remonte les caches.
et voila c'est finit, en finale voila le résultat :
J'ai essaye quelques creneuax, et ben ca marche nickel, le fait qu'il
y ait des niveaux concernant la distance restante n'est pas si grave
que ca à l'usage.
Ca marche vraiment !
J'espere que ca pourra aider certaines personnes.
Hors ligne loicriofreefr
Re : Tuto - Radars de recul 2nd monte sur Vectra GTS
« Réponse #1 le: 03 décembre 2006 à 11:25:25 »
ca me dirait bien de voir le resultat une fois fini....ca donne des idées !  :bravo
Hors ligne chris
« Réponse #2 le: 03 décembre 2006 à 20:04:31 »
tres bon travail  :bien :ave :ave
gts22
« Réponse #3 le: 03 décembre 2006 à 23:03:55 »
 :bien salut nickel ce tuto
j'y songe moi aussi mais avec une petite variante ....
car ayant parfois a tracter avec ma vectra je vais lui rajouter une interupteur (pourquoi pas celui d'origine pour cette option) comme cela je pourrais reculer avec ma remorque sans avoir le bip....
a plus
Hors ligne E.T.R.
    • Mon site sur les Zafira OPC I & II
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #4 le: 04 décembre 2006 à 11:38:11 »
Merci pour ce tutorial, il est tellement bien que je l'épingle.  :bien
Hors ligne yves13
« Réponse #5 le: 04 décembre 2006 à 12:15:43 »
Bravo pour ton tuto qui m'inspire bigrement... :merci
Bleu nocturne - Intérieur cuir - Attelage amovible - alarme
Hors ligne bsplit
« Réponse #6 le: 04 décembre 2006 à 12:50:11 »
Bravo pour ce tuto qui nous donnes toutesq les infos necessaires si on veut monter tout cela.
J'aurais une question a te poser, est ce qu'on entend bien le buzer du fait qu'il soit derière les sieges et dérière les garnitures ? (je veux dire avec l'autoradio allumé par exemple ?)
 :bravo
Hors ligne kicou
« Réponse #7 le: 04 décembre 2006 à 20:02:28 »
Concernant le volume du buzzer, il est suffisant. Je m'explique.
Sans autoradio tu l'entend vraiment pas de soucis meme si on te parle.
Avec autoradio à la facon monsieur tout le monde ca va aussi.
Par j'ecoute un peu fort perso la faut baisser un peu le volume pour
l'entendre.
Je pense que le niveau et suffisant donc, et meme je rajouterai que plus
fort ca serait trop fort pour certains cas !!! :-)
Lors d'essai direct avec une alim de labo, c'est trop fort, c'est super agacant meme !!!
Donc je pense que c'est le compromis ideal (sans avoir fait express en plus).
Je pense meme que pour ceux qui ont des remorques c'est faisable de laisser
brancher en permanence sans bouton d'extinction. Ca bip c'est sure mais bon
des marches arrieres avec remorques c pas tout les jours et en plus on evite les
marches arrieres quand on a une remorque attelée !!! :-) (je parle pour mon cas)
Hors ligne jeslop
    • http://perso.wanadoo.fr/jeslop
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 octobre 2008
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: OPEL MERIVA
« Réponse #8 le: 05 décembre 2006 à 14:50:15 »
Super ça donne des idées....
 :bravo
Jésus Lopez Consultant informatique
34 ans marié 2 enfants
OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 125cv OUT
OPEL MERIVA 1.7 DTI 110 cv
Hors ligne minumac
« Réponse #9 le: 20 décembre 2006 à 11:14:16 »
Bonjour à tous!
J'ai justement commander, hier ce kit de radar de recul.
Et maintenant, grace a ce topic, je suis plus confiant sur l'installation de ces radar sur ma vectra.
Merci, ca ne pouvais pas mieux tomber...
Super boulot.
Hors ligne kicou
« Réponse #10 le: 20 décembre 2006 à 11:37:51 »
Cool, racontes nous aprés la monte comment ca c'est passé.
Essaye de voir si tu peux prendre des photos avant, pendant et aprés la monte
et les poster ici en complément pour nous indiquer comment t'as fait.
Bon Courage, c'est assez simple, prendre son temps pour pas faire de bétises.
Hors ligne minumac
« Réponse #11 le: 20 décembre 2006 à 20:31:56 »
Salut kicou.
Peux tu m'indiquer comment demonter l'interrieur du coffre pour acceder a la trappe de gauche comme sur ton exemple?
j'ai bien vu une vis au dessus de cette trappe! celle qui tiens la plage arriere.
Et les autres son ou?
Si tu peux mettre une photo avec des points de couleur a l'emplacement des vis ce serai sympa!!!
Merci d'avance
Hors ligne minumac
Re : Re : Tuto - Radars de recul 2nd monte sur Vectra GTS
« Réponse #12 le: 20 décembre 2006 à 20:38:48 »
Promis, je fais des photos...
avant, donc prepa des sensors, peinture, etc, puis montage et resultat.
Pour info, chez Opel le stylo de peinture vaut 7€ et la bombe de peinture 15€, c'est pour des peintures metalisé avec le verni de fourni...
Hors ligne kicou
« Réponse #13 le: 21 décembre 2006 à 07:46:08 »
Salut, y a juste un clip coté gauche en haut, sinon le reste c'est juste potionner et tenu par le joint du coffre qu'il faut
bien sur enlever pour tout virer. A la fois le coté gauche et aussi le platique de protection noir niveau roue de secours et juste
clipser faut tirer dessus.
Dis moi si tu y arrives.
Hors ligne minumac
« Réponse #14 le: 21 décembre 2006 à 12:55:50 »
Ok merci!
Je viens d'aller chez Opel pour commander la bombe de peinture, et de plus un petit passage chez Norauto pour le primaire d'accrochage sur plastique.
Je devrai recevoir le paquet contenant les radars demain, en vu des fetes qui approche, je m'y attaquerai que la semaine d'aprés.
D'ailleur, j'en profite pour vous souhaiter à tous de bonne fêtes de fin d'année.
Hors ligne minumac
« Réponse #15 le: 28 décembre 2006 à 14:40:18 »
Bonjour à tous!
Et voilà, comme promis les photos de mon montage du meme kit de radar de recul que Kicou!
Je ne vais en faire un roman, vu que le tuto de Kicou est déjà très complet et bien fais!
Le petit plus sur le mien, est qu'il a fallu faire un peu de peinture.
Voilà ma prepa.
Tous d'abord la découpe d'une mousse pour insérer les 4 sensors.
Puis le ponçage des enjoliver de sensors avec du Scotch brit
Puis une couche d'apprêt pour matière plastique, acheter à Norauto au prix de 6.5€ la bombe.
Puis la 1er couche de peinture Ref 158 chez Opel, au prix de 14.11€(avec verni).
Puis 2eme couche et verni
Ensuite viens le montage, et là, j'ai suivi trait pour trait le montage de Kikou et c'est tellement bien expliqué, que l'on ne peux pas se planter!!!
Je vous mets tous de même des photos pendant les opérations de montage, sans commentaires.
Puis perçage. OUF, mon coeur s'emballe...
Enfin, le montage des sensors, avec les mesures indiquées par Kicou, sauf 4 cm par rapport aux bord de la plaques au lieu de 3 cm.
Puis passage des fils par le joint des câbles pour éclairage arrière des plaques, avec pince a clips.
Montage du boîtier. essai, Ouf sa fonctionne à merveille.
En faite la même installation que Kicou.
Voici le résultat final.
Désolé, la voiture est sale, et de plus il fais -3°C dehors...
MERCI Kicou
Hors ligne kicou
« Réponse #16 le: 29 décembre 2006 à 10:41:21 »
Cool !!!!!!!  :bounce     :bravo
Félicitations pour ton install !!!! :-)
Alors niveau volume, tu trouves ca comment ??? Ni trop fort ni pas assez ???  :marteau
Niveau peinture, tu as assuré, c nickel moi j'avais l'avantage que tout etait noir !!!
Dis donc courageux le garcon de faire ca par -3°C dehors !!!!
En tout cas bravo, et merci pour complimenter autant mon travail !!!!  :lover
Hors ligne FaB_03
« Réponse #17 le: 29 décembre 2006 à 11:04:54 »
Trés propre le montage :bien, du coup ça me donne encore plus envie de monter le mien mais je n'ai pas encore mon spoiler.
Hors ligne minumac
« Réponse #18 le: 29 décembre 2006 à 11:41:39 »
Merci!
Le son du bip bip, est au poil...
Pas trop fort ni pas assez, vraiement bien, sauf peu etre le bip, comme quoi tu as mis la marche arriere et que les sensors sont prés. Un peu faible...
Mais bon, c'est le reste qui compte.
Comme tu dis, pour le froid, quelques pause devant la cheminée, ne m'ont pas fais de mal.
C'est des coup a faire des trous en forme de patate... :dents
Je suis un peu decu de la peinture, meme en l'achetent chez Opel, il y a une legere variation dans la couleur avec celle d'origine, mais je sais bien, qu'il y a toujours une difference, sauf si tu la fais faire avec une coquille de retro en modele.
A oui, Kikou, as tu vu que le manuel en ligue fourni avec les radar avais repris tes photos?
Hors ligne kicou
« Réponse #19 le: 29 décembre 2006 à 11:51:54 »
Ah non j'ai pas vu ca dis donc !!!!  :grrr Et les droits d'auteur !!!!  :dents
T'as vu ca ou ?
Hors ligne kicou
« Réponse #20 le: 29 décembre 2006 à 12:02:01 »
ok, c bon j'ai vu !!!
J'avais deja été voir mais y avait pas de manuel en ligne à l'époque pour les radars de reculs.
Bon y a plus qu'a demandé des royalties !!!!  :bounce
Non sympa ce petit kit et surtout pas cher !!!!
Hors ligne minumac
« Réponse #21 le: 29 décembre 2006 à 12:03:33 »
Je t'ai envoyer l'url en message privé pour ne pas avoir de reproche par le vendeur, quoi que je ne sais pas qui dois faire les reproches vu que tu n'est pas au courant qu'ils ont taxé tes clichés.
Tiens moi au parfum si c'est tes photos!
Hors ligne kicou
« Réponse #22 le: 29 décembre 2006 à 12:08:58 »
Oui c bien les miennes !!!  :photos
Non aucuns reproches c la communauté !!!! Ca aidera surement d'autres personnes comme nous qui souhaitent installé ce kit.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #23 le: 30 décembre 2006 à 13:00:29 »
Vous êtes bon les gars.  :jap
Il n'y en a pas un qui pourrait venir me monter des radars de reculs sur la micra de ma femme ?  :dents
Hors ligne kicou
« Réponse #24 le: 30 décembre 2006 à 13:24:48 »
Si tu veux mais c pas vraiment la peine, en tendant le bras par la fenetre elle devrait arriver à toucher le capot de l'autre voiture, vu la taille de la micra !!!  :dents :ptdr
* Chat FO
